Платы расширения для ARNAVI
Topic: Платы расширения для ARNAVI
Компания Аруснави кроме навигационного контроллера ARNAVI и ДУТ LS-2DF выпускает дополнительные платы расширения, которые устанавливаются в корпус навигационного терминала ARNAVI:
1. Считыватель CAN - "ARNAVI CAN" (считывает параметры по двум или одной CAN шине авто, на текущий момент времени поддержано около 200 типов авто и спецтехники, реализован механизм удаленной перепрошивки платы через прибор при добавлении в прошивку новых типов авто).
2. Плата расширения входов - "ARNAVI IN2" (добавляет два дополнительных входа к контроллеру).
3. Плата расширения WiFi - "ARNAVI WiFi-IN2" (обеспечивает работу в сетях WiFi по выгрузке данных и также добавляет два дополнительных входа к контроллеру).
4. Плата расширения стиля вождения и фиксации ДТП - "GeliosDriveSensor" (содержит на борту дополнительный акселерометр, гироскоп и магнитометр и на основе снятия до 100 параметров в секунду позволяет фиксировать до 19 параметров (маневров) в секунду, а также фиксация ДТП с формированием файла детализации 30 сек. до начала ДТП и 10 сек после факта ДТП).
Принимаем предложения по разработке новых плат расширения, а также доработке текущих плат и сценариев их применения.
Заинтересованных прошу писать на почту ceo@arusnavi.ru
Re: Платы расширения для ARNAVI
ДД, новости с полей
Плата расширения стиля вождения и фиксации - Ничего не работает, установили, протестировали агрессивную езду и ее нет, только средний уровень, плата на данный момент не выполняет заявленных характеристик, тех поддержка не может ничего решить - переадресовывает с одного на другого!!!
Платы Wi-Fi не продаются.
Возможно продажи начнутся в январе
)8
Платы WiFi в серийном производстве, к продаже будут доступны в январе.
ДД, новости с полей
Приносим извинения, разобрались, изначально некорректно установили в автомобиль.
В данный момент сейчас плата работает хорошо, все показания, которые необходимы, получаем в системе для анализа стиля вождения водителем автомобиля.
eretekov_evro спасибо за то что отписались и разобрались со всем.
А можно подробнее по платам WiFi?
для каких терминалов подходят? как устанавливаются? требуется ли обновление прошивки?
как происходит выгрузка? на промежуточный сервер( ноутбук)?
или дайте ссылку на подробный  мануал.
заранее спасибо
Плата WiFi устанавливается в навигационный терминал Арнави 4 (в корпус). Внешних плат для других производителей навигационных терминалов не планировали, но рассмотрим и такой вариант.
Логика работы: при наличии сети WiFi (открытая или заранее запрограммированная закрытая), прибор сливает данные посредством подключения к этой сети.
Приветствую всех. Хотелось бы получить ответы от участников форума логику работы платы Arnavi WiFi. Стандартный режим работы описан выше, интересует альтернативный алгоритм, а именно:
Связь GSM отсутствует, прибор коннектится например на Андроид на котором есть специализированное мобильное приложение, которое собирает данные от прибора, далее от другого прибора и так далее пока со всех устройств не соберет. Далее девайс с Андроидом и собранными данными уезжает от этих авто и попадает в район где связь GSM есть и соответственно есть Интернет и сливает данные уже на сервер мониторинга. В связи с этим хотелось бы сразу услышать хотелки по функционалу данного мобильного приложения, какие настройки в нем нужны? Нужен ли ручной режим выгрузки на сервер или в автомате только? Нужно ли возможность сохранять в файл данные и в какой формат если нужно? Нужна ли возможность на разные серверы слать или только на тот на который запрограммирован прибор?
Жду ваших пожеланий.
На складе в наличии появились платы расширения для Arnavi: WiFi и Tacho (работает с тахографами Штрих, в ближайшее время будет также поддержан тахограф VDO)
Какой радиус действия у платы Wi-Fi со встроенной антенной?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Не тестировали на расстояние, роутер в офисе на первом этаже здания, машина была в пределах 150 метров, передача данных прошла нормально.
В том году хотел внедрить Wi-Fi мониторинг на карьере, и столкнулся с проблемой, что все wi-fi терминалы работали только на расстоянии не более 10..30 метров от ТД!!!
Большинство терминалов монтируется под торпедой, где нет прямой видимости на ТД, и это является большой проблемой!
Только терминалы Азимут Wi-Fi стабильно пробивали расстояние до 500 метров, т.к. там была внешняя антенна.
Женя, задумайся, на счет выносной антенны!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Попробуй сначала возможно наши и добьют также
Создал тему Арнави Wi-Fi
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?p … 71#p108671
Баландин Александр
www.gps2010.ru
