Скорость менее 2км/ч
Тема: Скорость менее 2км/ч
Доброго времени суток.
Возникла проблема, трактор движется со скоростью 1,4 - 1,8 км/ч. В Wialon движения этого трактора не фиксируются. Оборудование - GALOLEO v 5.0 Подскажите, кто сталкивался с подобного рода проблемами.
Re: Скорость менее 2км/ч
В детекторе поездок задайте минимальную скорость движения 0.
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
(18/03/2016 09:29:02 отредактировано roar)
sergei_i пишет:
Вероятно, вы имеете в виду, что нет даже трека, будто трактор стоит весь день?
Если так, то причина не в системе. Многие модели оборудования могут считать изменения координаты на такой низкой скорости за погрешность, и потому трекер сохраняет одну и ту же координату вместо того, чтобы её менять. Эта функция от производителя к производителю называется по-разному (static navigation, position pinning, etc), и её можно отключить в конфигурации.
Если  же трек есть, но в отчёт не выводятся "Поездки", то следует воспользоваться советом Aurochs выше.
sergei_i пишет:
Координаты в сообщениях и ненулевая скорость присутствуют? Если да - настройки детектора. Если нет - настройки прибора и переделка алгоритма.
Движение с маленькой скоростью это уже не движение. Считайте время работы двигателя.
Aurochs  этого делать нельзя. Соглашусь с vinkel  - считать необходимо именно время работы. Тем более, что для моточасов например есть защита от минимальной скорости =0, а именно движение - это интервал работы зажигания, при котором скорость выше или равна минимальной из детектора, но не менее 1 км/ч.
Это не проблема, а фильтрация. В конфигураторе GalileoSky на вкладке "Трек" есть "Фильтрация ложных координат", для тихоходной техники можете отключить данную опцию, плюс посмотреть прорисовку трека на углах (он может вертеться на месте на небольшом расстоянии. Скриншот прилагаю.
  • Скорость менее 2км/ч
