Topic: Настройка GPS трекера: время синхронизации
GPS трекер настроен на частоту обновления 30 секунд. В реальности обновление местоположения объектов спутникового мониторинга происходит через 65 секунд. В чем может быть проблема???
jxl,
Скажите, пожалуйста, уникальный идентификатор вашего устройства для GPS / ГЛОНАСС мониторинга автотранспорта?
357248015515699
Интервал передачи сообщений в устройстве - 1 минута. Может, меньший интервал в таком контроллере для спутникового мониторинга не программируется?
обязательно проверю, но при последнем программировании заострил на этом внимание...
в любом случае спасибо!!!
Трекер настроен на частоту обновления 30сек. в реальности обновление местоположения происходит через 65сек. В чем может быть проблема???
Проблема заключается в следующем: чтобы трекеру для GPS / ГЛОНАСС мониторинга транспортных средств отправить данные о местоположении на сервер, ему нужно их иметь. Иными словами, если в памяти устройства для спутникового мониторинга нет координат, он с сервером на связь выходить не будет. Также в GPS трекере для мониторинга транспорта должен быть задан интервал не только отправки сообщений на сервер, но и интервал определения трекером его координат. И если такой параметр будет 30 секунд, и интервал отправки сообщений - то же 30 секунд, то при временном распределении таком, что координат нет, а время отправки истекло, и начался новый отсчет, то так и будет: примерно через каждые 60-65 секунд у трекера для спутникового мониторинга автомобилей будут данные для отправки.
Ну, это от модели GPS трекера зависит. Память не у всех есть же, и протоколы устройств для спутникового мониторинга сильно различаются.
