Групповой отчёт
Тема: Групповой отчёт
Речь идёт об отчёте где формируется "расход по расчёту"
Невозможно добиться одинаковых данных между отчётом по объектам и групповым отчётом!
видимо ошибки в самом формировании группового отчёта:
Создаём "новый шаблон отчёта", выбираем тип "группа объектов", добавляем таблицу
тип - "Поездки" - нету итогового расхода по расчёту, а если выбрать "потрачено по расчёту" получим расход по расчёту в поездке без параметров "холостой ход, литров в час:"
можно выбрать тип - "Моточасы" и переименовать в "Поездки" - но там "Пробег" и Пробег (скорректированный) показывают пробег по всем точкам (без фильтрации) в итоге получаем разные цифры в разных отчётах по одной ТС за один период.
вот видео снял -
Групповой отчёт
Re: Групповой отчёт
Добрый день.
В отчете по объекту и в групповом отчете вы сравниваете пробег по поездкам и пробег по моточасам.
Пробег в таблице «Поездки» показывает расстояние, которое прошел объект за время поездки. См. подробно http://docs.wialon.com/ru/hosting/user/ … bles/trips
Пробег в таблице «Моточасы» показывает расстояние, пройденное за время работы моточасов. См. подробно http://docs.wialon.com/ru/hosting/user/ … /tables/eh
Данные по данным двум показателям могут не совпадать (это зависит от того, как настроен детектор поездок для вашего объекта). Это не является ошибкой. См. подробно http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/units/trip
В таблице «Поездки» вы можете увидеть информацию о количестве потраченного топлива. Для этого необходимо в отчет включить таблицу «Потрачено» и/или «Потрачено по...» См. подробно http://docs.wialon.com/ru/hosting/user/ … bles/trips
В таблице «Поездки» нет возможности увидеть информацию по холостому ходу объекта, т. к. холостой ход не является поездкой. Информацию по холостому ходу вы можете увидеть только в талице «Моточасы».
Если у вас есть предложения по изменению работы отчета/отчетов в Wialon, вы можете поделиться ими на нашем форуме в разделе «Новейшие разработки / предложения для Wialon» http://forum.gurtam.com/viewforum.php?id=20
Если у вас еще остались вопросы по работе отчетам — напишите в нашу службу поддержки support@gurtam.com для предоставления вам более подробной консультации.
Групповой отчёт
(28/03/2016 23:54:31 отредактировано ORROZ)
Re: Групповой отчёт
Спасибо что откликнулись - сейчас пытаюсь более детально скорректировать отчёт по потребности, - видимо играет фактор незавершенный интервал (это когда выключатель массы в цепи отрубает передачу и не дает завершить поездку)
- совдеповская техника!
