Дискретный пневматический датчик, посоветуйте.
Topic: Дискретный пневматический датчик, посоветуйте.
ТЗ, нужно срабатывание по давлению в пневмосистеме, срабатывание должно быть дискретное, работа в составе маяка, поэтому обычный замыкатель должен быть.
(edited by SiMaxDnepr 04/02/2016 14:07:03)
Re: Дискретный пневматический датчик, посоветуйте.
а фото можно, что бы хотя бы понимать, что куда врезать можно и какое давление используется от и до?...
рынок грузовых запчастей или большой мультимарочный магазин
Кураж - монтаж
В цементовоз (сухой цемент) там поддувают при выгрузке, нужно срабатывание контакта.
а там насос стоит какой на самом цементовозе, может проще уже с насосом заморочаться будет?
Какой-то компрессор стоит, но опытные люди говорят на него лучше не завязываться, он может работать, а может не работать, бывают вообще снимают их и к компрессорам сторонним подсоединяют.
хм, тогда для начала их снять не могут так как некоторые малые заводы оборудованы компрессорами, а некоторые нет, потому то на цементовозах изначально предусмотрен компрессор, часто бывает так, что если и завод оборудован компрессором то не всегда давление создаваемое теми компрессорами удовлетворяет требованиям разгрузки, я откуда знаю мы как то работали на одном из таких заводов и интересовались, что да как, но это что касается Украины, быть может у Вас ситуация не много другая, нет проблем придумать что то, но нужно чётко понимать как минимум по фото отчётам что и куда прилить можно, ТЗ- это хорошо но если вставить любой датчик в агрессивную среду то можно предположить что он быстро выйдет из строя хотелось бы визуально понимать о чём идёт речь, но если имеется желание сделать на неделю, две решение то могу выдать прямо сейчас но сколько оно будет работать даже предположить не могу...
Поедут на монтаж монтажники, будут смотреть еще раз что и как, потом как закончим объект отпишусь.
Желательно с фото...)))если будет не жалко поделиться опытом...)))
Где обещенные фото?????
А что были заявлены какие-то сроки? Судя по объему сообщений вам надо немного передохнуть от форума...
