GPS/ГЛОНАСС антенны
(12/03/2014 06:52:03 отредактировано opl)
Тема: GPS/ГЛОНАСС антенны
Всем доброго дня,  такая проблема, за последние 2-3 месяца пришлось поменять около 20 внешних  антенн GPS и GPS/ГЛОНАСС, просто мор какойто наступил. Трек пропадает, приезжаем, меняем антенну, все ОК. Внешний осмотр не дает никаких результатов, повреждений кабелей , разъемов нет, все прикручены были хорошо, воздействие водителей не выявлено.
Больше всего выходят из строя антенны  "3ohua", мои ребята называют их "ТРИ ХУА".  Дохнут по одной -две на разных объектах. Срок их эксплуатации составляет менее года. Посоветуйте надежные антенны и поставщиков.
GPS/ГЛОНАСС антенны
GPS/ГЛОНАСС антенны
Re: GPS/ГЛОНАСС антенны
не так силен в радиоделе...но на этих антеннах просто контур (змейкой как антенна) вместо кварца (?) стоит....при разборе видно удешевление....
GPS/ГЛОНАСС антенны
Антенны покупаете отдельно или с приборами идут?
GPS/ГЛОНАСС антенны
opl пишет:
GPS/ГЛОНАСС антенны
Обратитесь к нам. Мы поставляем антенны в том числе для производителей оборудования. Антенны другого бренда, не ТРИ ХУА smile
Skype: gamov.euroml
GPS/ГЛОНАСС антенны
А вообще лучше использовать терминалы со встроенными антеннами.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
GPS/ГЛОНАСС антенны
StreetNot пишет:
Не лучше, а проще
И то только для простого бытового применения
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
GPS/ГЛОНАСС антенны
GuardMagic пишет:
StreetNot пишет:
Не лучше, а проще
Согласен на все 100! а то пошла повальная  тенденция перехода на блоки со встроенными антеннами, но при этом никто не задумывается о работе блоков в зонах слабого охвата GSM (нефтянка, сельхоз), а так же на некоторых видах техники (МТЗ 1221 например) трекер со встроенными антеннами просто некуда поставить.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
GPS/ГЛОНАСС антенны
GPS антенна с разьемом   FAKRA  -  этот синенький колпачок  не ломая возможно как то снять ?
GPS/ГЛОНАСС антенны
Poddias пишет:
GuardMagic пишет:
StreetNot пишет:
Не лучше, а проще
Как мне кажется встроенные антенны лучше работают на сельсхоз. технике. В городских условиях может чуток не корректно отображать.
GPS/ГЛОНАСС антенны
У встроенных антенн априори хуже чувствительность.
GPS/ГЛОНАСС антенны
(25/08/2016 08:55:08 отредактировано lexxon)
Начался массовый падеж антенн, срок службы около 1,5 лет. У кого вообще сколько антенны служат ?
GPS/ГЛОНАСС антенны
я вот тоже парочку поменял- не пойму из за чего помирают?
кто -где почем берет?
GPS/ГЛОНАСС антенны
(27/08/2016 16:59:34 отредактировано opl)
Когда у вас под рукой нет для замены GPS антенны, можете просто поменять в разъемах местами
GPS и GSM.   GSM антенну желательно положить при этом под стекло. Трек будет отличный, а вот сотовая связь на GPS антенну не очень, но работать все будет. Проверено не раз.
GPS/ГЛОНАСС антенны
у меня были трекера отключаешь джпс- а он ловит без антенны. причем 4-5 спутников. если включить -ваыключить- не словит.
так что при одинаковых платах= чувствительность  разная.
GPS/ГЛОНАСС антенны
lexxon пишет:
Выбирайте приборы со внутренними антеннами - не будет проблем.
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
GPS/ГЛОНАСС антенны
cGuard пишет:
lexxon пишет:
уже писали- не всегда есть возможность их ставить. что бы и трек был хороший и джсм.
GPS/ГЛОНАСС антенны
rvgu пишет:
cGuard пишет:
lexxon пишет:
Все зависит от конкретного производителя и антенн. Попробуйте наш ATOM и трек хороший и GSM отличный.
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
GPS/ГЛОНАСС антенны
opl пишет:
Для сотовой связи просто провод отрезается и крепится под панелью - связь уверенная.  Но это на крайняк
GPS/ГЛОНАСС антенны
cGuard пишет:
rvgu пишет:
cGuard пишет:
Все зависит не только от производителя а от места эксплуатации автомобиля. поверьте, есть проекты в которых ни ваши атомы ни адм 100/300 просто не будут выдавать нормальный трек, при этом приборы с внешними антеннами дают вполне нормальный трек.
GPS/ГЛОНАСС антенны
(01/09/2016 07:38:26 отредактировано opl)
Так что в итоге, кто нибудь посоветует  надежные антенны и поставщиков таких антенн
которые через 2-3 года не дохнут??
Для cGuard: терминалы прошу не предлагать. Нужны антенны.
GPS/ГЛОНАСС антенны
у меня долго стоят ublox . но где их брать - даже не знаю. достались по наследству
22
GPS/ГЛОНАСС антенны
GPS/ГЛОНАСС антенны
Картинка к вопросу о том, что в трактор МТЗ некуда поставить трекер без антенн.
У нас таких тракторов много. Самый старый в возрасте 35 лет. Работают даже в помещении фермы и мастерских.
Чувствительность современных GNSS приемников такова, что им все равно, откуда работать.
Для того, чтобы поставить таким образом трекер нужен хороший шуруповерт и саморезы для металла. Ну, про коробочку уже догадались? при нынешнем разнообразии найти подходящую не сложно.
Александр Иванов,
23
GPS/ГЛОНАСС антенны
opl пишет:
Словаки 2J делают действительно хорошие антенны. Но ценник у них выше среднего по рынку (китая).
