Re: Teltonika FM2200
Добрый всем день . Не могу настроить IP на FM 2200 . Если прошивка решает проблему , скиньте пожалуйста , у кого есть .
zam1978@tut.by
zam1978@tut.by
При попытке изменить конфигурацию fm2200, появляется ошибка в замене IP. Как с этим бороться? Заранее благодарен.
Какая ошибка?
Parameter(s) haven't written: Table Gprs, ParameterIp
в параметрах могу изменить все кроме IP
залочено значит. СМС командами пробовали перенастроить?
на SMS команды связанные с изменением IP адреса не реагирует
SibNaviCom wrote:Какая ошибка?
Такая же проблема, только вместо GPRS IP не даёт менять min period, min saved records и send period.
Кем залочено? Зачем залочено? На СМС 'setparam 1270 90' отвечает 'FM Extended version does not support this parameter'
Может обновление firmware помогло бы?
Спасибо
Коллеги, работает ли эта "старушка" в роуминге ?
Пытаюсь заставить её работать в Крыму
1234 1234 setparam 1271 25032,25001 - толку ноль
Симки МТС, как видно из mnc
Киньте пожалуйста последнюю нормально рабочую прошивку на данный девайс заранее огромное спасибо gpsdrive@bk.ru
Здравствуйте. Есть ли возможность оживить FM2200, который стал кирпичом после неудачного обновления прошивки? Прошивал Firmware updater v1.1.0.9 , процесс дошел до конца, но виндовс перестала определять трекер и работать естественно тоже перестал. Буду благодарен за любые советы.
В виде гипотезы... FM2200 требовал от XP установки драйвера устройства (в отличие от 5300, 1100 и т.п.) и пару пакетов обновления для XP SP3
Прилагаю драйвер, update, confg которыми когда-то пользовался.
Пробуйте... Если вспомню №обновлений Win - отпишусь
Вот, нашел в мануале (Мануал прилагаю)
" Installing FM2200 drivers
In order to configure FM2200, “MS Windows XP Service Pack 2” or later version of MS
Windows must be installed.
“MS Windows XP SP2”
Before connecting FM2200 to the computer, the special Hot Fixes must be installed:
1) Hotfix KB918365 (usbser.sys 5.1.2600.2930);
2) Hotfix KB935892 (usbccgp.sys 5.1.2600.3116).
After installing the HotFixes, reboot your PC.
Power up the FM2200 and connect it to the computer. “Found New Hardware Wizard” for
“FM22XX Port” will appear. Choose “Install from a list or specific location” (Figure 2) and press
“Next”."
Спасибо, что откликнулись. Но здесь проблема не в драйверах, до перепрошивки устройство нормально виделось виндой и конфигурировалось. Но однажды на карточке уменьшился запас средств и трекер перестал выходить в интернет, а я по глупости решил его перепрошить. И на заключительном этапе прошивки виндоус заругался на неизвестное устройство и ффсе......
Имею трекер Teltonika FM200, который я установил в область под бардачком, сам бардачок не устанавливал на место. Сначало все прекрасно работало, координаты автомобиля четко отображались в orange.gps-trace.com. Затем я закрыл все это бардачком, и тут начались проблемы. Отображение идет как бы с опозданием. Машина на новом месте но по карте она отображается как на старом, и только через некоторое время ( час или более ) отображение координат автомобиля происходит в соответствии с его реальным положением. Тогда я решил позвонить на трекер, и оказалось что с ним связи нет. Получается что нужна дополнительная GSM антенна или переустановка в более открытое место ?
Что посоветуете ?
Добрый день всем, у меня такая проблема постоянно приходит смс с импут1 teltonika. Как мне их отключить???
На телтонику ФМ2200 не могу отправить команду на активацию выхода, через телефон СМС -команда отправляется и отрабатывается. Гуртам ответил, что со стороны Виалон все уходит..
Здравствуйте. Интересует следующий вопрос, имеется трекер Teltonika FM2200 (прошивка: 2.42). Прописаны разрешенные коды операторов: 26001 и 26006, трекер вместо того, чтобы подключатся к одному из этий операторов, подключается к 26002 (которого нет в списке), ясное дело что GPRS соединение он установить не может. Как заставить трекер подключатся только к прописанным операторам?
Здравствуйте!
Нужна последняя прошивка на fm2200. Если не сложно отправте пожалуйста Заранее благодарен. 6658778@mail.ru
привет
Какая последняя прошивка для FM2200?
Кроме того, вы лучше?
Это неудачный перевод гугло-переводчика?:)
К сожалению, я не знаю русский
Это число является последняя версия программного обеспечения?
Является ли новейший является лучшим?
Коллеги, добрый день!
Прошу скинуть (sheh-val@yandex.ru) прошивку для FM2200, у меня эти приборы ( 3 или 4 шт) работают очень нестабильно.
Есть волшебная команда: sn 0
и нет проблем.
