1,226
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Code Ver:00.03.07 Rev:3 Device IMEI:xxxxxxxxxxxx Device ID:000011 Bootloader Ver:01.11 Modem APP Ver:TM11Q_R_01.04.07.00_001
1,227
Teltonika FM1100
cbcarsat обновите прошивку ему
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
1,228
Teltonika FM1100
Спасибо.
1,229
Teltonika FM1100
После обновления прошивки перестало приходить зажигание.
Пробывал по разному:
На цифровой вход
По напряжению
Никак не приходит.
Что это может быть?
1,230
Teltonika FM1100
(edited by woollen 29/12/2015 23:21:12)
Может цифровой вход выключен?
Прошивка сейчас какая?
Терминал на столе или на машине?
1,231
Teltonika FM1100
Цифровой вход включен
Прошивка 1,11,07
Терминал на машине. Выезжал монтажник, питание на DIN1 поступает.
Пробывал настроить зажигание по напряжению - тоже не работает.
1,232
Teltonika FM1100
(edited by woollen 30/12/2015 00:33:11)
Если на DIN1 поступает напряжение и вход DIN1 включен конфигуратором на вкладке I/O, то все должно работать.
В сообщениях что приходит по входам/выходам?
Теоретически еще может вход выбило, у меня было такое пару раз. Переподключал на второй вход.
Но все равно это либо подключение, либо настройки входа надо смотреть.
А может имеется ввиду, что терминал не переходит в режим движения в домашней сети и шлет данные как при стоянке?
Тогда надо смотреть вкладку "Система". Поставить определение движения по зажиганию, а еще ниже выбрать пункт, что зажигание определяется цифровым входом 1.
1,233
Teltonika FM1100
Коллеги выручайте.
Попались два прибора FM1100. Не могу найти конфигуратор под приборы.
Teltonika FM1100
На ftp Телтоники ни один не подошел.
1,234
Teltonika FM1100
Доброго времени суток, Господа.
Возможна тема не нова, но по форуму не нашел ответов.
На FM1100 иногда бывает "залипание" координат, т.е. прибор длительное время (иногда весь день) шлет одни и те же координаты. При этом значения датчиков , количество спутников, скорость меняются.
Кто сталкивался? Чем лечить?
Один FM2200 такой же болезнью страдает.
С Уважением, Волков А.В.
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
1,235
Teltonika FM1100
А статическая навигация настроена?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
1,236
Teltonika FM1100
Включена.
Детекция движения - под датчику зажигания (во время "залипания" координат датчик зажигания менял значения).
1,237
Teltonika FM1100
(edited by Арчибальд 10/01/2016 20:51:34)
Может быть поможет  FM11YX Ignition status configuration instructions
Attachment icon FM11YX Ignition status configuration instructions.pdf 325.29 kb, 924 downloads since 2016-01-10
1,238
Teltonika FM1100
os_86 wrote:
Коллеги выручайте.
Teltonika FM1100
Попробуйте изучить материал: http://global-trace.ru/stati/podklyuche … ka-fm1100/
Есть все программы и файлы с настройками.
С уважением, Максим.
Иконки для Wialon на страничке: http://global-trace.ru/ikonki-obektov/
1,239
Teltonika FM1100
Друзья, приветствую.
Подскажите как по смс открыть напряжения.
Сам по мануалу пробовал, не получается.
1,240
Teltonika FM1100
Ничего не понял.
Если имеется ввиду, чтобы напряжение питания передавалось в сообщениях, то надо включить соответствующий параметр.
ID параметра зависит от прошивки.
1,241
Teltonika FM1100
Например, так:
login passw setparam 1380 1
login passw setparam 1381 1
login passw setparam 1384 3
1,242
Teltonika FM1100
Здравствуйте, подскажите установлен терминал Teltonika FM1100, в нем записан телефон для отправки. Как узнать номер симкарты, который установлен в терминал? Есть какая-нибудь команда?
1,243
Teltonika FM1100
Navi  не очень понятно что Вам известно ("записан номер телефона") и что нужно узнать? Нужно узнать IMSI?
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,244
Teltonika FM1100
Нужно узнать абонентский номер симкарты, которая установлена в телтонике
1,245
Teltonika FM1100
Navi
Есть некоторая идея.
В виалоне поддержана удаленная загрузка конфигурации для тельтоники.
Создаете конфигурацию, чтобы прибор высылал сообщения не только по GPRS но и по смс (см. информацию в мануале тельтоники)
Номер телефона настраиваете какой нибудь свой (не виалон), т.к. не получится привязать входящую смс к юниту.
После этого получаете смс с координатами и смотрите номер ,с которого пришло смс.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,246
Teltonika FM1100
Например, так:
Не помогло, хотя все доставлено, и отписался трекер что поменял параметры. На виалоне увы нет напряжения?!
1,247
Teltonika FM1100
Я же писал, на разных прошивках параметры отличаются. На последних прошивках это не 1380, а 1260.
1,248
Teltonika FM1100
Действительно, скачал новый мануал - и вправду
1,249
Teltonika FM1100
(edited by khamitov.ir 11/02/2016 07:48:45)
У меня такая проблема: два  блока FM1100. Прошивка 01.10.06 . Подключаюсь конфигуратором. В правом нижнем углу "SimPin status" пишет  " init...", ищет ищет и не может определить сим. Перепрошивал пару раз, не помогло. Сим-карты рабочие.
1,250
Teltonika FM1100
khamitov.ir wrote:
В ремонт надо отдавать.
