Контроль топлива на Волге (ГАЗ-31105)
(06/05/2016 10:17:58 отредактировано glon30)
Тема: Контроль топлива на Волге (ГАЗ-31105)
Здравствуйте
Есть ГАЗ-31105 (Волга). Клиент хочет осуществлять контроль топлива с помощью ГЛОНАСС.
ДУТ установить не получится. На счет подключения к шине думали, но сомневаемся, что есть такая возможность.
Вычитали про контроль топлива при помощи штатного датчика топлива авто.
Кто нибудь сталкивался с этим в работе? Поделитесь опытом пожалуйста.
(06/05/2016 10:58:42 отредактировано SAT)
Re: Контроль топлива на Волге (ГАЗ-31105)
glon30 пишет:
Здравствуйте
...Вычитали про контроль топлива при помощи штатного датчика топлива авто.
...Поделитесь опытом пожалуйста.
Если вкратце, после тарировки будете видеть места заправок, сливов  и очень оценочный объем заправленного топлива и соответствующий расход. Штатные датчики, как правило не контролируют 5-10 % в верхней и нижней частях топливного бака.
Соответственно и ваша точность -10-20%.
Клиента, как правило, в конечном итоге не устраивает и каждый раз вас просят (или требуют) объяснить расхождение между чеком и вашими отчетами. Цифру погрешности оглашать клиенту многократно и настойчиво.
Впрочем, от тупой обналички помогает. Только от тупой...)
(06/05/2016 11:13:44 отредактировано glon30)
Спасибо за разъяснение, а можете посоветовать что-то в данной ситуации? есть ли еще какие-то варианты (клиент хочет контроля топлива)?
(06/05/2016 11:28:42 отредактировано SAT)
Мы, как правило,ставим ДУТ. Многие, порекомендуют Вам проточные датчики.
Главное отличие, на мой взгляд в том, что проточный датчик измеряет расход топлива, но не объясняет причины его "исчезновения".
Например, 2 водителя работают в две смены. Вы видите расход топлива по каждому водителю, но при обнаружении  недостачи в баке "очень много литров" Вы не сможете выяснить, куда это топливо делось, кто виноват и как с этим бороться. Оба водителя могли обналичить на заправке или слить. Каждый божится в своей невиновности. Что Вы и Ваш клиент будет с этим делать?...
ДУТ тоже не панацея, его погрешность 1-3% (скорее 3%), а если бак очень плоский - то и более.
Кстати, установка любого датчика топлива зачастую приводит к легализации непроизводительных расходов. Если топливо сожжено при часовой стоянке с заведенным двигателем - оно учтено датчиком и нет необходимости его экономить. )
Спасибо, будем думать какой вариант лучше и попробуем разъяснить это клиенту.
glon30 пишет:
А автоматический расчет по нормам по пробегу (учитывая что расход на 100 км можно установить с приемлемой точностью) клиента не устраивает? Волга не самосвал, от загрузки расход не очень-то зависит
Мы думали над этим и клиенту предлагали, но его больше интересуют заправки и сливы.
Заправки и сливы на Волге? Оставьте этого клиента конкурентам, мой вам совет.
Кураж - монтаж
cynpeccop пишет:
....воистину.
qwerty16 пишет:
cynpeccop пишет:
....воистину.
Мой личный рекорд - машина для заливки швов ( небольшой прицеп, можно к легковушке прицепить. На раме два агрегата - ходовой двигатель и печь для битума. У одного бак 25 литров, у другого - 40. Баки примерно 200мм высотой. Итого на одну транспортную единицу: трекер + два дут + две тарировки. Знакомый партнер на свой Митсубиси Эклипс ДУТ ставил, ради баловства.
Кураж - монтаж
qwerty16 пишет:
cynpeccop пишет:
....воистину.
