Тема: Звезды
Доброго всем времени, а есть ли какой либо способ на Hostinge убрать звезды при стоянке ТС программно?
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
есть - детектор поездок и правильный счетчик на gps+зажигание хотябы. тогда сами сообщения останутся (мало ли, слив например или еще что-то идет), а пробег не накрутится.
второй вариант - использовать настройку передачи стационарных координат трекером на стоянке (если конечно в нем такая настройка предусмотрена).
