Тема: уведомление о подключении объекта
Здравствуйте! Возможно ли настроить уведомление о подключении объекта? и как?
Уточните, пожалуйста, имеется в виду уведомление о создании нового объекта? или о выходе его на связь?
Если первое - только с помощью SDK. Нужно периодически запрашивать список объектов из главной УЗ и сравнивать с предыдущим значением - если стало больше - реализовать логику отправки уведомления (mailto или что-то еще), если столько же или меньше, ничего не делаем.
Если второй вариант - создайте уведомление на пропадание связи, при его срабатывании объект переходит в отдельную группу, где слушаются все сообщения. Если появился на связи - из этой группы убираем и регистрируем факт появления онлайн.
"Если второй вариант - создайте уведомление на пропадание связи, при его срабатывании объект переходит в отдельную группу, где слушаются все сообщения."
- это сделал , а дальше:
"Если появился на связи - из этой группы убираем и регистрируем факт появления онлайн."
- как это реализовать?
Здравствуйте, agronaviator
"- как это реализовать?" - все просто, способ действия - "переместить в группу" и "регистрация события в истории объекта"
не понятно)
- создал группу
- создал уведомление , задал в свойствах при Потеря связи - включить в эту созданную мною группу
ЧТО ДАЛЬШЕ???
А дальше, создать уведомление типа "восстановление работоспособности", выбрать значение параметра, по которому можно определить, что объект заработал.
В настройках - "изменить вхождение в группы" - удалить из такой-то группы.
Если надо - галку регистрация события.
Если надо - галку отобразить онлайн уведомление.
Примерно так.
В чем смысл помещения/исключения из группы? Можно как-то создавать уведомления для группы, а не для объекта?
так в том и был основной смысл - переместить из одной группы в другую, они теперь динамические - т.е. мы исключаем ложные срабатывания + сразу легко найти проблемные или непроблемные юниты, + можно отображать разные иконки - все зависит от дальнейшей обработки
Все-таки не очень понял... Целью было уведомление о подключении объекта (о выходе его на связь).
Если уведомление сработало и из группы "не вышедших на связь" объект вышел - уведомление о приеме данных от этого объекта будет срабатывать и дальше, с каждой новой координатой? Соответственно, я не понял или не увидел Ваших предложений -как с этим бороться ? )
Имеем две группы - в одной онлайн в другой оффлайн юниты.
Для первой группы - уведомление о потере связи, сработка через N минут. Контролируем изменение состояния. При этом перемещаем в группу оффлайн.
Для оффлайн группы - уведомление с контролем скорости, разрешенный диапазон 99-100 км/ч, срабатывание "для всех сообщений", действие - переместить в группу "онлайн". Примерно так и описал изначально - просто основная наша цель помочь вам найти примерный подход, а в процессе у вас обязательно появятся новые идеи, как это можно использовать. А в таком виде - получается что места для фантазии не остается. Хотя бывает, что и такое подробное описание не помогает настроить. Да - это все при условии, что у вас Wialon Hosting - динамические группы пока есть только там.
Понятно, у нас Виалон Про
