Как определить слив топлива с помощью датчиков
Тема: Как определить слив топлива с помощью датчиков
Расскажите, пожалуйста, как определить с помощью датчиков уровня топлива факт слива топлива из бака транспортного средства, GPS мониторинг которого ведется? Можно ли использовать фильтрацию? Например, фиксировать падение уровня топлива только в случае, когда скорость объекта равна нулю. Дело в том, что проанализировав график и зафиксированные сливы топлива, мы заметили следующее: все сливы были определены исключительно в движении, а когда объект стоял, то никаких сливов не было вообще, на графике ровные линии. Как настроить фильтрацию или другие параметры, чтобы не было мнимых сливов топлива из бака транспортного средства в системе спутникового мониторинга? Что надо сделать, чтобы определить слив топлива?
Re: Как определить слив топлива с помощью датчиков
Расчет расхода топлива производится не по времени, а по пробегу. Алгоритм следующий: устройство  остановилось - сохранили значение уровня топлива. Если во время стоянки есть сообщения, мы их игнорируем. Устройство двинулось - взяли значение уровня топлива. Если разница меньше 0 и её модуль больше порога слива, то мы фиксируем слив.
И вообще, при объеме бака в 600 литров порог слива в 10 литров (1.6% объема бака) очень маленький, и его надо увеличить. Чтобы лучше разобраться с этой ситуацией, советую прочитать: http://gurtam.com/docs/wialon3:sites:wi … d_topliva.
Alexander Adamovich
flespi
Совершенно очевидно, что сливы топлива должны фиксироваться, когда объект стоит. Как же тогда объяснить сливы в нашем случае, когда они были "определены" во время движения объекта? Если Вы говорите, что сливы определяются, когда объект в системе спутникового мониторинга остановился, то как тогда это интерпретировать?
Кроме этого, на наш взгляд, то есть взгляд компании, которая работает с автохозяйствами напрямую, могу сказать, что водители именно так и сливают, по 10-20 литров каждый день, иногда несколько раз в день. В месяц один водитель может слить до 600 литров топлива, в год около 6000 литров, а в денежном выражении это прямые потери около 5000 долларов в год. А если просто поднимать порог, то они будут преспокойно продолжать сливать топливо.
Dimasua, в таком случае Вам нужно обратить внимание на погрешности измерений, возможно, установить более точные датчики. Какие Вы сейчас используете датчики, и какая у них погрешность по паспорту?
P.S. Посмотрев график уровня топлива Вашего трактора, я увидел, что шаг измерения бака составляет примерно 15 литров. Соответственно, никакая математика не может обмануть физику - минимум, который Вы можете зафиксировать с таким датчиком - 15 литров.
shal пишет:
Для измерения уровня топлива в баке мы используем "Стрелу-А", т.е. с аналоговым выходом. Заявленная точность - 2%, т.е. при емкости бака 600 литров погрешность будет около 12 литров. Таким образом, то, что Вы говорите о 15 литрах, соответствует действительности и реальной точности в 2-3%. Следовательно, правильным будет установить минимальный объем слива топлива из бака транспортного средства в системе GPS мониторинга в 20 литров?
P.S. Какие датчики с более высокой точностью определения уровня топлива в баке Вы посоветуете? Ультразвуковые?
