Gosafe G777
Тема: Gosafe G777
Нужна помощь в настройках данного прибора, а также G797W. Интересует адекватность восприятия LAC, CID и как получить данные с OBD разъема и что можно от туда вытащить, где их ловить?
Конкретно:
- в СМС приходят данные о сотовых вышках в одном  (16-тиричном)  формате, данные в сообщениях на сервере - абсолютно в другом (двоичном?), данные о сотовых вышках от оператора имеем в десятичном, как все связать вместе?
- при настройке параметров OBD нужно заполнить таблицу из 16 OBP, шестнадцатеричные цифры, откуда это берется?
- если поставить галочку на передачу данных о топливе, требует ввести OBP 16, а затем и остальные с 3 по 15, в первых 3 (с 0 по 2) чего-то уже стоит, помогите разобраться, пожалуйста!
Олег Логинов , ООО "СИГМА" - Сигнализация Мониторинг Автоматика
Gosafe G777
Re: Gosafe G777
Где то имеется описание параметров приходящих на ВИалон ? Те что на сайте гуртама не соответствуют действительности. Например нет описания параметра fuel_cons
Wialon Ᵽ®0₣А№
Gosafe G777
Re: Gosafe G777
uzny
Wialon регистрирует параметры, передаваемые трекером.
Для грузовиков описание параметров можно посмотреть в описании стандарта FMS и протоколом J1939
http://www.fms-standard.com/Truck/down_ … 9_2012.pdf
Названия параметров в Wialon сокращенное от параметров FMS
fuel_cons = fuel consumption
Для легковых автомобилей каждый производитель с разъемом OBDII делает что хочет, и общее описание параметров составить сложно.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
