IntelliTrac X8
Topic: IntelliTrac X8
Доброго времени суток.
Ищется ПО для настройки Intellitrac x8 или команды для настройки по СМС. Любая помощь будет полезной. big_smile
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
IntelliTrac X8
Re: IntelliTrac X8
мониторинг
Вот некоторая информация.
http://www.sen-bretagne.net/Documents/C … l%20X8.pdf
Насчет программы попробуйте узнать у производителя, http://www.intellitrac.com.au/
WDC Administrator
IntelliTrac X8
Re: IntelliTrac X8
bako, спасибо.
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
IntelliTrac X8
Re: IntelliTrac X8
Насколько я знаю, производитель - Systech, http://www.systech.com.tw/
Аркадий Рушкевич
IntelliTrac X8
Re: IntelliTrac X8
конфигуратора ни у кого не завалялось на этот прибор? не могу найти
Смирнов Влад
Владивосток
IntelliTrac X8
Re: IntelliTrac X8
Насколько я знаю, конфигуратора у него нет. Прошивается через гипертерминал АТ коммандами, по крайней мере, IntelliTrac А1. smile
IntelliTrac X8
Re: IntelliTrac X8
Конфигуратор то есть, но это только название, т.к. в нем только APN настраивается (если мне память не изменяет).
А так graf1608 дело говорит, в Х8 тоже все АТ командами.
Ready! Stady! Go!
IntelliTrac X8
(edited by VladS 05/04/2013 06:55:33)
Re: IntelliTrac X8
в мануале написано:
Connect the download cable between IntelliTrac unit and PC serial interface and use IntelliTrac InstallWizard
program to configure a new IntelliTrac unit
я нашел installwizard 2.9, а нужен 2.11
ладно, буду ат командами настраивать
Настроил , но вопрос- почему то не сохраняются параметры команды $ST+TRACKING после перезагрузки.
вообще может у кого осталась последовательность команд на этот терминал, особенно по треку.
кстати у меня он передает данные только когда ignition подключен - это нормально?
Смирнов Влад
Владивосток
IntelliTrac X8
Re: IntelliTrac X8
Откуда взяли питание на прибор?
Подайте 12В с БП - должен работать и без игнишин.
Как узнали, что не сохраняются?
Ready! Stady! Go!
IntelliTrac X8
Re: IntelliTrac X8
12 подаю - прибор , работает, на виалоне показывает что подключен- координат нет. подаю питание на игнишн - координаты тут же присылаются
командами- но в мануале так и написано, что до перезагрузки . так что все нормально
Смирнов Влад
Владивосток
IntelliTrac X8
Re: IntelliTrac X8
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можно ли скинуть на заводские Intellitrac X8
IntelliTrac X8
Re: IntelliTrac X8
Можно!
Ready! Stady! Go!
IntelliTrac X8
Re: IntelliTrac X8
Спасибо что подсказали.Конечно-же интересует каким оброзом.
