Тахограф VDO 3283 ошибка 49
Topic: Тахограф VDO 3283 ошибка 49
На тах VDO 3283 выскакивает ошибка 49 - ошибка структуры данных на карте водителя. Карту до этого использовали в тах  ТЦА-002НК. В VDO валят на этот тахограф - он неправильно пишет данные (как и многие другие российские). Карту нужно или менять или восстанавливать правильную структуру. Можно ли это сделать в мастерской?
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
Re: Тахограф VDO 3283 ошибка 49
OlegLitvinenko Если у Вас есть USB считыватель смарт карт, попробуйте скачать наше приложение для считывания DDD с карты водителя https://distro.gurtam.com/soft/tca/tca.zip
Проблему может и  не решит, но, мне кажется, будет любопытно, получится ли получить DDD и в случае успеха, получится ли просмотреть файл в TachoView.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Эта программа считывает DDD файл с карты водителя. Но - 1. Не понимает кирилические имя и фамилию (C_20160610_1149_ѕ_»ШвТШЭХЭЪЮ_RUD00000498287). 2. Полученный файл не удается загрузить ни в TachoManager, ни в другую программу (например TachoReport от Штрих-М выдает ошибку при импорте этого файла - "На карте отсутствует блок EF CA_Certificate" ). (карта водителя для теста была полностью рабочая, которую принимают пока все тахографы)
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
OlegLitvinenko Проблема тривиальна и известна давно.
Карту придется менять. Либо использовать только для российских тахографов.
Суть проблемы в некорректной записи файла на карту. Российские тахографы эту ошибку игнорируют, а 3283
нет. Вылечить карту не получится.
Получилось вылечить 2 карты. Ищем "Штрих", обновляем прошивку, вставляем карту и курим минут 15-20, на ВДО скинуть ошибки.
1. Во вложении версия программы, поддерживающая кириллицу. Пожалуйста, проверяйте.
2. Для того, что бы смогли выяснить структуру файла на этой карте, считайте, пожалуйста, с нее DDD файл, после чего пришлите его нам на hw@gurtam.com вместе с файлом tca.log.*
Мы столкнулись с этой проблемой 8 месяцев назад. Решение было такое - отдельная карта для ВДО.
Спасибо за подсказку, будем знать.
и это пройдет
Использование карты в тах Штих с последней прошивкой не вылечило карту..
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
Ошибка структуры карты и Ошибка структуры карты 0504
карта исправна, последняя запись была не корректна
Способ устранения данной ошибки существует с ноября 2015 г.
Поделитесь способом
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
Данный способ и методика восстановления была передана изготовителю, и инструкция что требуется добавить в их ПО , в близжайшее время ПО распостранят по мастерским
remont wrote:
ПО по мастерским похоже не распространили, сейчас столкнулись с данной ошибкой на карте водителя.
