Agrupación de Informes Individuales
Topic: Agrupación de Informes Individuales
Estimados,
Tengo un caso particular y esperamos sea compartido por muchos usuarios wialon:
Tenemos usuarios que tienen geocercas que son válidas para ciertos vehículos, de manera que decidieron crear un grupo de Geocercas con el nombre de cada conductor, para así asignarlas en los informes y que solo se muestre información con vinculo Conductor-Grupo de Geocercas-Vehículo.
Este informe solo es posible realizar individualmente por unidad, no por grupo de unidades, uno de nuestros Clientes tiene unidades que rondan los 110 unidades, y quería que el mismo sea enviado automáticamente por una taréa, el problema es que para el numero de unidades significan mas 100 tareas que se traducen en 100 correos distintos.
En síntesis sería bueno tener un tipo de plantilla de informes que pueda agrupar informes individuales en uno solo, para que en este tipo de caso se genere un solo informe, una sola plantilla, una sola tarea.
Aguardo sus comentarios.
Saludos Cordiales,
Re: Agrupación de Informes Individuales
Estimado Antonio,
Ud. no especifica de qué tabla de informe se trata en concreto y qué información quisiera obtener, pero le informo que es posible usar la plantilla de informe del tipo Informes por grupos de unidades  http://docs.wialon.com/es/hosting/user/ … /adv/group  que cuenta con casi todas las tablas (http://docs.wialon.com/es/hosting/user/ … les/tables) que las plantillas por 1 unidad.
Luego usando la tarea tipo Enviar un informe por e-mail  http://docs.wialon.com/es/hosting/user/jobs/rep indicando esta plantilla por grupo de unidades, recibirá un correo con una plantilla de informe conteniendo la información de todas las unidades que ha mencionado en el grupo.
¿Es eso que describía Ud.? Si no es eso, explíquese de una manera más clara y detallada.
