Не отражаются уведомления в мобильном приложении Wialon
Тема: Не отражаются уведомления в мобильном приложении Wialon
Не отражаются уведомления в мобильном приложении Wialon (https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=ru).
В web-версии на виалон-хостинг уведомления всплывают корректно, а в мобильном приложении раздел пустой.
Переключатель "Уведомления" в настройках мобильного приложения включен.
В чем может быть проблема ?
ps/ тестировали только версию для андроид. Для wialon local этот функционал еще не тестировали
(04/12/2015 10:40:30 отредактировано bile)
Re: Не отражаются уведомления в мобильном приложении Wialon
rus, нужно проверить правильно ли настроение уведомление на хостинге. Так, вы должны выбрать действие "Отправить мобильное уведомление", выбрать приложение "Wialon" и выбрать нужного пользователя.
Нашел в настройках уведомления - спасибо,работает
Обнаружили проблему в мобильном приложении.
Движутся, к примеру, два объекта. В браузере Wialon Hosting показывает корректно по обоим объектам, что двигатель заведен, транспортные средства движутся со скоростью N.
А в это же время в Приложении на сотовом телефоне показывает, что двигатель включен, на карте показывает стрелочкой, что объект движется а в списке объектов при этом показывает, что объекты оба стоят ("P"), показывает вчерашние даты (то есть как будто приборы со вчерашнего дня не на связи, но при этом в строке показывает изменения населенных пунктов и трассы соответственно. То есть часть  сервиса на андроиде работает, а часть не работает. И в графе событий за сегодняшнюю дату,ничего не отображается.
Что может быть?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Здравствуйте, Дмитрий.
Напишите, пожалуйста, список проблемных пользователей нам на support@gurtam.com - возможно необходимо пересчитать события
serd пишет:
Написал два дня назад. Ответа не было.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л
не нашли вашего письма не с почты зарегистрированной на форуме, не с другой зарегистрированной на вашу организацию.
Попробуйте еще раз. Если не поможет пишите в личку, с указанием с какой почты писали - попробуем разобраться
veul ответил в личке
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
