126
Teltonika FM1125
Re: Teltonika FM1125
forza wrote:
1125 двое суток при движении точно в ящике держит. У Вас же куски пропадают максимум по 20 км, это мало, у меня , когда виснет, в памяти треки по 500 км, и все выкидывает на сервер при резете. У меня стоит, что отдать сначала новые данные, потом старые данные.
Может в Вашем случае ключевое слово горы? Антенна глубоко убрана, поэтому нет координат? Сколько принимает спутников в движении по равнине?". Их должно быть порядка 20, не знаю как в Ваших широтах, но, у нас так.
Горы не высокие, Урал. Прибор за магнитолой металла там мало, такой же ларгус c ADM ездит по этим местам без проблем. Перед пропаданием прибор видит 12-15 спутников. На равнине 19-20. Данные выдает сначала новые потом старые.
127
Teltonika FM1125
У меня бывает 1125 виснут, не все, а выборочно, причем виснут в основном на скорости. По идее, все шились с одного конфига, т.е настройки одинаковые.Версия 01.17.02 rev 4
Сотовая связь есть, на СМС отвечает адекватно, чего спросишь, то и ответит) Через cpureset перезапускается, историю скидывает.
Карты стоят МТС, APN логин и пароль везде прописаны, иногда складывается впечатление, что "теряются" устройства в одном и том же месте, соответственно на одной базовой станции, может это из-за того, что логин и пароль APN стоит? Мысль может не совсем здравая, но все же.
Через зажигание не подключено, подано только питание.
Период зависания произволен(, может раз в неделю...., как правило не чаще.
Код оператора 25001 прописан, без него передача данных была бы затруднительна)
Буду рад советам куда копнуть)
Аккумуляторы на всех подключены.
Прошивайте на 1.19.XX. Думаю это решит вашу проблему.
128
Teltonika FM1125
Спасибо. Новая версия это конечно хорошо).
Но, думаю, что у меня подключено настроено что то неправильно. По крайней мере не оптимально хорошие настройки. Ведь, у многих катаются 1125, они год как выпущены, и на зависание особых жалоб нет.
Мануал на 1125 написан уж больно мудрено), в плане ID параметров.
Сегодня немного попарился, надо было удаленно включить LLS 2 (485)
Опытным путем установлено, помогает SMS setparam 1740 1
129
Teltonika FM1125
Как могу восстановить прошивку выходят ошибка загрузки прошивки или как могу сделать прошивку и где могу скачать прошвку
130
Teltonika FM1125
(edited by maxgandreevich 06/12/2016 10:56:08)
Одна из последних прошивок с конфигуратором и мануалом
http://rgho.st/8jsbWSNdm
Прошивка подходит для линейки терминалов fm11xx
131
Teltonika FM1125
Опытным путем замечено, 1125 держит в памяти почти месяц, при отсутствии скинуть данные на сервер, два ДУТа и бортовое напряжение., точнее сказать 28 дней получилось, но, пробеги небольшие)
Прошу подсказки у более грамотных коллег.
1125, стоит sim МТС, наверное не ошибусь, если скажу, что девайсы каждый раз виснут на Московской трассе, на участке от Рябово до Ульяновки. В районе Тосно +/- 15 км.
Такая проблема достаточно давно, и я думаю что на всех устройствах, по крайней мере которые поставили мы.
Лечится резетом. Разницы нет адрес сервера прописан цифрами или буквами.....
версия 01.17.02 rev 4
На остальных дорогах нашей необьятной Родины это не замечено.
Как впрочем и на других девайсах отличных от 1125))))
132
Teltonika FM1125
Когда терминалы "зависают". На входящие или смс блоки отвечают? И трек после выгружают? Если да, то проблема в прошивке. Обращайтесь к дилеру для обновления.
133
Teltonika FM1125
Здравствуйте.
Можно ли полностью сконфигурировать  RS485 для цифровых дутов по смс?
134
Teltonika FM1125
(edited by Арчибальд 30/01/2017 17:40:04)
Мануал
135
Teltonika FM1125
Здравствуйте.
RS485 режим работы LLS: setparam 1690 3
скорость rs485 19200: setparam 1691 6
не забыть перезагрузить: cpureset
136
Teltonika FM1125
ДУТ обязательно надо подключать к конфигуратору для настройки?
137
Teltonika FM1125
Есть у кого протокол общения с сервером? Или, подскажите,  в сокет данные прилетают в байтах или plain text ? Мне почему-то только IMEI прилетает текстом, может нужно в ответ что-то отослать?
138
Teltonika FM1125
ufo.cool Протокол передачи данных Вы можете запросить у производителя.
Обсуждение несанкционированного взлома протокола запрещено.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
139
Teltonika FM1125
yavi Мне взламывать его не надо, мне надо принять координаты и кое-какую инфу и обработать эти данные.  Лан все равно спасибо за помощь. Разберемся..
140
Teltonika FM1125
(edited by forza 09/03/2017 10:37:24)
1125, обновил прошивку до 01.21.07 rev2, виснуть перестала......, но, на мой взгляд "чувствительность GSM" значительно уменьшилась.(
При слабом сигнале данные не передает, и онлайна как такового периодически нет. Этим же маршрутом шло другое устройство (не Тетоника), оно всегда в сети, про уровень принимаемого сигнала GSM сказать сложно, но он по трассе практически везде есть. 1125 вполне может пропасть часа на 1.5.   На данный момент, кроме как приклеить Телтонику на лобовое стекло продуктивных мыслей нет.
Сталкивался ли кто с подобным?
Хотел добавить что глушилок нет)))
141
Teltonika FM1125
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно скачать актуальную версию прошивки для 1125?
Олег Логинов , ООО "СИГМА" - Сигнализация Мониторинг Автоматика
142
Teltonika FM1125
(edited by Арчибальд 23/03/2017 13:10:25)
Можно тут
143
Teltonika FM1125
Попал в руки прибор FM1125, хотим его перевести на Wialon hosting. При попытке подключение через конфигуратор выдает ошибку "software version like x.1.19.y". На сайте Teltonike нашел разные версии, а вот нужной нет.  Поделитесь пожалуйста ссылкой или киньте на почту. Заранее благодарен.
ООО "Виф Телематик" г.Казань
тел./факс:510-38-70,519-54-43
тахограф-казань.рф
e-mail: vif-telematik@mail.ru
144
Teltonika FM1125
Bogdan116 wrote:
Добрый день! Для перевода устройства на виалон можно попытаться отправить на устройство следующие смс:
setparam 1245 193.193.165.165
setparam 1246 21087
В случае, если данный способ не поможет, пожалуйста напишите нам на hw@gurtam.com
145
Teltonika FM1125
Bogdan116 https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
146
Teltonika FM1125
Спасибо, получилось!
тахограф-казань.рф
147
Teltonika FM1125
Здравствуйте!
Имеем тоже такую модельку 1125.
Столкнулись со следующей проблемой:
При фактической остановке автомобиля, в статусе на Виалон отображается движение(6,5,7 км/час), продолжительностью по выставленном времени "Остановка" в данном случаем выставлено 2 минуты. Зажигание НЕ выключается при этом! Всё тоже повторяется, когда авто начинает движение!
То есть, пояснение в картинках:
Teltonika FM1125
Вот настройка в трекере:
Teltonika FM1125
После того как время "Остановка" -(в данном случаем выставлено 2 минуты.) прошло, статус меняется на 0 км/час, и значок движения меняется на СТОП.
Конечно эта ситуация дальше отображается на графике:
Teltonika FM1125
Теперь представьте, если поставить 10 минут, этот график будет падать 10 минут до 0 км/час, а во время заправки, это будет критично, потому что заправка началась, а авто еще движется 7 км/час, заправка не фиксируется во время движения (в виалоне должно стоять "Считать заправки при остановке" иначе никак).
Это автобус, и он подбирает пассажиров, теперь представьте: стоит параметр "Остановка" - 10 минут, он остановился, зажигание НЕ выключил, подобрал пассажира, поехал дальше. При этом на карте нету остановки, нету падения скорости в "0" при фактической остановке.
Для экономии трафика нужно обязательно выставить 10 мин., так как там стоит карточка для роуминга!
Вот другие настройки в трекере:
Teltonika FM1125
Teltonika FM1125
Ignition параметр тоже активирован в приоритете Low.
Прошивка стоит следующая: FMA1YX.01.21.07.Rev.2
Конфиг файл и версию конфигуратора прикрепляю.
Большая просьба помочь, в решении данной проблемы. Может быть кто-то сталкивался. Может нужно поменять настройки. Будем очень благодарны!
Attachment icon 357454072478215-№4+СМС-ТЕСТ (FMA1YX.01.21.07.Rev.2 and Configurator).xml 66.57 kb, 757 downloads since 2017-04-22
148
Teltonika FM1125
(edited by overseer 22/04/2017 09:10:42)
"Movement Sensor" настройке по аналогии с зажиганием.
Тогда во время остановки или начала движения будет приходить сообщение с нулевой скоростью и вы будите видеть факт остановки/начала движения.
Датчик движения в сообщениях param240.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
149
Teltonika FM1125
То есть, нужно выставить параметр "movement sensor" в приоритет Hight  и срабатывание "On Both" верно?
150
Teltonika FM1125
Да, тогда сообщения при изменении состояния датчика движения будут отправляться сразу.
