Topic: Новые терминалы
Каким образом можно подключить новый терминал, которого нет в списке?
У Вас должна быть документация на его протокол обмена данными с сервером, а также в наличии само устройство. И дайте пожалуйста ссылку на страницу с его описанием.
Без документации на протокол, к сожалению, это практически невозможно.
нашлись доки , скажи куда кинуть ? новсе на англицком, а я с ним не очень дружу ((
Сбросить док-цию на info/собачка/gps-trace.ru. Еще необходимо настроить устройство на наш сервер (IP и порт я сообщу дополнительно).
ок, отправил.
ок, отправил.
Приложите файл сюда, по емаил его что-то не дошло.
а как это сделать ? у меня похоже нет прав на это ((
Выбрать ссылку "Ответить" и в расширенной форме ответа приложить файл.
у меня нет расширеннойформы и приложить файл я не могу , похоже на этом форуме у меня ограниченныеправа ((
я еще раз выслал на мыло.
Сейчас дошло.
ch_igor, отправил ЛС с информацией по IP/порту. Сообщите когда настроите оборудование на него с периодом отправки не реже 30 секунд.
порт и ip прописал, но конектиться с сервером не хочет ((
Да, спасибо за оперативность. Если это не сложно, Вы его настройте чтобы слал, а по мере появления окна мы будем им занимался. В таком режиме я думаю максимум ко вторнику закончим.
ch_igor, установите сокращенный режим отправки данных (Terse short form format).
Добавлено спустя   3 минуты  29 секунд:
Хотя пока-что не надо.
Все, данный модуль можно использовать на сервисе GPS-Trace. См. таблицу оборудования для информация по IP адресу и порту.
[center]Подскажите, пожалуйста, как вы получили протокол обмена с сервером? У меня оборудование TRITON (BARL), тоже хотел бы подключить к серверу, но кроме обычной документации ничего нет.[/center]
ch_igor wrote:нашлись доки , скажи куда кинуть ? новсе на англицком, а я с ним не очень дружу ((
нашел в интернете полное описание
новый Voyager 2 неконектиться по установкам Voyager RTS
что нужно поменять в настройках
vektor, создайте тему здесь с названием Voyager 2 и вложите документацию на протокол обмена или пришлите её на info/собачка/gps-trace.com
а у вас какая модель тритона , то что я нашел TRITON 400 и 500 не предусмотрено свяць по gprs физически
sdim185 wrote:ch_igor wrote:нашлись доки , скажи куда кинуть ? новсе на англицком, а я с ним не очень дружу ((
TRITON Compact & Advance. www.barl.ru
в комплекте есть какоенить ПО , инструкции настройки и тп , судя по сайту эта железка заточена только под их систему
Да, ПО есть для прошивки контроллеров (TRITON B зовётся), через него можно вбить данные для работы через GPRS. Самое интересное, что адрес сервера (IP) прописывается в десятичном виде. Но это то не проблема, вот только протокола передачи данных с серваком нигде нет, только протокол передачи данных через SMS есть, но он вроде отличается от GPRS.
День добрый! хотелось бы подключить еще один терминальчик. документация и протоколы есть.
anny,
Новые терминалы будем подключать не ранее следующей недели, пока-что Вы можете выслать протокол на info@gps-trace.com и сюда запостить ссылку на веб-сайт производителя.
Отправила вам на почту документацию для подключения прибора Микчел 101. Контактная информация прилагается. Посмотрите, плз. И попутный вопрос: подключение платное?
Спасибо, будут вопросы - постараюсь ответить на все.
День добрый! вопросик по подключению Микчел 101 - есть какая-то информация?
anny,
Микчел 101 был подключен по запросу клиента на этой неделе. Точнее доработан скрипт STEPP-II для идентификации спец. параметров Микчел 101.
Используйте Тип Оборудования STEPP-II. Он полностью совместим.
По Микчел 101 просьба - добавьте, пожалуйста, прибор отдельной строкой в перечне оборудования. Возможно такое? Фото вышлю
anny,
Да возможно. Для этого необходимо чтобы хотя бы 20 устройств этого типа работали на сервисе.
Уважаемый shal,
 Возможно ли в настоящее время подключить новый терминал, которого нет в списке?
 Протоколы готов выслать (на какой адрес?)
 Устройства в наличии, готовы включить их для проведения работ. Тип устройств  - см. www.rc-tech.ru
rc-tech, к сожалению подключение новых типов устройств возможно только по запросу наших клиентов либо за отдельную плату.
и каков размер оплаты? (ответ можно на почту)
rc-tech,
Пришлите пожалуйста запрос на info@gurtam.com, для окончательного ответа вложите также протокол для работы устройства с сервером.
rc-tech,
Отправил.
принципиальный вопрос: с какого контроллера сервис Wialon суммирует расход топлива двумя двигателями,
причем основной двигатель = норма1*пробег + доп.двигатель = норма2*моточасы ?
(речь идет о профессиональном коммерческом учете топлива на миксерах-бетоновозах, самоходных крановых установках, самоходных воздушных компрессорах и дизельных электро-генераторах, ассенизаторских машинах, мусоровозах и прочих ТС с доп.оборудованием на самоходных шасси)
Здравствуйте!
Имеется ли возможность подключить к Виалону  - GSM-модем для "AgGPS® EZ-Guide® 250/500"
Скажите пожалуйста сколько времени занимает настройка нового типа оборудования
Voyager2 - это не Voyager RTS. Это два разных оборудования. Настройте его на использование вот этого типа:
http://gurtam.com/ru/products/datacente … =voyager_2
autokirov@gmail.com
Wialon может суммировать  данные от нескольких двигателей с любого контроллера, который в состоянии переслать  данные от нескольких двигателей.
Подробнее в Группировать датчики с одинаковым именем
