Wialon Oil - интеграция Wialon Hosting с топливными операторами.
(11/03/2015 23:58:25 отредактировано Wialon Oil)
Тема: Wialon Oil - интеграция Wialon Hosting с топливными операторами.
Всем привет.
Предлагаем ознакомиться с новой разработкой, можно использовать в качестве Аппса и/или отдельного веб приложения.
На данный момент интегрированы Лукойл, ГазпромНефть, Инфорком, остальные в процессе, либо по запросу.
Интеграция сделана без использования файлов, т.е. запросы напрямую идут к процессингу топливных карт в онлайн или офлайн режиме, каждая транзакция пробрасывается в Wialon, регистрируется заправка. Одновременная работа с топливными картами различных операторов.
При получении транзакции идет автоматическое сравнение местоположения и объема заправленного топлива с данными мониторинга, при несовпадении - уведомление пользователя, плюс сводный отчет.
2 продукта:
Wialon Oil Service - для клиентов использующих свои топливные карты.
Wialon Oil Card's - для клиентов использующих наши топливные карты.
можно смешать.
по обоим продуктам есть партнерская программа, все подробности по электронке info@wialon-oil.com, остальное можно обсудить тут.
Wialon Oil - Заправляйтесь и контролируйте с нами!
Re: Wialon Oil - интеграция Wialon Hosting с топливными операторами.
Интересно.
Можете выложить подробное описание решения?
Присоединяюсь. Можно подробнее описать?
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
(12/03/2015 12:28:57 отредактировано Wialon Oil)
Небольшое описание в файле во вложении.
Своими словами:
1. Клиент регистрируется в системе, вводит данные доступа к хостингу.
2. Добавляет на вкладке "аккаунты топливных систем" свои данные, например логин\пароль по Лукойлу и Газпрому.
http://prntscr.com/6frlk8
3. Подтягиваются все его топливные карты и объекты из хостинга
http://prntscr.com/6frm2l
http://prntscr.com/6frmat
4. каждую топливную карту необходимо закрепить объекту
5. далее транзакции подгружаются в систему, проверяются (если есть расхождения при проверке идут уведомления) и прокидываются в Wialon, там их можно увидеть в таблице заправки и в таблице "стоимость эксплуатации" (см. вложение)
6. во вкладке отчетность можно построить сводный отчет, который сопоставляет заправки  с мониторингом, где нестыковки помечается и т.д.
В данный момент идет интеграция с Роснефтью.
Опубликовать вложения
Иконка вложений Как работает Wialon OIL.pdf 913.63 Кб, файл был скачан 1420 раз(а)
За каждым объектом можно закрепить только одну конкретную карту?
Как быть в ситуации, когда на одном объекте разные водители в разное время, у каждого своя карта?
SanderAMC пишет:
На один объект можно назначить несколько различных карт. Поле "водители" в системе подгружается из Wialon.
А ТНК есть в списке?
Воронцов Максим
Система спутникового слежения , Саратов
max943 пишет:
ТНК в списке пока нет. У них процессинг такой же как у Роснефти. Интеграция в процессе.
На текущий момент готова интеграция с компаниями Лукойл, ГазпромНефть, Инфорком.
Касательно демо-доступа. Система предусматривает бесплатный полный доступ в течение 5 дней. Вы можете зарегистрировать своего реального клиента с реальными картами (Лукойл, ГазпромНефть, Инфорком)  и оценить функционал Wialon OIL Service.
Коллеги, может появились предметные вопросы? Давайте обсудим.
Wialon Oil пишет:
Нет вопросов. Интеграция с Хостингом не интересует.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
интеграция с Wialon Local планируется?
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
glcenter пишет:
Интеграция есть.
Работаете ли с www.petrolplus.ru, или планируете? (У них есть интеграция с Омникомм и CityPoint)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Подскажите, а с Беларуснефтью в Беларуси планируете реализовывать ваш проект?
Относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
ehouse пишет:
Не работаем и не планируем.
Abukat8501 - планируем с Gurtam Operator
Wialon Oil молодца что смогли договориться) много времени занимает- по Украине знаю.
П.С, как друзьям советую обратить внимание на NFC ( вы поймете о чем я)
S&M Groups
Hi. I am interested to integrate Shell Card and Total Fuel Cards for East African market.
What steps should I take?
Tim Mwandha
Kampala, Uganda
Whatsapp: +25677398888
email: timothy@3dservices.co.ug
Hi
is Wialon Oil solution still actual or available for implementation?
актуально?
Сайт и телефон не работают,
поэтому такие APPS должны быть в копилке Gurtam
22
Тема закрыта модератором, так как данное приложение больше не поддерживается.
