Re: CTATT-2
adc1 и adc2 - вроде как RS232
adc3 и adc4 - аналоговые входы
adc5 и adc6 - вроде как RS485
Страницы 1 … 4 5 6 7 8 9 10 Читать все
Если подключение идет по 485-му то смотрите параметр adc1. 232-й же подается на adc2.
это что получается больше одного датчика не подключить?
Sergey Lyavdansky пишет:Если подключение идет по 485-му то смотрите параметр adc1. 232-й же подается на adc2.
Можно один на 232 а второй на 485.
ORROZ пишет:Sergey Lyavdansky пишет:Если подключение идет по 485-му то смотрите параметр adc1. 232-й же подается на adc2.
Только адреса у обоих должны быть 1
Доброго дня.
Помогите, необходимо ПО для настройки терминала "ОРБИТА.Новигатор.03"
Буду признателен, если сбросите на saroslab@mail.ru
Доброго всем времени суток. Также как и у многих в наследство получены орбиты01 и статт-2 ББ. С конфигурированием проблем нет. Но вот с тем что некоторые терминалы катаются не по улице беда. Кусок трека прилагаю. Настройки следующие:
1.спидометр выкл
2 переодичность 5сек
3. мин скорость 4 км
4. макс скорость 200
5. движение выкл
6. HDop 2,0
7. угол 10 или не менялся
8. расстояние между точками 200 или не менялось
Версия прошивки прибора ORBITA.01_Main_v31_MTS_BIN_PROG_12_12_2012 но бинарник в конфигураторе поменял на символьный. Кто что может подсказать?
P.S.
Да если не отключать спидометр и датчик движения то терминал стоит на месте где его включили.
Sergey Lyavdansky Прибор Орбита.Навигатор 0.3 хочу настроить на виалон смсками. с вашего сайта Конфигурирование терминалов ОРБИТА не совсем понятно, где взять логин и пароль.
пароль orbita login orbita
Приветствую
На сайте скачал локальный конфигуратор
Вопрос - как подключить Орбиту первого поколения к нему ? где брать RX и TX ? прямо с разъёма ?
Так же обратил внимание на возможность удалённой перепрошивки терминала. А где взять саму прошивку и какие есть варианты прошивки приборов опять же первого поколения ? помимо PIC-контроллера
приборы на Навиа GL8088
Здравствуйте! Нужна инструкция по прошивке и настройке терминала СТАТТ-2. Буду признателен)
Такой инструкции от производителя я не встречал. Перечитайте эту ветку форума, много раз писали как прошивать, а если что-то не поймете - пишите, подскажу.
Добрый день! Можно мне тоже инструкцию на почту? shoker66@mail.ru
Доброго дня, необходима инструкция по монтажу СТАТТ-2G-A2-B2-D, на сайте производителя таковой не нашёл.. может есть у кого?
pkirnos@mail.ru
Добрый день. Есть прибор ОРБИТА.Навигатор.02 (моноблок)
Отправьте пожалуйста инфу и конфигуратор по данному трекеру
89514465339@mail.ru
Добрый день. Есть прибор ОРБИТА.Навигатор.01 Скиньте мануалы и конфигуратор по данному трекеру
masim937@yandex.ru
pkirnos@mail.ru
Присоединяюсь к просьбе shdf@navsysural.ru
Доброго времени, коллеги.
Есть прибор ОРБИТА.Навигатор.03. Конфигуратор позволяет считать данные, но записать ничего не даёт ("произошла ошибка при записи конфигурации в прибор"). Может попытаться его перепрошить? Найдётся ли у кого прошивка (на плате написано Orbita 03Mr_1)?
И ещё - обратил внимание, что в перечне выбора возможных терминалов в свойствах объекта отсутствует СТАТТ-2. Он переименовался?
Просьба скинуть информацию при наличии на netskald@yahoo.com
Здравствуйте!! Может кто помочь?? Нужны СМС команды для Орбиты 01 и02.
Поделитесь, пожалуйста, конфигуратором и любой докой на супердевайс Орбита.Навигатор.01.
s.kalinchin@tvcom.su
Спасибо.
как к 1й орбите частотный ДУТ подключить?
а то в инструкции написано "для информации звоните производителю"
