KO пишет:cynpeccop пишет:KO пишет:Протокол открыт на чтение данных в режиме измерения, для программирования у всех поразному, вы омникомовской прогой можете другой фирмы дут настроить?
Поддержка настройки цифровых Омникомм в Автографах (полный пустой) мне подсказала эту мысль.
Вам нужен мультибрендовый программатор? так вы так бы и сказали.
KO пишет:Почему не нравится, током бьет?
Тяжелый, в руках держать.
Видимо из-за отсутствия кабриолетов, у вас не случилось радости от вдошной приблуды.
В этой теме небыло фразы "хотим приблуду для раздвигания дутов, но чур при условии, устройство должно быть очень неудобным!"
Хотите елозить грязым пальцем по тачпаду, всматриваться в циферки, в дождь, на грязном баке, пожалуйста.
В этой теме не было и фразы "хотим приблуду для раздвигания дутов только производителей фирмы О." )
Ряд производителей ДУТ в своих конфигураторах позволяет ввести до десятка-двух параметров. В том числе и длина ДУТ, нижнее и верхнее допустимое значение для фильтрации выбросов (не путать с мин.макс. ДУТ), параметры масштабирования передаваемого значения, сетевой адрес и пр.
И за исключением сетевого адреса все эти параметры могут меняться при установке.
И производитель не декларирует независимости этих параметров при изменении одного из них.
Даже производитель О. позволяет менять длину встроенного фильтра в зависимости от тех или иных особенностей техники и условий эксплуатации.
А для ДУТ AutoSAT наверняка двух кнопок не хватит.
Расширим тему до "Раздвигатель ДУТ - требования к производителям ДУТ по количеству кнопок и унификации конфигураторов" ? Тогда предлагаю ссылку "Разрабатываю ДУТ, какие пожелания?" SiMaxDnepr - http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=8739 - в ней реальных пожеланий раз, два и обчелся всех все устраивает ))
PS Кстати, у нас не тыкают грязными пальцами в экран, для это есть "мышь". Помыть руки хотя бы из баклажки или вытереть одноразовым полотенцем или влажной салфеткой - не проблема, да и покупка новой "мыши" не является разорительной
Раскладной стол стоит разумные деньги (чтобы не "на грязном баке"), тент от дождя - тоже реальность, если лень поставить ноут в кабину.
Мне кажется, это скорее вопрос организации труда установщиков - самих или руководства.
И неужели ваши установщики прокладывают кабель, сверлят бак и вообще занимаются установкой под дождем? Их током не ...?
PS Воможно я пристрастен, но мы весь ход тарирования контролируем через ноутбук непосредственно на месте
"Если вы не можете объяснить это своей бабушке, вы сами этого не понимаете." А.Эйнштейн
