Влияние антигелей и прочей химии на работу ДУТ
Topic: Влияние антигелей и прочей химии на работу ДУТ
Коллеги!
Сегодня столкнулись с одной неприятной ситуацией...
ДУТ стал выдавать замыкание на воду, приехали смотреть, вытаскиваем - все работает, ставим назад - зашкал.
Как обычно подумали на воду, вытащили и стали опускать постепенно - ДУТ зразу замкнул при первом касании с соляркой.
Опускаем в бак другой машины  - все нормально, ДУТ рабочий.
Возвращаемся к нашей - первое касание и сразу замыкание.
Водитель сказал что с октября льет антигель, показал бутылку без этикетки, запах не очень похож на обычный антигель.
Проблем по работе двигателя водитель не испытывает.
Может дело в концентрации?
Как вообще ДУТ может/должен реагировать на подобные "присадки"?
Может этот антигель типа новые нано технологии?
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
Re: Влияние антигелей и прочей химии на работу ДУТ
Хреново должен реагировать. Но не на столько. См ветку о работе с разным топливом.
Для проверки купите бутылку такого-же антигеля и потыкайте в неё датчиком. Не думаю, что он делает топливо электропроводником.
По описанию поведения ДУТа вспомнился рассказ техдира одного из сервисных центров во время обсуждения вопроса "мешает ли жизни стружка, попавшая в бак при сверлении отверстия для ДУТ". Притянули им машину, у которой фильтр тонкой очистки оказался напрочь забит алюминиевой пудрой (не стружка!). Водитель, конечно, не сознался, но осталась уверенность, что он бросил жмень пудры в бак дабы исказить показания ДУТ. Попробуйте проверить свою подозрительную машину в этом направлении.
gps-sar wrote:
Коллеги!
Любая присадка меняет емкость среды, которую измеряет ДУТ. Насколько сильно зависит от собственно диэлектрической емкости присадки и ее концентрации. На практике как правило диапазон измерений может меняться от процентов до десятков процентов.Теоретически "зашкаливание" ДУТ, возможно, но тогда в баке должно быть залито ну что-то очень "ядреное" и довольно большой концентрации.
Три - пять литров плохого бензина на бак Газели шкалит датчик
Кураж - монтаж
Мы у себя как-то тоже задавались таким вопросом - Как влияют разные зимние присадки на показания DUT-E? Купили 3-4 самых популярных присадки. Развели сначала по инструкции - показания в пределах погрешности. Развели с 10-20 кратной концентрацией - получили прирост 1-2 %. Решили больше не "париться". Это были "легальные" присадки. Насчет "левой" химии - пока такая, как описана не попадалась.
Technoton, Минск.
