Tr-600
Тема: Tr-600
Всем привет.  Подскажите пожалуйста как можно настроить данный прибор. Может есть конфигуратор или список с смс коммандами
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Tr-600
Re: Tr-600
http://www.globalsat.ru/Sites/global/Up … CA0312.pdf
Tr-600
Re: Tr-600
Спасибо. Нашел. Забыл о существовании данной темы. Кому нужно тут вся необходимая информация http://www.globalsat.ru/download/gps-gp … ery/tr-600
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Tr-600
Re: Tr-600
кто знает правильные СМС команды чтобы вывести его на виалон ? По мануалу не выходит на связь
Tr-600
(13/01/2016 12:23:44 отредактировано edgi)
Re: Tr-600
alex_gps пишет:
Специально зарегистрировался Вам ответить. Сейчас сходу Вам не скажу. Все дело в контрольной сумме это цифры и буквы в конце к примеру "Е!" если она не правильная то настройки не изменить. В интернете где то попадался калькулятор контрольных сумм. Если попадется напишу. Он мне тоже сейчас понадобился. Вот пример смс команд: http://www.gpshome.ru/tr-600_sms_manual
нашел даже свою тему я то про нее и забыл ))) http://forum.gps-tracker.com.ua/viewtopic.php?id=285
Tr-600
Re: Tr-600
edgi пишет:
alex_gps пишет:
спасибо ! контрольная сумма возможно, как ее считать непонятно, может еще быть пароль
Tr-600
Re: Tr-600
Поставьте в конце вместо контрольной суммы QQ!  Настройки изменятся.
Tr-600
(19/01/2016 18:56:47 отредактировано alex_gps)
Re: Tr-600
GSS,IMEI,3,0,D1=www.kyivstar.net,D2=,D3=*QQ!
GSS,IMEI,3,0,E0=193.193.165.165,E1=20345*QQ!
GSS,IMEI,3,0,R0=60,R1=30,R2=02,S8=30*QQ!
кабеля нет, только СМС конфиг
мигает, Имей на симке зарегистрирован, GPRS сессии есть, на виалоне нет.
куда копать ? в чем искать проблему ?
Tr-600
(19/01/2016 18:57:22 отредактировано alex_gps)
Re: Tr-600
техподдержка виалона отвечает что данные на сервер приходят, значит порт, APN, правильные.
[hw12.hosting] 2016/01/14 13:08:55:886: Received GPRS message from unknown unit(TR-600): ID: IMEI
[hw12.hosting] 2016/01/14 13:09:01:906: Received GPRS message from unknown unit(TR-600): ID: IMEI
[hw12.hosting] 2016/01/14 13:09:06:643: Received GPRS message from unknown unit(TR-600): ID: IMEI
на хостинге их нет потому что (дословно) "пароли доступа к серверу в настройках прибора и в настройках объекта не совпадают"
на хостинге нужно указать две ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ настройки: тип трекера и ИМЕЙ
Tr-600
(15/01/2016 11:57:51 отредактировано MishaBeliy)
Re: Tr-600
У tr-600 два формата отправки сообщений, формат 0 и формат 1. Виалон понимает только формат 0. Проверьте в каком формате он скидывает данные
Из инструкции, ссылку Вам выше коллеги давали
Для изменения форматов отчётов типа 0 и 1 отправьте следующую команду:
GSS,IMEI,3,0,O3=SORPZAB27GHKLMNtuvwp*U!,ON=SORPZAB27GHKLMNtuvwp*U!*QQ!
  Где:
IMEI  -  нужно заменить на 15-значный IMEI настраиваемого трекера. IMEI указан под задней крышкой трекера, на его кробке, в личном кабинете (если трекер уже зарегистрирован).
O3 - строка отчёта формата 0 (используется по умолчанию), которую трекер будет присылать на сервер.
ON - строка отчёта формата 1, которую трекер будет присылать на сервер.
И на сайте представителся http://www.gpshome.ru - есть онлайн чат, в котором можете запросить точную команду для перевода в формат 0, если он у Вас в формате 1 передает
Tr-600
Re: Tr-600
на родной сервер http://www.gpshome.ru/  трекер вышел без проблем, значит железо (GPS + GPRS) работает правильно.
переключить на виалон хостинг не получается, gpshome и виалон кивает друг на друга.....
Tr-600
(06/09/2016 13:32:07 отредактировано alex_gps)
Re: Tr-600
GSS,IMEI,3,0,O3=TSPRXAB27GHKLMnaicz*U!*QQ!
GSS,IMEI,3,0,D1=www.kyivstar.net,D2=,D3=,F0=+380xxxxx*QQ!
GSS,IMEI,3,0,E0=193.193.165.165,E1=20345,F0=+380xxxxx*QQ!
GSC,IMEI,M4(R0=600,R1=60,R2=12,F0=+380xxxxx)*QQ!
минимально нужные СМС команды чтобы подключить TR-600 на виалон хостинг
IMEI - имей трекера, +380xxxxx - номер сим куда трекер отправит подтвреждение что настройки приняты.
P.S. вся проблема была в первой команде, она формирует протокол, эта строка инициализации может быть разная, для разных серверов. Производитель железа он же разработчик своего софта, поэтому какие то виалоны ему не интересны (техподдержка вам эту команду не даст, в мануале ее тоже нет, саппорт виалона тоже не знает нужного формата).
Tr-600
Re: Tr-600
трекера бешенно жрут траффик, вопрос почему ? и какие настройки нужно подправить ?
1 07.09.16 00:00  0  48.9536366667, 38.4785466667 (10)  70  Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина  alarm_status=0, pwr_int2=12.21, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=0.8, battery=12390, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
2  07.09.16 00:00   0  48.9536366667, 38.4785466667 (9)   70   Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина  alarm_status=0, pwr_int2=12.28, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=0.8, battery=12460, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
3  07.09.16 00:00   0   48.9536366667, 38.4785466667 (9)   70   Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина  alarm_status=0, pwr_int2=12.2, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=0.8, battery=12370, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
4  07.09.16 00:00  0  48.9536366667, 38.4785466667 (9)  70   Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина   alarm_status=0, pwr_int2=12.28, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=0.8, battery=12460, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
5  07.09.16 00:00  0  48.9536366667, 38.4785466667 (10)  70   Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина  alarm_status=0, pwr_int2=12.16, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=0.8, battery=12350, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
6  07.09.16 00:00  0  48.9536366667, 38.4785466667 (10)  70   Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина  alarm_status=0, pwr_int2=11.8, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=0.8, battery=11950, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
7  07.09.16 00:00  0  48.9536366667, 38.4785466667 (9)   70   Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина   alarm_status=0, pwr_int2=12.23, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=0.8, battery=12410, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
8  07.09.16 00:00  0  48.9536366667, 38.4785466667 (9)  70  Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина  alarm_status=0, pwr_int2=12.19, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=0.8, battery=12380, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
9  07.09.16 00:00  0  48.9536366667, 38.4785466667 (9)  70  Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина  alarm_status=0, pwr_int2=12.27, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=0.8, battery=12460, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
10  07.09.16 00:00  0   48.9536366667, 38.4785466667 (9)   70   Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина  alarm_status=0, pwr_int2=12.28, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=0.8, battery=12460, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
11   07.09.16 00:00   0  48.9536366667, 38.4785466667 (9)  70   Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина  alarm_status=0, pwr_int2=12.28, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=0.8, battery=12450, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
12  07.09.16 00:01  0   48.9536366667, 38.4785466667 (6)  70   Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина   alarm_status=0, pwr_int2=12.21, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=2.5, battery=12420, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
13  07.09.16 00:01   0   48.9536366667, 38.4785466667 (6)  70   Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина  alarm_status=0, pwr_int2=12.26, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=2.5, battery=12460, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
14  07.09.16 00:01  0  48.9536366667, 38.4785466667 (8)  70   Сметанина ул., 3а, Северодонецк, Луганская обл., Украина  alarm_status=0, pwr_int2=12.19, adc1=0, counter0=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, odometer=0, hdop=1.2, battery=12370, ign=0, antenna_state=ok, ant_state=1, battery_state=connected, batt_state=1, I/O=0/0
Tr-600
Re: Tr-600
догадываюсь что нужно правильно указать строку конфигурации
GSS,IMEI,3,0,O3=SPRXYAB27GHKLMmnaefghib*U!*QQ!
найти бы еще доки....
Tr-600
Re: Tr-600
alex_gps пишет:
Видимо никто просто не хочет брать ответственность sad По этому и питляют друг на друга
