Подключение к штатному ДУТ (легковой транспорт)
Topic: Подключение к штатному ДУТ (легковой транспорт)
Здравствуйте! Возникла потребность снятия данных со штатного ДУТа:
VW Caravella и Nissan Almera.
Точность до литров необязательна. Есть подозрения, что водители подворовывают бензин на заправках. Грубо говоря, должны заправить 60 литров, при этом заправляют 30, а другие 30 - обналичивают.
Какие решения посоветуете со снятием данных с указанных автомобилей?
Re: Подключение к штатному ДУТ (легковой транспорт)
nvs48 решение одно цепляться на контакты аналогового сигнала стрелки топлива  и тарировать бак
Caravella - фиолетовочерный на приборке. Сигнал импульсный.
Кураж - монтаж
Пробовать использовать адаптер с аналого-импульсным входом
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
А кан снять с Каравэллы ? Там есть всё и толиво и расход
Всем спасибо за ответы! Раз по кану идет топливо, будем тогда его юзать.
А такой еще вопрос: на альмере по ОБД2лог кто-нибудь снимал данные? По топливу есть что-нибудь?
Я так понимаю, речь о бензиновом двигателе? Тогда установить NozzleCrocodile. Будете знать точный расход, а насчет заправок пусть сами водители "парятся".
Technoton, Минск.
Думал, обойтись меньшей кровью, подключился через обд2лог. Но там к сожалению топливо не показывало. Сейчас заказал кан-крокодил, будем цепляться к каравеле через канлог.  А в альмере не подскажите, где можно найти провод с дут? Желательно место, где не надо будет снимать задние сидения=)
(edited by cynpeccop 05/04/2016 12:41:43)
на приборке провод. Цвет - серый, емнип.
Зачем канкрокодил?меньше деталей - надежней работа. А уж если собрались его использовать, то нужно две штуки, т..к. у канлога два канала читают эту машину.
Кураж - монтаж
Спасибо.
Не поверите, но вскрыв панель Каравеллы в соответствии со схемой, которую мне выслал производитель канлога, я был удивлен. В указанном месте только одна пара кана (оранжево-черный и оранжево- коричневый). Как ни крутил эту пачку проводов, больше подходящих под описание проводов я не нашел.
(edited by cynpeccop 07/04/2016 18:31:11)
nvs48 wrote:
Спасибо.
ор.ч - ор.к - это салонная, нужна еще моторная (с зеленым).
звоните в поддержку, может у вас каравелла, но карта монтажа от мультивена нужна. Я с рапидами мучился, подошла карта монтажа от новой фабии. Новая тиида тоже не шла, какую то другую высылали.
Кураж - монтаж
Коллеги  кто может поделится тарировкой на L200 со штатного дут ?
(edited by vad_98 15/04/2017 17:39:41)
Вы баки тарировать не умеете )) ?
у хозяина на солярку денег нет, все деньги на глонасс ушли ))
Кураж - монтаж
Ха lol
Потом и на абонентку хватать не будет
Лка какая рестайл, дорестайл?
если рестайл 2015 модельный год - топливо в can есть.
