Округления в отчётах по топливу
Тема: Округления в отчётах по топливу
Можно ли из отчета по топливу убрать миллилитры и чтоб цифры были только в литрах ?
Re: Округления в отчётах по топливу
В разделе Дополнительные настройки диалога шаблона отчета отключите опцию Пробег/топливо/счетчики с точностью до сотых. Но стоит отметить, что целыми числами в таком случае будут выводиться значения топлива больше 50 литров.
Также есть вариант в настройках датчика настроить округление его значений до целых.
Developer
Вот как сделать округление в датчике.
ТС с баком в 60 литров. И 80% времени в баке меньше 50 литров, а миллилитры клиенту ну никак не нужны.
duig пишет:
eremin777 пишет:
Например так. Текущий ДУТ со своей тарировкой (таблицей расчета) делаете произвольным датчиком (назовем его Топливо), создаете новый датчик с типом ДУТ и задаете ему в качестве параметра [Топливо] и такую таблицу расчета, прописывая каждый литр до 50 (округляем к ближайшему целому):
x=0, a=0, b=0
x=0.5, a=0, b=1
x=1.5, a=0, b=2
x=49.5, a=0, b=50
Developer
duig пишет:
eremin777 пишет:
x=0, a=0, b=0
x=0.5, a=0, b=1
x=1.5, a=0, b=2
x=49.5, a=0, b=50
если честно не совсем понял. То есть создаем новый датчик и делаем валидатор уже созданного ?
eremin777 пишет:
Есть текущий датчик с типом ДУТ, именем допустим Топливо. Меняете этому датчику тип с ДУТ на произвольный. Далее создаете новый датчик с типом ДУТ, параметром [Топливо] и прописываете ему таблицу расчета. Валидация в этой схеме не используется.
Developer
duig пишет:
eremin777 пишет:
сделал так. Теперь везде начальный и конечный просто 50 и все
eremin777 пишет:
проверьте, какое значение принимает параметр первого датчика (Топливо), и какое выходное значение у этого датчика.
Возможно, выходное значение 50 или больше.
Developer
duig пишет:
eremin777 пишет:
Уровень топлива:20.00
Топливо:50.00 л
eremin777 пишет:
Топливо:50.00 л
Можете сказать название объекта (если на хостинге) в ЛС и дату/время сообщения для проверки?
Developer
duig пишет:
eremin777 пишет:
Топливо:50.00 л
Написал
eremin777 пишет:
Написал
Ответил в ЛС, отредактируйте параметр и проверьте отчет заново.
Developer
duig пишет:
eremin777 пишет:
Написал
Есть только параметры lls и lls1, а параметра "Уровень топлива" нет
eremin777 пишет:
Все верно. Вы просто прописываете [Уровень топлива] со скобками вручную. Это не параметр от прибора, а возможность Wialon-а задавать в качестве параметра датчика имя другого датчика.
Developer
