Диспетчер отчетов
Topic: Диспетчер отчетов
Мы создали сервис, для решения проблемы невозможности сформировать отчёт в нужной клиенту форме в интерфейсе  Wialon Hosting
Сервис "Диспетчер отчетов" предназначен для получения отчетов из системы мониторинга Wialon Hosting.
Основное отличие "диспетчера отчетов" в том, что пользователь получает отчёт в табличном виде который ему удобен, нет ограничений в расположении строк и колонок, возможно добавить расчетные значения к существующим данным из Wialon Hosting.
Диспетчер отчетов упрощает задачу интеграции с Wialon Hosting и 1С, передача значений и расчетных величин осуществляется с помощью создания com-соединения или обращения к SOAP сервису. Таким образом нет необходимости создавать дорогостоящую доработку 1С. При изменении API Wialon нет необходимости вносить изменения в 1С, все что нужно будет исправлено на уровне "диспетчера отчетов".
Диспетчер отчетов осуществляет предобработку данных перед формированием отчетов что позволяет формировать таблицу отчета на основе большого количества данных.
Доступ к Диспетчеру отчетов можно получить по логину/паролю используемым в  Wialon Hosting с любого устройства подключённого к сети Интернет. Данную возможность можно предоставить любому пользователю у которого нет доступа в Wialon или 1С например клиенту перевозчика...
Мы часто сталкиваемся с необходимостью реализовать не стандартную форму отчёта.
Теперь создание отчета стало ещё проще, следующим этапом по развитию сервиса будет реализация графиков и диаграмм, а так же возможности автоматической рассылки отчета по email.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
Диспетчер отчетов
Re: Диспетчер отчетов
Каким образом можно протестировать?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Диспетчер отчетов
Что именно Вы хотите протестировать?
Форма каждого отчета отличается, в него чаще всего включены расчеты конкретных значение.
Форму отчета клиента по понятным причинам я не могу предоставить.
Вы можете прислать ТЗ с реальными требованиями к отчету, форму его, требования к выгрузке и т д
В таком случае смогу оценить сколько времени потребуется на реализацию.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
Диспетчер отчетов
Каким образом все работает тогда ? В виде аппса, в отдельном окне, или еще как то?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Диспетчер отчетов
Все работает по внешней ссылке, её можно прикрутить в виде APPS или скрыть под Вашим доменом.
В Виалоне настраиваются отчет с таблицами для получения исходных данных, мы берём их, добавляем необходимые расчёты, которые нельзя сделать в Виалоне и отображаем отчёт в табличном виде по Вашему желанию.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
Диспетчер отчетов
ок, вещь нужная  и полезная, осталось узнать  стоимость всего этого удовольствия?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Диспетчер отчетов
Стоимость зависит от сложности отчета.
Простой отчёт стоит 15000 руб. для конечного пользователя, для интегратора скидка 30%
В стоимость разработки включён хостинг отчета на 12 мес. Стоимость хостинга отчета на следующий год составляет 1500 руб. та же скидка для интегратора применяется что и при разработке отчета.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
