126
Мониторинг стационарных объектов (генераторы, хранилища, ёмкости...)
Re: Мониторинг стационарных объектов (генераторы, хранилища, ёмкости...)
DIESEL пишет:
Что за решение?
= модуль мониторинга стационарных обьектов (FSL2 Или FSM2) + датчики уровня топлива (DLLE или аналогичного типа) + барьеры искробезопасности + если необходимо, источник бесперебойного питания (типа UBM)+ отдельное подключение = солнечных батарей или ветрогенератора (через UBM)+ тот же Wialon
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
127
GuardMagic пишет:
DIESEL пишет:
Что за решение?
датчики емкостные???
128
DIESEL пишет:
наши - емкостные
129
(06/03/2017 18:56:39 отредактировано Vadim3105)
GuardMagic пишет:
DIESEL пишет:
Что за решение?
Как дуты зимой работают, есть парафинизация? Какая максимальная температура у вас зимой? Плотность как нибудь контролируете или только уровень? Как часто сталкиваетесь с водой?
130
1)
Vadim3105 пишет:
для этого надо покупать датчики плотности- вязкости.
А это уже совсем другая песня (совсем другой ценовой диапазон).
Глобально - система это поддерживает.
2)
Vadim3105 пишет:
(2.1 у нас - в этом году минимальная была около минус 15 ).
У потребителей - думаю  от десятка в  минусе и до + 40.
131
А уровень солёной воды в емкости высотой 7 метров каким-бы датчиком измеряли?
132
Доброго дня!
Клиент хочет контролировать уровень воды в хранилище.  Гугл пользовал, но хотел бы узнать совет от практиков.
Можете посоветовать, какими датчиками это можно реализовать надежно?
Раньше с топливом и Омникомм только работали, а они воду не измеряют.
Спасибо заранее!
133
ДУТ Прогресс измеряет воду в том числе.
134
Спасибо, изучу их. Но вроде опять емкостные... слышал нелестные отзывы на емкостные датчики при использовании. Отписался им.
Сейчас закинул еще паре производителей запросы, жду. Там магнитнострикционные датчики и датчики давления.
Может быть кто-то еще посоветует вариант из опыта?
135
Sergei.FM пишет:
Самые классные датчики
136
Подскажите есть ли опыт в данной сфере, какое приложение использовать, пример может быть. Оборудование какое пробовали. Нужно снимать кучу различных показаний анализировать настроить систему оповещений и самое главное сделать диспетчерский пульт чтоб у клиента все отображалось в удобном виде.
   Заранее благодарен
ООО "Спутниковые Системы Мониторинга" Алтайский край г. Барнаул . Кузнецов Николай Николаевич. www.ssm22.ru
137
О каких показаниях будет идти речь?
138
О контроле дизельгенераторных установках - давление , напряжение, температура . Это основные ну плюс еще по желанию
139
Мне у ребят подобное решение понравилось: http://www.datasat.ru/newsmsc/169-ganttchart
140
Спасибо посмотрю. Просто Wialon сейчас внедряет IoT. Оно принципе и нужно. Мне нужно чтоб визуализация датчиков была и чтоб я бы еще графику мог настраивать допустим нарисовать план котельной и в нужных точках установить виджеты датчики чтоб человек по плану видел в целом точки контроля
141
NNKuznetsov пишет:
Нарисовать HTML-страничку, а информацию обновлять через API. Мне самому сейчас это направление интересно, если что - готов принять участие в разработке.
142
NNKuznetsov , обратите, пожалуйста, внимание на наше приложение Sensolator.
Оно как раз предназначено для мониторинга стационарных объектов и позволяет отображать значения датчиков в графическом виде в режиме онлайн.
Dmitry Posadski
Head of Wialon Implementation Team
143
NNKuznetsov попробуйте воспользоваться приложением Sensolator. Думаю, решит вашу проблему без написания html-страницы.
Pavel Bushuyeu
Product Owner, Mobile
144
NNKuznetsov пишет:
При контроле ДГУ выбор терминала будет зависеть от типа контроллера ДГУ. Обычно там есть CAN и RS-485. По CAN снимаем параметры работы двигателя, а по RS-485 параметры самой ГУ, вплоть до загрузки по фазам и выработки электроэнергии. Там обычно протокол ModBus RTU.
Идеальный выбор - терминалы Галилеоскай. Можно подключить и то и другое и разобрать ModBus через  Easy Logic. Все оперативные параметры можно отобразить через Сенсолатор, как уже сказали коллеги выше. Отчеты по параметрам, думаю, Вы сделать сможете.
Александр Иванов,
145
Спасибо за информацию. Важно чтоб графически я мог еще сам план помещения загрузить и уже на нем указал где и какие параметры отображать . Типа вид сверху и точки с цифрами зеленые и красные в зависимости от допустимых значений . Будем разрабатывать если через sensolator не получится
146
NNKuznetsov это вполне возможно в приложении Сенсолатор. Надо нарисовать свой фон и загрузить, например, на ваш сайт. Потом добавить его в приложение и разместить по верх него графические отображения датчиков.
  • Мониторинг стационарных объектов (генераторы, хранилища, ёмкости...)
Александр Иванов,
147
Aliv пишет:
     Ну как сделаю все если кому нужно поделюсь опытом ) Спасибо друзья
148
(26/09/2017 09:00:36 отредактировано NNKuznetsov)
Добрый день
  Разбираюсь с сенсолятор. Подскажите вот этот визжит бы настроить или доработать чтоб цифры показывались одним цветом если попадает число в установленные границы и другим если выходит за эти границы.
  Было бы очень здорово
  Спасибо заранее
149
(16/10/2017 11:29:20 отредактировано Oskolkov)
Аналогичная задача: контроль ДГУ. Всего из 3 штуки. Сенсолатор настроен, красиво показывает данные по каждой установке (вкл/выкл, температура ОЖ, наработка моточасов, топливо, объем выработанной э/энергии в кВт*ч). Но требуется показать еще суммарную выработку э/энергии по всем 3-м ДГУ. И суммарный удельный расход топлива л/кВт*ч. Это возможно?
150
NNKuznetsov цветовую схему можно настраивать с типом отображения "Стрелка".
Oskolkov Судя по-всему, на каждой установке свой прибор мониторинга? Продукты Wialon не позволяют объединять данные с датчиков нескольких объектов в одном отчете. Если только попробовать помудрить с групповыми отчетами. Но, в Сенсолатор это вывести не получится, к сожалению. Надо мудрить с SDK и внешним приложением.
Александр Иванов,
