alek пишет:А какие-то датчики по этому тахографу настроены?
А как же! Во-первых, активность водителей определяется по параметру card1, и, соответсвенно, автоматически назначаются водители на авто. Во-вторых, одометр тахографа. В третьих, данные о скорости с тахографа.
Сложность создания уведомления традициоными способами в том, что параметры о наличие карты в картоприемнике невозможно представить в цифровом виде в качестве датчика, чтобы сделать валидацию. К примеру, параметр card1 - либо номер карты в виде RUD00000XXXXXXX, либо "неизвестно". И параметр card_type1 - либо CD, либо NO. Пробовали играться с параметрами в виде произвольных датчиков и произвольных цифровых датчиков, но так ничег и не получили.
В идеале необходимо добавить в создание уведомления возможность еще одного условия. Например, параметр датчика card_type1 "NO" при условии наличия движения или при условии параметра speed_sensor блее 0.
В данном случае уведомление достаточно важное, т.к. за вождение без карты налагают штраф как на водителя, так и на ответственного лица или руководителя предприятия.
www.dealline.ruДмитрий Ларионов
