Надоедливый водитель
Topic: Надоедливый водитель
Доброго дня! Подскажите пожалуйста что может делать водитель с трекером чтоб он при количестве спутников (6-8 шт)  давал разброс по карте в 200-300 метров?
Тут водитель что то мутит. Так как до полной пломбировки датчика уровня топлива, у этого водителя постоянно были всякие сбои по дут. При этом трекер работал исправно. После полной пломбировки дут (болты, провода, соединения) взялся за трекер.
Терминал Galileo.
Re: Надоедливый водитель
На тех трекерах, где приемник чисто GPS видел применение водителем FM-модулятора (чистого китайца подешевле) видно дает какие-то боковые паразитные лепестки, напрочь забивает GPS приемник. Если приемник совмещенный GPS/Glonass,то это номер не проходит.
Technoton, Минск.
(edited by отец дмитрий 16/02/2016 20:12:26)
У меня галик на окне(в квартире) лежит тестовый и он тоже прыгает то на 300 то на 100 м то на 1км , с вероятность 100 % не правильно установлена антенна ,или антенна стоит на видном месте и далее вредитель сам ее либо накрывает что тоже как доказательство или переворачивает ее.
кстати  в такой ситуации ставили еще одно оборудование (другого производителя) и на антенне Glonass\GPS  нужно смотреть чтобы частота на антенне была другая например Диапазон частот GPS/GLONASS 1572-1610MHz  или еще 1575-1602MHz .т.е. не ставить антенну же частоты. и водителя отправить на обед  ГАРАНТИЯ 100% что все изменится Антенны GPS разнести в разные стороны.
Спасибо за советы. Попробую поставить омникомоский терминал в другом месте.
На галике только модуль GPS, а на омникомовском GPS/ГЛОНАСС
Опломбировал все возможные места отключения терминала. Подключил дополнительный трекер. Перенастроил галик. а то были проблемы с передачей данных, на сервер приходили данные не в онлайн режиме. Сейчас вроде полет нормальный. Но есть подожрения на то что галик тупит, и поэтому пропадает он из сети.
Я тоже чего только не видел...и магнитами обкладывали и в банку из под колы засовывали...Короче,клиент оплатил дополнительные GPS антенны ,которые использовались в качестве муляжей( ну и водила их насиловал как мог и был спокоен что чего то там навредил,но...настоящая то антенна стояла  другом месте и работала исправно))
Вот.
Системы спутникового контроля Траектория-ЮГ
Краснодар ул.Евдокии Бершанской 353.
+7 918 068 47 44 +7 988 666 04 51
orbita-glonass@bk.ru
Нет, в данном случае бессмысленно смотреть на маркировку антенн - сигналы от спутников не знают, что написано на антеннах и частоту свою не меняют в зависимости от цифр на антенне... -)
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
Возможно водиле недоплачивают. Предложите боссу этого водителя добавить ему зарплату до уровня средней по городу для такого класса водителей. А будет дальше продолжать химичить  - надо увольнять.
