Topic: ARNAVI Wi-Fi
Начал тестировать новый терминал от Арнави!
Сразу возник вопрос, как настроить терминал, чтобы он мог соединяться с открытыми точками доступа?
www.gps2010.ru
Добрый день.
прибор подключается к точке доступа, которая прописана в настройках.
режима подключения к открытым точкам пока не делали
Странно, Ерохин Женя сказал, что она умеет подключаться к открытым ТД...
На нашем сайте в разделе Продукция далее Платы расширения далее ARNAVI WiFi выложил ПО (под Windows) для сбора данных в сети WiFi с приборов Арнави с установленной платой расширения WiFi для последующей передачи этих данных в платформы мониторинга Wialon или Gelios. Сразу оговорюсь версия тестовая, сами проверили все работает, кому интересно прошу протестить и отписаться сюда или мне на почту что еще доработать?
Принцип работы:
Устанавливается на ПК с ОС Windows, ПК должен быть подключен к WiFi сети любого роутера, у данного ПК должен на роутере быть прописан статический IP например 192.168.1.15, на приборе Арнави должна быть прописана эта WiFi сеть и указан IP данного ПК. Авто с установленными контроллерами Арнави должны попасть в зону этой сети WiFi и данные с приборов сольются на ПК, а далее будут переданы на серверы мониторинга.
Пример: авто находятся не в зоне сети GSM, приборы накапливают данные в памяти, далее к этим авто периодически подъезжает топливозаправщик с установленным ПК (ноутбук, миниПК) и роутером и пока заправляет авто успевает собрать с них данные, затем уезжает туда где есть цивилизация и интернет и сливает данные в систему мониторинга.
Женя, а как на счет моей просьбы? Чтобы терминал мог подключаться к любым отрытым сетям wi-fi!
Саш, не так все просто оказалось, делаем, думаю не ранее августа будет.
Интересная штука наверное будет, если без SIM карт в городе можно будет обойтись
Да, можно и без симкарт обойтись, но надо понимать что все это не онлайн, данные на сервере будут только при наличии сети WiFi.
Вышла новая прошивка 0.53 реализовали подключение к открытым точкам WiFi. Чтобы работать с открытыми точками нужно поля название сети и пароль оставить пустыми.
Прошу протестить и отписаться.
Начал тестировать. Обновился до 53 прошивки.
Вставил симку в терминал, все настроил, он вышел на связь. Потом выключил питание, вытащил симку, включил.
терминал лежит уже около часа возле открытой ТД. на связь не выходит!
id 66313
Ошибку нашли, исправили, прошивка 54 теперь
Прошивка 0.62
Обнаружили не большую ошибочку ![]()
Когда симкарта находится в роуминге, при этом она регистрируется в сети, но у нее запрещен GPRS, то терминал отказывается подключаться по Wi-Fi к открытым точкам доступа.
Можно ли это поправить?
И еще!
Был эксперимент в офисе: На окне ловится 15 ТД wi-fi, одна из них открытая без интернета. Включаем терминал, ждем минут 10..15, затем включаем свою открытую ТД с интернетом и терминал не пытается через нее соединиться, даже спустя минут 30!
Перезагружаем терминал и он на связи!
Доброго времени суток.
У меня имеется вопрос. Можно ли с помощью ARNAVI WiFi сделать некое подобие Omnicomm port? Или передачу данных через две машины.
    Схема такая. Есть топливная емкость на танковом шасси, которая ездит по болоту и заправляет технику. В свою очередь эту ёмкость заправляет колёсный топливозаправщик. Идея в том что б данные с техники аккумулировались в терминале бочки, затем передавались в топливозаправщик с которого в последствии всё выгружалось через GPRS.
Понимаю звучит дико но это был бы очень замечательный инструмент для передачи данных из крайне труднодоступных мест.
