Skypatrol
Тема: Skypatrol
Buenas noches.
He creado una unidad Skypatrol TT9505P.
He programado tanto la IP y el puerto a su respectiva configuracion.
Ademas con respecto al ID unico, configure el comanto TTDEVID = IMEI.
Pero este aun no me llegan valido los mensajes, es mas no ha reportanto ningun mensaje.
Lo programe en una plataforma de prueba y este responde correctamente.
Alguien a ha dado de alta unidades Skypatrol o tiene idea de la configuracion correcta?
He pensado que puede ser la configuracion de la trama de datos. Podria ser este el problema?
Skypatrol
Re: Skypatrol
Hola
el problema parece estar en efecto en el payload,  por muchos años usé el payload 1577038  , para envio de datos en udp,  despues de un tiempo dejé de usar estos modelos.
soporte hw puede auxiliarte
Spread the AVL- World
Skypatrol
Re: Skypatrol
Hola
Ok, entiendo. Entoces sugieres que haga esto: AT$TTMSGMASK=1,1577038.
De esta manera el GPS emzara a reportar?
Gracias, ya me contacte con ellos, espero la respuesta
Skypatrol
Re: Skypatrol
hace muchos años lo usé tal cual, si te responden por favor postea la mascara,  algunos aun tenemos en en baul del olvido por ejemplo los enfora que usan similar patron de transmision pero exacto mismo payload
suerte !
Skypatrol
Re: Skypatrol
Ok, te comento que no me funcion esa configuracion.
Pero la configuracion correcta es:
AT$TTMSGMASK=1,425459535
Me funciono esta configuracion el GPS esta reportando con exito y funcionan los comandos de apagado y encendido remoto.
El unico inconveniente que tengo es para el reconocimiento del boton de panico.
Skypatrol
Re: Skypatrol
intenta adaptar esta configuracion, afortunadamente encontré un script para Evolution/gsm2338
// PANICO
AT$EVENT=16,1,0,0,0
AT$EVENT=16,3,40,7,1577038
// PANICO
AT$EVENT=17,1,0,1,1
AT$EVENT=17,3,40,8,1577038
// DOOR
AT$EVENT=18,1,1,0,0
AT$EVENT=18,3,40,9,1577038
// DOOR
AT$EVENT=19,1,1,1,1
AT$EVENT=19,3,40,10,1577038
// antena desconectada
AT$EVENT=21,0,71,2,2
AT$EVENT=21,3,40,12,1577038
AT$EVENT=21,3,60,12,4166
// equipo desconectado
AT$EVENT=22,1,3,0,0
AT$EVENT=22,3,40,13,1577038
AT$EVENT=22,3,60,13,4116
// iddle por 10 minutos
AT$EVENT=23,0,30,600,1000000
AT$EVENT=23,1,7,1,1
AT$EVENT=23,3,40,14,1577038
AT$EVENT=23,3,60,3,4116
Skypatrol
Re: Skypatrol
Te comento que lo que hice pue utilizar el siguiente parametro, AT$TTMSGMASK=1,4294967295.
De esta forma pude leer la funcion fun_cat, con esto habilite una notificacion para reconocer fun_cat = 0, es el boton de panico.
La verdad esta solucion esta un poco mal debido a que no se utiliza por dafaul la notificacion de alarmas SOS.
Si utilizas por defaul la notificacion SOS, te muestra las alartas de posicision como una alarmas SOS. y cuando esta el evento del boton de panico lo reconoce como un 'no notificacion SOS'.
Pero solamente de esta forma pude reconocer los parametros del GPS.
