Re: ДУТ Эскорт ТД
и как делил воду от солярки?
Да никак, сначала слил станцией, потом с дренажа жижу. Пол ведра это субъективная оценка.
Спасибо ребятам из службы тех. поддержки, очень оперативно работаете, даже в субботу! Все таки сервис играет огромную роль.
Еще один плюсик Ринату, здорово помог вне своего рабочего времени!
Большая новогодняя распродажа !!!!!
Большая, но короткая, до 28 декабря. Спешите, не упустите свою выгоду!!
А на региональных складах действует эта акция ?
don.remezoff
Обратитесь к своему персональному менеджеру, он все Вам объяснит.
Добрый день. Имеется ли у данного ДУТ защита от воды и грязи в баке? Есть ли донный упор?
avolkov
Защита от воды на программном уровне, т.е. при замыкании трубок "гуляющим пузырем" воды скачков не будет.
Донного упора нет. Конструкция датчика позволяет использовать его без донного упора на любых баках.
avolkov
А какова защита от постоянной воды и грязи? Топливо сейчас не очень по качеству. Постоянно чистить бак никто не будет.
Крепление ДУТ соответствует SAE5 bolt? На сколько можно обрезать ДУТ?
От постоянной воды у емкостных датчиков нет защиты, только отступ от дна бака не менее 1 см.
Крепление соответствует SAE5 . Датчик может устанавливаться в замен штатного поплавкового с сохранением функции указателя уровня и лампы аварийного остатка топлива.
avolkov пишет:А какова защита от постоянной воды и грязи? Топливо сейчас не очень по качеству. Постоянно чистить бак никто не будет.
Не совсем верно. У Технотоновских ДУТов есть фильтр в донном упоре, который замечательно справляется с фильтрацией воды и грязи.
Не буду спорить, если считаете что он работает , то его можно установить и на наш датчик.
Обрезать можно до 10 см.
В чем разница между ТД-500 и ТД-100?
avolkov
Основные отличия :
1. В ТД-100 нет аналогового режима
2. ТД-100 не имеет сертификата взрывозащиты и средства измерения.
Добрый день. Еще вопрос.
Скажите пожалуйста, уважаемый Эскорт, какой гарантийный срок эксплуатации ТД-500?
На Вашем сайте я не нашел такой информации.
С Уважением, Волков А.В.
Сейчас 3 года.
С 1 января 2016 будет 5 лет.
Основная проблема ДУТ Эскорт это разъем. Срок службы которого 6-12 месяцев. После чего там все окисляется и дут перестает работать. Говорю это не просто так. Поставили данных датчиков не много, но у половины пришлось выбрасывать разъем и соединять напрямую. При первых таких случаях сообщил в техподдержку, уверяли , что это у них впервые.
В тот разъем попадает влага. Не очень хороший выбор. Такие разъемы стоят на Газелях, Так там тоже мучатся начинают через пол года.
ВЫВОД: Компании ЭСКОРТ нужно срочно менять в своих датчиках разъем. Тогда все будет хорошо.
Почему бы не ставить разъем типа Бойнета. На всех машинах импортного производства все соединения сделаны на этих разъемах, Так же их легче пломбировать т.к. в конструкции предусмотрено.
Датчики в принципе работают , ставим данные датчики 1,5-2 года. Сломался всего 1 поменяли по гарантии.
Спасибо за конструктив.
Разъем уже заменен, все датчики идут с разъемом Molex.
Можно фото этого разъема .
Переходник будет для подключения к прошивалки, там же старый разъем?
Спасибо. Будем тестировать . Надеюсь что будет лучше.
Уважаемые участники форума. Приглашаем всех на наш первый вебинар , который пройдет 18 февраля в 11:00.
Форма для регистрации.
http://b42351.vr.mirapolis.ru/mira/s/VazTJw
Вебинар будет посвящен основной линейке нашего оборудования. Расскажем об изменениях и новых фишках топливных датчиков.
Всем участникам вебинар будут предоставлены персональные скидки на наше оборудование.
Эскорт, с чем может быть связанно уплывание показаний уровня. ДУТ ТД 500. Уровень пустой был при установке ДУТ 0,3 В-полный 2,5 В......теперь же уровень пустой 0,17 В-полный 1,7В.....?
