GT06
Topic: GT06
Пришло письмо из тех поддержки, что надо выставит устройство как GT06, но не написали какой порт вписать в устройство.
В списке устройств не нашёл такого и соответственно не знаю какой порт прописать sad
Помогите найти устройство на вашем сервере.
GT06
Re: GT06
frog,
порт 20281
Developer
GT06
(edited by frog 10/02/2011 16:14:33)
Re: GT06
353419032543741
В правом нижнем углу карты появляются сообщения
Окно журнала называется
15:15:00: Получено новое сообщение от объекта 'TEST-Мишка' от 15:22:34.
15:20:00: Получено новое сообщение от объекта 'TEST-Мишка' от 15:27:36.
15:27:07: Получено новое сообщение от объекта 'TEST-Мишка' от 15:34:43.
15:32:05: Получено новое сообщение от объекта 'TEST-Мишка' от 15:39:41.
15:39:07: Получено новое сообщение от объекта 'TEST-Мишка' от 15:46:42.
А место не показывает почемуто.
GT06
Re: GT06
frog,
в сообщениях приходят состояния датчиков, но нет скорости, координат. Проверьте, доступны ли спутники.
Developer
GT06
Re: GT06
на самом деле устройство описано там Как подключить GPS-GK301 трекер к Серверу
при запросе координат с телефона, ответ приходит с правильными координатами, временем и скоростью.
GT06
Re: GT06
frog,
Как выяснилось, производитель оборудования заложил в протокол определённые типы пакетов. От вас приходит пакет с типом 0x13, он не содержит координат. Необходимо сделать так, что бы контроллер начал слать пакеты типа 0x12 или 0x16. Это с точки зрения программной принимающей части.
А у пользователя должна быть возможность настройки того, какие пакеты будет слать контроллер. Попробуйте поразбираться в этом направлении.
Developer
GT06
Re: GT06
duig wrote:
frog,
Эти пакеты он отсылает по умолчанию, в них есть 0х12 и 0х16
Может надо исправить скрипт с вашей стороны, потомучто поменяв сервер отсылки данных в самом девайсе, на другой - все работает нормально.
Сайт goobaby.net
AT^GT_CM=GPRSSET
APN:BEELINE,0,0.0.0.0,,;LBSUpload_GPSWorkInterval:2,30;Server:1,gk301.goobaby.net,8827,0;URL:http://maps.google.com/maps?q=;
Тут координаты получает и отображается коректные координаты
Сайт Wialon
AT^GT_CM=GPRSSET
APN:BEELINE,0,0.0.0.0,,;LBSUpload_GPSWorkInterval:2,30;Server:1,77.74.50.78,20281,0;URL:http://maps.google.ru/maps?q=;
Тут координаты не получает и не отображается координаты
4.3 Protocol number
The different protocol numbers are according to different information content.
Type Value
Login package 0x01
GPS package 0x10
LBS package 0x11
GPS、LBS combined package 0x12
Status package 0x13
Satellite signal noise ratio package 0x14
Character string package 0x15
GPS、LBS、status combined package 0x16
LBS、telephone number address searching package 0x17
LBS extension package 0x18
LBS 、status combined package 0x19
GPS、telephone number address searching package 0x1A
Server send instruction to device package(setting) 0x80
Server send instruction to device package(Searching) 0x81
Добавлено спустя   4 минуты  47 секунд:
Может сигнал надо передовать в друком пакете или протоколе ?
TCP или UDP? какой из них ?
сейчас TCP
GT06
Re: GT06
frog
Для GT06 поддержан только ТСР-протокол, тип пакета 0х12 тоже обрабатывается. Единственное что можно попробовать, это направить оборудование на тестовый сервер, отловить пакеты и посмотреть, присылает устройство даные GPS или нет.
WDC Administrator
Re: GT06
Есть устройство которое подключается по 232 к GT06. Подскажите если кто знает прокол обмена по 232 для GT06 и как настроить Wialon чтобы увидеть данные, которые приходят от устройства.
GT06
Re: GT06
Камрады, поделитесь, пожалуйста, инструкцией для сабжа. Трекер есть, а никакой документации не досталось (
Заранее спасибо.
GT06
Re: GT06
Собственно разобрался сам. Списался с производителем - выслали инструкции.
Если кому надо - брать тут
зы. Есть баг с прописыванием настроек APN - я подключал через билайн с его кривыми именами - куча слов через . и @ в имени пользователя - трекер пишет ошибку 107, но после посылки команды ребута, начинает слать пакеты. Если послать команду проверки настроек GPRS - в ответ приходят старые настройки под chinamobile и пакеты пропадают.
Re: GT06
Этот трекер залочен только на китайцев.
Запросили на заводе прошивку, они нам ее выслали, сейчас пытаемся исправить этот недочет. Если что, пишите, поможем)
Баландин Александр
ООО "Новатор", г.Москва, г.Челябинск, г.Сочи, г. Курган, г.Екатеринбург, г.Самара
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
GT06
Re: GT06
balandinav, трекер куплен в китае. работает на виалоне уже месяца 3 (1 месяц на тестовом логине и 2 месяца не на тестовом). про баг с APN писал выше.
зы. если модифицируете прошивку, то будет неплохо ее выложить в общий доступ.
Re: GT06
прошивки в общем доступе не будет. Она будет готова где-то через месяц, так-что пишите, узнавайте
mail собака gps2010.ru
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Re: GT06
Еще можете сказать свои пожелания по поводу прошивки (что добавить, что удалить, что исправить)
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
GT06
Re: GT06
balandinav, единственно это поправить баг с APN. Больше косяков не заметил - все работает исправно.
17
GT06
Re: GT06
Поделитесь, пожалуйста, мнением о работе данного трекера, ибо хочется завезти их. Уж больно цена приятная)))
Re: GT06
Полное Г...но smile
Дохнут часто, глючат чато...
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Re: GT06
Можно прошивку перезалить? Ссылка померла
20
GT06
(edited by NTaker 29/07/2013 23:15:23)
Re: GT06
хрень полная. я его год назад отключил - так и валяется где-то в машине. его старт и позиционирование занимает от 10 минут до получаса - потом прямая линия рисуется по карте - я за это время полпути на работу проезжаю по пробкам. для личных нужд непривередливому покупателю может и пойдет, но не для коммерческого использования в сфере юридических лиц. дерьмо_китай - он и есть такой.
[Баландин Александр
г.Челябинск.
в этом городе шикарные приборы делают - автографы. вот работают. при минус 35 тестили в степи (холодный старт) - робят.
Re: GT06
Полностью согласен!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Re: GT06
Что случилось на хостинге, перестали   работать все терминалы GT-06  10.09.13 в 21:29 UTC+6????
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Re: GT06
И все терминалы  начали генерировать трафика около 5-6 мб в день!!!!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Re: GT06
Сегодня демонтировали 19 нерабочих терминалов GT-06. На всех терминалах били обнаружены симчипы! Выпаили симчипы, запаяли их в пустышку и вставили в телефон! Произошло чудо!!! симчипы оказались рабочими с включенным роумингом. Смс отпавить не удалось, а в интернет вышли.
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
25
GT06
Re: GT06
Также интересует данный вопрос, сейчас знаю, что Виалон не принимает данные от 232 этого устройства.
Скажите, пожалуйста, прав ли я? Если да, то возможно ли как-то доделать протокол и видеть данные от 232?
Со своей стороны, могу направить данные на тестовый сервер
