26
Альтернативное название
Re: Альтернативное название
Аналогичный вопрос возникал, и очень хотелось бы иметь возможность иметь на выбор два имени объекта. Приведу несколько примеров:
1) строители - клиент, пользуются услугами мониторинга объектов, выиграли тендер у иностранной компании, и в условии заключенного договора - предоставить контроль объектов и для них.
2) Аналогичная ситуация, когда клиент является "дочкой" иностранной компании.
3) Клиент желает видеть короткие условные названия своих объектов, и на одном сервисе могут быть объекты разных клиентов, но с одинаковыми названиями, и далеко не всегда удобно администрировать такой "огород".
4) Предоставление пользовательского доступа к просмотру объектов неограниченного круга лиц так же желательно с подменой реальных названий (отображающихся у клиента) на условные. Такое может быть применено с демонстрацией демо-доступа с использованием реальных объектов, или для использования, например, для информации о маршрутах городского транспорта, где объекты будут названы не так, как их видит клиент, а номером городского маршрута.
Предполагаю, что управление выбором основного и дублирующего названий объекта стоит оставить за администратором ресурса, а не за клиентом.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
27
п. 1 и 2 - выглядит так, будто надо просто в названиях кириллицу заменить на латиницу.
п. 3 - с альтернативными именами проблема не решится, а только усугубится, станет ещё больше шансов для совпадений и огорода имен.
п.4 - мы, например, в таких случаях ретрансляторы используем (когда делаем демо для выставок и т.п.)
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
28
Так зачем спрашивать, когда проще просто сказать НЕТ и закрыть тему?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
29
Мы пытаемся выявить реальную потребность и реальные кейсы для внедрения такой доработки.
30
+1 поддерживаю
31
Таким методом реальную потребность не выявить. Т.к. у Вас нет связи с конечным пользователем. А 90% клиентов хотят их названия.
И как пример у нас тех поддержка одновременно может отслеживать по штук 50 объектов РАЗНЫХ клиентов одновременно (проблемные машины) и если бы мы переименовали бы их объекты как они хотят, представьте как бы выглядел этот бардак. (если хотябы пару клиентов сделают название по гаражному номеру к примеру "нумерация от 1 до 100" как отличать их машины в списке. )
Пропала со связи к примеру машина №5 а их в списке 10 с таким названием от  разных клиентов,  и тут начнется произвольные поля и т.д., а я к примеру знаю что у "Васи" эта машина в ремонте и она может выключится и чтобы узнать что это "Васина" машина потухла, а не другого клиента надо будет лезть в свойства, произвольные поля и т.д. чтобы просто узнать эта та  машина или нет, а если в моем списке  она будет называться к примеру "Вася №5" то одного взгляда хватит для этого
32
jecash, возможно, машины должны называться, как угодно клиенту, а техподдержка, оказывая помощь этому клиенту, сначала должна залогиниться от него. Тогда никакая левая машина с таким же названием под руки не попадет и у техподдержки перед глазами будет такая же картина, как у конченого клиента. Вам не кажется?
33
Реальный пример
Есть приборы всем известного Российского производителя, у них проблема пропадают по не известным причинам со связи. Стоят они не у одного клиента. И часть проблем с этими приборами решаются есче до того как клиент мог бы узнать о них (т.к. есть временное решение пока производитель решает эту проблему).
А когда звонит клиент и говорит посмотрите чего то не так показывает, тогда можно зайти под клиентом  и обсудить (решить) его проблемы.
Как вы предлагаете отслеживать десятки проблемных машин разных клиентов, сидеть и переключать учетки.
А так добавили эти объекты в текущий список и отслеживаем.
34
Каким образом отличать объекты с одинаковыми названиями "как захотел клиент" друг от друга при работе в CMS Manager? К примеру, нужно скопировать объект "по образу и подобию" другого объекта, и для этого сначала надо сделать определенные манипуляции, чтобы найти копируемого. Если бы вкладка ОБЪЕКТЫ имела колонку ГРУППЫ, это немного облегчило бы задачу. Но все же перечислили уже много доводов "ЗА", тогда как доводы "ПРОТИВ" имеют решение в виде дополнительных манипуляций, усложняющих работу пользователей продукта ГУРТАМ.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
35
Дмитрий Л в CMS на вкладке объекты есть произвольные и админ поля. Мы в эти поля заносим группу (клиента) по ним можно искать. Нас устраивает.
36
Да, я в курсе, говорили уже про произвольные поля. Еще много чего говорили. Все люди взрослые, может стоит тогда не ерзать, а сказать прямо:
Дмитрий Л wrote:
...просто сказать НЕТ и закрыть тему?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
37
Моя цель — не сказать ДА или НЕТ, а выяснить практическое применение доработки. Пока что это не удаётся. Слишком много эмоций в постах и слишком мало сути дела.
Вижу следующие ситуации:
1. Техподдержка сидит на сайте мониторинга и выискивает там объекты, которые вышли из строя, с целью заметить их раньше, чем это сделает клиент, и как-то их пофиксить. Допустим, у объектов по два имени. И какое из них надо показывать работнику техподдержки? Видимо, системное (не клиентское). В таком случае, когда клиент звонит и жалует на неработоспособность терминала, работнику техподдержки станет проще локализовать этот объект в списке, учитывая, что у них будут разные имена? Правда проще???
Но вот есть в панели мониторинга одна вещь, которая долдна реально помочь. Если, как говорит jecash это делается исключительно для какого-то определенного вида глючного оборудования, то там есть фильтр по оборудованию, и в рабочий список можно вывести только объекты, работающие на этом оборудовании. Это должно несколько упростить работу (ну или, как минимум, меньше нагружать браузер).
2. Дмитрий Л, Вы предлагаете добавить в ЦМС колонку с группами для таблицы объектов. А не проще ли воспользоваться поиском по группам слева? Также вопрос: а что именно в данном случае обозначает принадлежность к группе? создаёт группу клиент или интегратор? Возможно, колонки с создателем и учеткой отчасти отвечают на вопрос, к какой группе принадлежит объект.
38
alek, не буду повторяться. Добавлю к уже написанному, в ответ на примеры работы техподдержки.
Часто контроль объектов, действий, водителей и прочего осуществляется посредством уведомлений. Привязка уведомлений к имени объекта. Это тоже может добавить неразберихи.
PS Повторюсь: эти примеры из возможного. Чтобы не получить это в реалиях, приходится ставить перед фактом клиентов, что объект будет называться "так, а не иначе". Но это не убавляет пожеланий клиентов о том, чтобы объекты обзывались так, как им нравится. А у пассажироперевозчиков (такси и автобусов) клиенты меняли названия из-за смены номеров (у некоторых до четырех раз смена номеров производилась). Была путаница для нас.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
39
Надеюсь, вы уже заметили и активно пользуетесь этой функциональностью в CMS manager, т.к. она в одном из последних обновлений попала в релиз.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
40
Спасибо. Не хватает только сортировки по этой колонке, для быстрого поиска необходимого объекта или нескольких объектов в группе.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
41
Чего то тема с альтернативным названием остановилась, неужели почти ни кому не надо?
42
А часто бывает, что объекты состоят только в одной группе? Т.к. сортировку можно добавить, но она будет сортировать только по первой по алфавиту группе, в которую входит объкт. Есть сомнения, что это будет эффективно.
43
+1 поддерживаю
44
Очень даже надо! Ждем решения.
45
И есче раз подниму эту тему.
В виалоне в характеристиках объекта есть поле "Регистрационный номер".
И в зависимости от настроек пользователя заменять наименование объекта (в списке и отчетах) на это поле (или добавить подобное поле).
т.е. минимальные изменения, скрыть одно поле и показать другое в зависимости от установленной галочки. Можно же сейчас добавлять вторую строку в список с вспомогательной информацией, почему это нельзя.
46
Итак, давайте попробуем синхронизироваться, что у нас есть.
Действующее лицо - клиент.
Что надо? Иметь своё удобное название.
Где? В панели мониторинга, в отчетах, на карте, т.е. везде в WialonHosting вместо оригинального имени.
Надо ли ему видеть оригинальное название? Да, в свойствах объекта, если вдруг нужно будет обратиться к интегратору и найти общий язык.
Пользователь сам заполняет альтернативные имена, сам себе и включает их отображение, когда они будут заполнены.
Действующее лицо - интегратор.
Надо ли ему видеть второе название? Да, в свойствах объекта, если вдруг нужно будет обратиться к клиенту и найти общий язык.
Надо иметь возможность найти объект по второму имени.
Действующее лицо - система.
Нужен дополнительный фильтр по второму имени в панели мониторинга и CMS.
Второе название может быть только одно.
Права будут аналогичны как для основного имени, или иначе ограничивать, или совсем не ограничивать?
Верхний пользователь будет видеть всегда только оригинальное название.
Если нет второго имени, а опция включена, то показывать оригинальное имя.
Вопрос: Надо ли помечать какое из имен используется у клиента? Не вызовет ли это путаницы?
Локатор тоже с возможностью двух имен должен быть?
Что из списка правда или нет? Решаются ли таким образом все поднимавшиеся вопросы? Что, может, не учтено?
47
(edited by jecash 27/09/2017 23:45:00)
Ненадо. Если интегратор может найти объект по второму имени зачем оно клиенту. Хотя если он будет видеть хуже никому не будет.
Пусть также выбирает какое имя ему удобно
зачем, можно зайти в настройки этого пользователя или где это будет менятся и посмотреть что у него включено (оригинальное или альтернативное название)
да
права тоже нужно ограничивать чтобы все кому попало не меняли названия.
Если нет второго имена, а опция включена, то показывать оригинальное имя.
Да.
48
(edited by levindv 27/09/2017 17:28:26)
интересно а какое имя будет отображаться в Locator'e?
49
Ну по идее должно отображаться в зависимости от настроек пользователя который создал этот  локатор.
50
Eсть еще мнения? Хотелось бы видеть актуальна ли всё еще тема и правильно ли мы видим концепт, как описано в комментарии выше?
