Добавить границы фильтрации и до и после таблицы расчета
Topic: Добавить границы фильтрации и до и после таблицы расчета
Добрый день.
На данный момент времени есть возможность применить границы расчета либо к сырым данным, либо к обработанным, предлагаю сделать возможность фильтровать значения и сырых и исходящих после таблицы расчета. Т.е сделать 4 textbox.
1. Нижняя граница X сырые данные
2. Верхняя граница X сырые данные
3. Нижняя граница X после таблицы расчета
4. Верхняя граница X после таблицы расчета
Re: Добавить границы фильтрации и до и после таблицы расчета
А для чего?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
(edited by ogonchar 12/05/2016 17:48:15)
Эта галочка, для мгновенного счетчика выдает неадекватные данные
ogonchar А эти границы вообще не применимы к счетчикам. Даже если вам дадут применять границы и до и после всеравно мгновенный счетчик на адекватные данные если вы хотите что-то отфильтровать. (А я так предполагаю Вы пытаетесь отфильтровать ложные показания от УСС в таблице. я прав?)
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
да, правы.
Ложные показания фильтруем по длительности, не более 20 сек, но бывают случаи когда и этого не достаточно, но повышать длительность не можем, т.к. пропадают реальные заправки.
(edited by Beifuss 13/05/2016 12:31:09)
ogonchar фильтрация до и поле не поможет в датчиках типа счетчик, так как на выходе датчика в объекте будет количество литров(импульсов) конкретно в это сообщение. А в таблице уже идет преобразование.
Пример:
Соообщения уже в литрах: 0 0 10 8 10 2 4 4 10 8 9 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0
Сейчас в виалоне это выглядит так:
Выдача 1: 65 литров (10+8+10+2+4+4+10+8+9)
Выдача 2: 3 литра (1+2)
Выдача 3: 5 литров (3+2)
Выдача 4: 40 литров (10+10+10+10)
Выдача 2 например ложная и нам нужно отфильтровать выдачи меньше 4,9 литров. Если мы поставим границу в датчике то получим картину:
Выдача 1: 95 литров (10+8+10+10+8+9+10+10+10+10)
Во первых выдача 1 изменила свой объем c 65 литров до 55 литров , что некорректно. Вы вторых выдача 3 вообще не учлась, что тоже не порядок. И Выдача 1 сольется с Выдачей 4, нули которые их разграничивают мы же тоже получается отсеяли.
Так что нужна фильтрация именно в таблице счетчиков именно по столбцу "Счетчик". Например не выводить строки где значение поля "Счетчик" меньше 4,999.
Вот это было бы корректным решением.
При том за свою практику встретил что данное решение нужно только в таблице "Датчики счетчиков".
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Эта тема обсуждалась уже кстати:
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3893
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Спасибо за ответ.
А Вы не в курсе, бывает что одну заправку разделяет на две, т.к. посередине заправки 0.00, как то можно это объединить без ручного удаления 0.00, тип счетчика мгновенный
ogonchar Насколько я знаю, никак их не разделишь. Можно попробовать поставить в приборе настройку что-бы он чуть-чуть по реже ставил точки что-бы прибор не успевал ставить точку с нулевым показанием.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
