Предложение по доработке интерфейса
Тема: Предложение по доработке интерфейса
Коллеги, добрый вечер.
У нас к Вам несколько вопросов.
Будьте добры дать ответы.
Заранее спасибо.
1. Можно ли в модуле Треки, при выгрузке данных трека за период (например, месяц, год и т.п.) Сделать/вывести разбивку трека по :
месяцам (как закладки, если выбран период год) - месяцы в которых были данные от выбранного объекта подсветить,например, красным (другим цветом), при клике на красном месяце ,в котором были треки, появляется разбивка по дням, красные дни, - при выборе дня - на часы....
При такой схеме, очень удобно просматривать данные за период.
Выгрузили за 6 мес., например. Нужные месяцы, в которых были треки,
подсвечиваются красным (по схеме закладок). Клик на месяцах, - дни когда были треки и так далее...
Есть множество сельскохозяйственной техники, которая работает ,например , по сезонно.
Така схема фильтров была бы очень удобна для работы.
2. Можно ли для диспетчера в Модуле Мониторинг не прятать исчезающее информационное окно (при наведении мышки на объекте). Очень часто диспетчер не успевает постоянно наводить мышку на нужный объект, который движется.
Речь идет о информационном окне, там, где отображается скорость, местоположение, высота, кол-во спутиков...
3. Может ли за объектом трек (след) во время реального мониторинга тянутся все время за сутки, например. (а не только до 50 точек) ?
Пример объект выезжает за рубез. За сутки проехал Украину, Польшу, Германии... что бы за ним тянулся след (как опцию, которую можно включить или отключить)
4. Можно ли в левой, информационной части экрана, в модуле СООБЩЕНИЯ (после выгрузки данных за период) по мимо данных прошедшего периода: >>>Всего сообщений:, Общее время, Растояние, Средняя скорость, Максимальная скорость - добавить еще несколько параметров с ОНЛАЙН ДАННЫМИ:
- скростью
- высотой
- азимутом
Заранее спасибо за ответы.
C уважением, Роман
ООО Ю ОНЛАЙН Украина
www.uonline.com.ua
www.виалон.com
Re: Предложение по доработке интерфейса
Если не прятать всплывающие окна с инфой интерфейс будет просто захламлен ИМХО
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
online пишет:
Может Вам будет достаточно настроить Цвет трека в зависимости от скорости, Цвет трека в зависимости от датчика, Цвет датчика в панели мониторинга Дополнительно
online пишет:
Смотрите обновление за 3-е февраля
По поводу всплывающего уведомления.
Можно ли его как то отключать одной кнопкой, а когда нужно включать?
Юрий_161
Если Вам необходимо не получать уведомления в какой-то промежуток времени, можно просто выключить его.
Если Вы хотите получать уведомления, но не видеть его, используйте способ доставки зарегистрировать событие в истории объекта.
У меня следующее предложение:
Когда мы печатаем онлайн отчет, то в окне просмотра выводимого на печать отчета видим следущее: в левой части диалогового окна выводится перечень таблиц, графиков и проч. разделов, которые содержатся в отчете; в правой части их содержимое. Изначально на всех чекбоксах слева стоит галка, так вот можно сделать так, что на самом верху в левой части будет "общий чекбокс", кот. бы отключал все чекбоксы соответствующих разделов отчета. Это нужно, когда в отчете содержащем множество разделов, необходимо распечатать только нужные несколько разделов. На данный момент приходится снимать чекбоксы с разделов, кот. не нужны на печати, а их много и клиентов это утомляет.
Товарищи из технической поддержки ответьте по поводу поста выше
Уважаемые разработчики компании Gurtam, обмолвитесь словечком будет ли рассматриваться:
mishkan пишет:
Спасибо за внимание.
mishkan, будет.
(22/02/2011 23:27:21 отредактировано GoGPS)
Добавлю от себя, что "общий чекбокс" ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЕЗДЕ где есть возможность выбора большого кол-ва опций, элементов, разделов, и т.д (нужное подчеркнуть).
Вчера только столкнулся с этой проблемой в настройке отчета по геозонам. У клиента больше 50 геозон, пришлось галку ставить по очереди у каждой геозоны...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
GoGPS, Ctrl-click для выделения всех. Hidden feature.
shal пишет:
Hidden feature.
Ага. Easter egg. smile
зажимание ctrl описанно в tooltip и кое-где в документации:
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/?d … mp;id=ctrl
shal пишет:
при печати онлайн отчетов эта фишка не канает, сделайте общий чекбокс пожалуйста.
(23/02/2011 19:51:27 отредактировано GoGPS)
Сделайте плс UnHide этой feature там, где это работает smile Тем более что у вас кое где есть сноски про нажатие CTRL, а где то нету...
Клиенты не будут копаться по каждой запятой в документации, а так как эта фича еще и hide, то получается "ищу то не знаю что"...
www.gogps.eu
Следующее предложение из разряда удобство пользования системой:
В режиме карта -> треки сделать общий "крестик" удаления построенных треков.
mishkan пишет:
Если успеем, то добавим с следующее обновление.
Denis Strakh, Gurtam
stde "общий крестик" в wialon-testing работает отлично, тогда в догонку можно сделать еще смену цвета трека не перестраивая его, то есть просто щелкнув на квадрате "цвета трека" выбираем цвет из перечня возможных.
mishkan пишет:
предложение зафиксировали, возможно реализуем в майском обновлении, но не факт.
Не поднимая новую тему...
У нас довольно много различных мелких предприятий имеющих по несколько машин, хотелось бы видеть в окне "Мониторинга" древовидное отображение объектов. Операторам смотреть каждый раз что это за машина, кому принадлежит и т.д. не совсем удобно, переключаться между режимами отображения "Объекты" или "Группы" не выход. Нет наглядности состояния объектов в режиме "Группы".  В случае древовидности все машины находятся в той ветке "Группы" к которому они принадлежат.
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
BlackJet пишет:
+1 тоже бы очень пригодилось
Нестеров Андрей
Галактика ГЛОНАСС
8 (8452) 39-89-89
Контролируем все, что горит. Следим за всем, что движется. GPSpos (с 2008 года)
BlackJet пишет:
В самом деле, мысль про древовидное отображение дельное. Позволю себе развить мысль.
Не так давно видел в промо-ролике подобную структуру. Впечатления очень хорошие, взять хотя бы большое количество отчётов, детализированных по типу. Я думаю, большое количество различных объектов в Виалоне - уведомлений, заданий, отчётов и самих машин - давно напрашивается на упорядочивание. Нет, динамический поиск по любому параметру - замечательная вещь, но вкупе с древовидной структурой получится эргономичная и более простая для визуального отображения (а значит, и для работы) система.
С машинами вроде разобрались: в названии каждой ставим префикс, основанный на названии компании. Костыль, но помогает хорошо, а клиентам это не мешает. Для всего остального - нужны детализированные списки.
22
+1
23
Попробуйте еще префикс ставить в произвольные поля, а их можно вообще прятать от клиента smile
И клиент не в курсе - а поиск его объектов на порядок удобнее)
С уважением, Евгений.
24
Не сказал бы. В нашем варианте можно вести поиск по имени объекта, не переключая на поиск по произвольным полям. Кроме того, взглянув на список объектов, можно сразу понять кто где, а это экономит время.
Ну да ладно, на вкус и цвет - фломастеры разные, но всё равно это костыли)
25
BlackJet пишет:
Эта тема уже открыта почти год назад smile
Вложенное отображение групп и объектов
