Высокоточная станция для тарированиа топливных баков. Exotron
(13/05/2020 05:43:54 отредактировано yurimasterk)
Тема: Высокоточная станция для тарированиа топливных баков. Exotron
Представляем новый вариант корпуса для станции тарирования EST-03
Станция тарирования EST-03: режим тарирования бака.
Станция тарирования EST-03: Просмотр состояния датчиков уровня
Пример использования станции на легковом автомобиле:
г. Рязань компания ТМТ
http://exzotron.ru/vyisokotochnaya-st...
Никогда не было так просто тарировать баки как с полностью автоматическим оборудованием – роботом EST-03 от компании Экзотрон Технолоджи. Вам достаточно задать объём ёмкости, дозу, паузу между проливами, подключить ДУТ и запустить станцию тарирования. ЕST-03 сама тарирует ёмкость, пока вы устанавливаете прочее GPS оборудование. И после завершения вы получаете данные калибровки датчика уровня в формате Омникомм.
Одним из основных элементов данного оборудования тарировки является объёмный счётчик для тарировки топливного бака, используемый вместо обычных счётчиков топлива. Объёмомер по устройству подобен двигателю внутреннего сгорания, имеет в своём составе похожий на коленчатый вал механизм с поршнем и кольцами. Положительным моментом данного счётчика дизельного топлива или бензина является то, что от скорости потока не изменяется внутренний калибровочный коэффициент.
Точность используемого в  мобильной станции тарирования ЕST-03 измерителя объёма составляет 0,25%. Также в нашем решении мы используем дозирование топлива и порционный налив, а для точной тарировки бака систему двухконтурного клапана. Клапан снабжен большим и малым проходом. Последний литр дозы раздаётся при закрытом большом проходе только через малый. За счёт этого точность выдачи топлива составляет до 20гр на дозу.
Автоматическая станция тарировки датчиков уровня топлива снабжена фильтром грубой очистки с сеткой. Фильтр Piusi разборной и может быть легко почищен от скопившегося мусора. Насосы на ЕST-03 используются Piusi на 72л. в минуту. Важный элемент оборудования для тарировки баков — это поддержка системы автоналива с дозированием топлива. Монтажник может задать объём топливного бака, размер дозы топлива и величину паузы между порциями, подключить станцию тарирования к ноутбуку, а также подключить к станции до 4-х датчиков уровня, полностью автоматически протарировать ёмкость и получить результат тарировки на ноутбуке в формате Омникомм. Это упрощает процесс калибровки датчиков уровня топлива Эскорт, Автограф и Омникомм, уменьшает ошибки и увеличивает качество работы.
Внешние характеристики: Тарировочная станция снабжена ручками для переноса, с левой стороны вход под топливный шланг 25мм. На входе желательно использовать очень жесткий шланг, для того чтобы, при прокачке топлива он не слипался, так как насос вызывает вакуум в шланге. С правой стороны выход для выдачи топлива, также на 25мм. С левой стороны расположена коробка с контактором для пуска двигателя с встроенным предохранителем и тумблером для выключения питания. Сверху находится клавиатура для набора порции и для программирования. Так же есть кнопка экстренного стопа. Все операции настройки и управления выполняются через клавиатуру. Имеется 2 контакта: ETR и LLS, первый для подключения программатора, второй для подключения датчиков уровня топлива. Высота тарировочной станции ЕST-03 70 см, вес 35 кг.
Возможна продажа тарировочных станций как со склада, так и с комплектацией под заказ, под различные виды напряжения и топлива, базовая комплектация 220v на дизельное топливо, а также с фильтром тонкой очистки. Возможно исполнение в горизонтальном корпусе. Станцию ЕST-03 можно дооснастить считывателем пластиковых карт и GSM модулем или прибором GPS глонасс для передачи показаний в систему GPS мониторинга или в 1С. В этом случае получится заправочная колонка EFL. Компания Экзотрон технолоджи также производит тарировочные станции EST-0.2 mini.
Основные характеристики изделия:
Питание 220V.
Скорость потока топлива 65 литров в минуту.
Фильтр грубой очистки Piusi
Двухконтурный клапан для точного налива до 20 грамм.
Точность на уровне 0.25%.
Комплект повышенной отказоустойчивости.
Удобные ручки по бокам для переноски.
Температурный режим от минус 40 до плюс 50.
Может находиться на открытом воздухе, однако желательно размещать под навесом.
Вес 35 кг. Габариты 35*35*70.
Вид топлива дизельное.
Основные возможности:
Базовая конструкция аналогична легендарной станции тарирования EST-01, но используется электронная компоновка 2018 года с такими возможностями:
автопролив (работа с заданной порцией и заданной паузой)
более качественные функции механической и электронной калибровки датчиков уровня
биппер, отмечающий, например, остановку и/или пуск пролива
USB выход (для съёма данных в цифровом виде)
вход RS485 для подключения до 4-х датчиков уровня топлива
автоматическая остановка при достижении одним из датчиков значения 4095
электронная калибровка счётчика топлива
возможность обновления прошивки (программатор в комплекте)
[Не опознано]
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
126
Re: Высокоточная станция для тарированиа топливных баков. Exotron
exzotron пишет:
Athom пишет:
Напишите,пожалуйста, цену и можно ли её купить в Украине?
отписал в ЛС
напиши пожалуйста, интересует такой-же вопрос
127
отписал
viprile1 пишет:
exzotron пишет:
Athom пишет:
отписал в ЛС
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
128
Интересно, счётчик воздух считает?
129
Воздух считают практически все счетчики.
Для отделения воздуха , нужно устанавливать газоотделитель.
il-darik пишет:
www.exzotron.ru
130
Возможна ли комплектация вашей станции  насосом , ZYB-50А, который сразу идет с воздухоотделителем
и соответственно объемомер не считает воздух.
Хочу комплектацию как на картинке
  • Высокоточная станция для тарированиа топливных баков. Exotron
131
В принципе возможно , но есть последствия....
Увеличение размеров.
Двигатель используется трех фазный...
opl пишет:
www.exzotron.ru
132
двигатель можно и однофазный поставить, подобрать.
Просчитайте цену вопроса.
133
yurimasterk пишет:
Предложение пжл в личку
134
Ок хорошо
opl пишет:
www.exzotron.ru
135
yurimasterk пишет:
Ок хорошо
opl пишет:
И мне пожалуйста!
136
Можно цену в личку.
137
отписал в личку
guseynov.m пишет:
yurimasterk пишет:
Ок хорошо
opl пишет:
И мне пожалуйста!
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
138
отписал
nikgps пишет:
Можно цену в личку.
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
139
Можно цену в личку, возможна ли доставка в Украину?
140
Отписал
Демешко Виталий пишет:
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
141
ценник можно?
142
Здравствуйте,
Интересует цена.
143
GlobalSoft пишет:
Здравствуйте,
Интересует цена.
отписал в ЛС
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
144
Нет ли в разработке более дешевого "чемоданного" решения? По сути нужен просто качественный точный дозатор-насос с порциями на 10-20 литров, в режимом паузы между порциями и какой-нибудь "пикалкой" с сигналом о закачке следующей порции. Точки монтажники будут отбивать сами "глазами" в конфигураторе. Представляю это себе как некую прозрачную емкость с визуализацией заливаемой порции и насосом с автоотсечкой слива-налива.
Даже была мысль самому это сконструировать на базе обычного ДУТа, прибор и реле, который будут вставлен в прозрачную поверенную емкость с меткой 1- литров (чтобы корректироть точку срабатывания от ДУТа при разном топливе). Но не хватает времени.
145
Точнее чем насос с воздухотделителем+4-х поршневой объемометр с датчиком импульсов пока ничего не придумали.
Обычно получаем вот такие пределы:
Пределы допустимой основной погрешности - ±0,25 %,
Пределы допустимой относительной погрешности - ±0,5 %,
146
Можете скинуть ссылки на продаваемые образцы таких насосов?
147
(08/09/2017 13:47:00 отредактировано opl)
Ссылка на насос ZYB-50A
https://www.azsk74.ru/zapasnye-chasti-d … 54-55.html
http://azs-centrsnab.ru/netcat_files/us … YB-50A.pdf
Вот здесь я уже писал Экзотрону, рассмотреть изготовление станции
на самовсасывающем насосе со встроенным отделителем воздуха и объемометром
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 84#p137784
С ценой до 100 тыс
Сейчас, насос, который применяет Экзотрон, в своей станции,  формирует своими лопостями огромное кол-во пены,
и по  сути далее объемометром  считается пена,   определенной, с какой то постоянной  плотностью, которую нагнал лопастной насос.
Как только плотность пены будет меняться (из за производительности насоса, износа лопаток , подсоса воздуха и т.д.)
станцию надо будет перекалибровывать каждый раз.
Посмотрите на АЗС, с хорошими колонками, там пены в разы меньше, и скорость потока до 50 л/мин.
У Экзотрона станция интересная, но я бы ее возможно доработал следующими пунктами:
1. сделать плавное увеличения оборотов при пуске насоса и макс проток  до 40-50 л/мин
2. добавить фильтр тонкой очистки 5-30 микрон (насос будет служить почти вечно, износ лопаток минимальный)
3. добавить воздухоотделитель и пеногаситель
148
Здоровенные он тоже, нужна какая-то инновация в этом вопросе.
149
мы бы уже сами сделали камеру газоотделитель, не могу пока накопать воздушный клапан под дизтопливо.
http://prntscr.com/gim0vd
24Glonass пишет:
www.exzotron.ru
150
Комментарии принимаются...
Готовы под заказ собрать новый вариант станции с использованием моноблока ТОПАЗ с газоотделением.
Будет увеличен размер корпуса станции и вес соответственно  килограмм на 10.
Двигатель подберем на 220 вольт , для вращения моно блока.
opl пишет:
С ценой до 100 тыс
www.exzotron.ru
