Контроль моточасов
Тема: Контроль моточасов
Добрый день!
Подскажите, как можно реализовать следующую идею. Есть несколько коммунальных машин. Заказчику надо контролировать фактически отработанное время. ДУТы не ставятся.
Предлагается подключение к генератору, то есть, когда двигатель заводится событие фиксируется. Но водитель может стоять на одном месте, а моточасы наматываться. Думаю, что неизменность географических данных позволит определить стоит ли автомобиль с заведенным двигателем или передвигается.
Как это реализовать в Виалоне и настроить отчеты, типа "Стоянка с заведенным двигателем" и "Движение"
Контроль моточасов
Re: Контроль моточасов
а поле "время в движении" вас не устроит?
Контроль моточасов
SibNaviCom пишет:
может бы и устроило, но речь идет о коммунальной технике. Порой она стоит без движения, двигатель работает, это время не будет фиксироваться
Контроль моточасов
Как показывает практика, сначала потребуйте точную формулировку, что считать "фактической работой" для заказчика в целом и для каждого вида техники отдельно: с какого физического события она начинается и каким заканчивается. Зачастую заказчик сам не понимает, что же он хочет, и приходится предлагать кучу вариантов, из которых он радостно выбирает.
Контроль моточасов
Настроить в Виалон датчик на значение бортового напряжения.
Генератор дает напряжение выше, чем аккумулятор.
KazInterSoft - www.soft.kz
