Добрый день!
В самом отчете произвольной колонки для подсчета чего-либо нет , кроме колонки "Заметки" , куда можно вносить записи уже вручную после экспорта отчета в PDF или Excel
Как вариант можете попробовать привязать стоимость к пробегу, и на основании создать счетчик для расчета пробега умноженный на константу для получение стоимости (по всему пробегу за поездка) Здесь только нюанс может быть в некоторых погрешностей по рассчитанному пробегу ( по GPS может быть выстрел координат, либо если показания одометра, но объект вошел в геозону на сообщение позже и т.д)
Также еще альтернативный вариант при экспорте отчета в Excel использовать формулы Excel  для автоматического расчета нужного значения (макросы) , тогда вы сможете точно рассчитать стоимость, к примеру ориентироваться на кол-во поездок (колонка  Кол-во)
						Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
