ДУТ "Прогресс" ТМК.24 и ТМК.2И1
Topic: ДУТ "Прогресс" ТМК.24 и ТМК.2И1
Здравствуйте, коллеги!
Предлагаю обсуждать здесь датчики производства "СНТУ Прогресс", Москва:
•    Цифровой «Прогресс» ТМК.24 c интерфейсами RS232/485
•    Частотный «Прогресс» ТМК.2И1  c интерфейсами RS232/1-wire
При разработке устройств мы старались максимально учесть все факторы эксплуатации, а электроника прошла испытания в климатической камере в условиях экстремальных температур. Все наши датчики оборудованы гальванической развязкой с защитой от высоковольтных помех и проходят тщательное тестирование на всех этапах производства, в том числе проверку на стен-де не менее 12 часов в условиях максимального напряжения питания с подмешиванием высоковольтной помехи, что позволяет нам гарантировать высокое качество и надежность применения на всех типах транспортных средств.
    Наши датчики уровня топлива имеют алгоритмы термокомпенсации и возможность передачи температуры измеряемой жидкости на исполнительное устройство, что увеличивает точность измерения. Отметим факт – мы добились стабильной работы наших датчиков на раз-личных типах жидкостей, отличных от ГСМ: вода, реагент и т.д.
    Одной из особенностей наших датчиков является возможность подключения в цепь «ведущий-ведомый», что актуально для многобаковых и мультикессонных систем. Датчик в режиме «ведущий» может поддерживать до 4-х ведомых, а также выступать в роли сумматора, переда-вая суммарное значение уровня, тем самым снижая требования к абонентскому терминалу.
    Датчик «Прогресс» ТМК.24 поддерживает стандартный протокол передачи данных LLS. По желанию заказчика мы можем интегрировать необходимый протокол передачи данных в любую модель, а также произвести датчики с произвольной длиной измерительной части по за-просу.
    Гарантийный срок на нашу продукцию – 3 года.
Основные технические характеристики:
Напряжение питания, В                                7…50В
Потребляемый ток, мА                               40мА
Приведенная погрешность измерения, %        1%
Температурный диапазон, С°                 -40…+85
Степень защиты корпуса                                IP67
Интерфесы:
ТМК.24                                                   RS-232/485
ТМК.2И1                                               Частота, RS-232, 1-wire
При заказе от 20шт. доставка до транспортной компании бесплатна.
По всем вопросам прошу писать на ceo@progress-system.com
  • ДУТ "Прогресс" ТМК.24 и ТМК.2И1
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
Разработка и производство телематических решений
Re: ДУТ "Прогресс" ТМК.24 и ТМК.2И1
Как используется 1-wire?
1-wire используется для организации цепи ведущий-ведомый, ведущий передает суммарный объем в импульсном режиме. В т.ч. ведущий может покадрово передавать значение каждого ведомого в импульсном режиме - для терминалов, не имеющих цифровой интерфейс. И соответственно просто работать как ДУТ с интерфейсом 1-wire
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
Для терминала он как датчик температуры будет определяться?
Сейчас нет, но можем сделать и так, доработав ПО
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
Progress, а какие сертификаты и прочие подобные акты есть ?
Думаю именно эмуляция ds1820 и будет интересна в первую очередь, считай любой терминал с 1-wire будет готов сразу работать, таже телтоника 1100 и её модификации смогут полноценно с цифровым дутом работать.
Чего собсно производителю Телтоники и не хотелось бы )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Да странноватая у них политика, под цифровые дуты предлагать 4200, 5300, 5500 при том, что надо еще и rg-45 обжимать и заморачиваться с прошивками... Сейчас на хостинге fm1100 крутится более 33 тысяч штук, появись года два-три назад дут с 1-wire, думаю тысячасотых телтоник было бы под 60 тысяч, телтоника уж точно не в прогаре былабы. Технотон мне три года назад ничего конкретного не сказал на встрече в питере, на вопрос почему нет дутов под 1-wire.
На стадии получения соответствию техническому регламенту безопасности колесных транспортных средств и сертификат средства измерения
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
(edited by TK-SK 30/10/2015 12:09:27)
С технической точки зрения не очень хорошая и надежная шина для ДУТ. По целому ряду параметров. Разве что в качестве "костыля".
Многие, в т.ч. и мы думали над этим в своё время.
(edited by TK-SK 30/10/2015 12:13:33)
С точки зрения маркетинга - всё правильно. Если младшая модель будет всё уметь - старшие будут продаваться очень плохо.
А прибыль на их младших моделях - мышкины слезки, по сравнению с перечисленными Вами более старшими моделями.
Вам-то пофиг. Вы что на младшую, что на старшую накрутите свои 200%, а ДУТ и вовсе в комплексе с тарировкой стоит раза в два дороже среднего терминала и в три...четыре - дешевого.
Если бы не подвязки Телтоники, то они бы вообще не выжили с такими ценами (так сказать при полноценной конкуренции).
Уважаемые участники форума!
Рад сообщить Вам, что мы успешно завершили цикл доработки наших датчиков в части протокола 1-wire. Теперь наш датчик может подключаться как непосредственно стандартный датчик температуры. Соответственно показания 0...100 соответствуют уровню от 0 до 100%. Благодарю за проявленный интерес к нашей продукции!
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
У них есть 11хх с 485 интерфейсом, 1125 вроде как.
Рад сообщить Вам, что у нас есть спецпредложение на нашу продукцию на 1й квартал 2016г. по фиксированной цене.
Запрос можете отправить по почте.
С Уважением,
ООО "СНТУ Прогресс"
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
А вот случай работы нашего оборудования в баке, где по тем или иным причинам оказалась вода (конденсат). Объект РЖД.
Звонит нам клиент из и сетует, что ,мол, показания пляшут то в космос то в никуда. Смотрим - действительно, "прострелы" вверх и жутко рваный график топлива. Симптомы по опыту понятны: не загерметизировали заглушку ДУТа после обрезания. Вот водяной пузырь и "коротил" измерительную часть датчика. Вечером 1.03.2016 нами была произведена работа по устранению неисправности, а уже утром звонит довольный клиент. Как итог - монтажникам наука, а мы защитили свою репутацию производителя надежного оборудования.
Бак так и не сливали, на графике уровень До и После работ, а вода так там и телебунькается
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
Как итог: у Вас всё равно уплыла тарировка (и уровень) из-за воды.
ничего не понял, если вода коротила, то не на одном бы ууровне показывала, или на максимум или ошибку. Или у вас другая логика?
Там водяной пузырь на самом дне катался туда-сюда, поэтому ДУТ мерял исправно, периодически "простреливая".
Тарировка уплыла не у меня, а у интегратора. Мое дело было исправить ошибку установщиков и подкорректировать фильтрацию для конкретных условий эксплуатации (сильная болтанка).
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
Уважаемый Прогресс!
Где можно увидеть о ваших ДУТ PROGRESS TMK.24 и TMK.2И1 документацию?
Как я понимаю, сайт только что запустили, документации там нет.
Вы предлагаете прототип или это уже реальный серийный продукт?
Здравствуйте!
Не просто серийный продукт, а уже активно и успешно эксплуатирующееся оборудование. Кстати, хочу поделиться нашей "маленькой победой" - за 2 года начиная с первых промышленный образцов гарантийного возврата было 0 штук roll
Сайт да, каюсь, пока что носит информативный характер, эффект присутствия. Работаем над ним. Так что исправляюсь и выкладываю ссылку на документацию: https://drive.google.com/file/d/0B6XcNm … sp=sharing
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
22
Ставили на тест данный продукт, конкретно на МТЗ с двумя баками, подключали по 485 с минимальной фильтрацией. Работает уже около полугода, отличные данные! Наше мнение, серьёзный продукт.
23
(edited by Progress 01/08/2016 10:52:44)
Здравствуйте!
Спасибо за объективный отзыв! Рады стараться, для нас в первую очередь очень важно, чтобы клиент остался доволен, а мы в свою очередь делаем все, чтобы наш продукт максимально отвечал всем Вашим требованиям! wink
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
24
серьёзно .... мне так не кажется
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
25
(edited by Dmitriytmb 08/08/2016 20:04:40)
Etalon  Бывает) А Вы по каким критериям судите? пользовались?)))) а гнобить мы все умеем... Мы интеграторы и судим по делу, а брехать и писать - кажется ( перекреститесь ))) глупо со стороны конкурента... кстати, Вы пробивали нам свои ДУТы на тест за деньги, теперь из принципа не возьмём
26
(edited by Progress 09/08/2016 11:29:37)
Вот я лично уважаю конкурентов, которые делают достойный продукт и благодаря кому и складывается рынок (я против монополий...)
Эталон, обоснуйте!
Просто похвастаюсь: наши датчики сейчас ставятся на тепловозы и шпалоукладчики,, а также на машины одной крупной госструктуры, и причем выбрали они нас сами по рекомендации, а не мы им сами навязались.
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
27
Dmitriytmb
да я по графикам сужу .   не впечатляет вообще . вот без обид .  Фильтрация в дут должна быть .  Как минимум для нормального контроля заправок . Если вам удастся выполнить фильтр  позволяющий не использовать фильтры программ мониторинга , вот тогда я буду аплодировать.
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
28
))) да все в курсе кто кого и как выбирает у нас . Это не показатель качества . А показатель хорошей работы вашего продавана.
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
29
Вы это серьезно?)) Вы правда думаете, что холдинг, занимающийся 20 лет радиоэлектронными приборами будет делать радиолюбительские поделки, не умеющие даже фильтровать?))
Вот недельный график клиента в Ярославской области, работает внутр. фильтрация ДУТ:
Можем еще подискутировать.
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
30
это не я же выложил )
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
31
Progress
а ваша ссылка не работает
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
32
для тех спецов, кто читать не умеет))) повторюсь, фильтрация на ДУТе умышленно была убрана, тест своеобразный)))  эх, дети...))
33
Etalon wrote:
Dmitriytmb
а что Вы вообще тут делаете? без обид... продаёте? так научитесь читать и смотреть... не впечатляет его)))) поставь и проверь, пишет тут он...
34
Dmitriytmb  Какой смысл показывать без фильтра ? Покажите с фильтром )))  а еще лучше выложите доступ к паре машин )))
За ваши деньги уважаемый с удовольствием поставлю и проверю ....
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
35
(edited by Etalon 09/08/2016 21:09:30)
я не продаю ))) и вы не продадите . Этот форум не продает , здесь обсуждают и делятся опытом .
Мало того судя по фото , у вашего дут будут проблемы с верхней крышкой , как и у многих подобных изделий она будет отлетать через пол года год .
К стати а из какого пластика сделан корпус ? и какой компаунд вы используете ?
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
36
(edited by Dmitriytmb 10/08/2016 09:03:13)
Тяжёлый человек... Почитай выше, мы интеграторы, ни чего не производим, вопросы по крышкам и т.д. не к нам... я высказал своё мнение по поводу продукта, доступ к машинам Вам дать? показать с фильтром? Вы вообще понимаете о чём пишите?  и чем Вы тут занимаетесь не понятно... хотя догадки есть))))
37
(edited by Progress 10/08/2016 12:13:42)
не знаю как картинку вставить, не получается, в общем вот: https://drive.google.com/file/d/0B6XcNm … ZYcEU/view
По поводу крышек, компаунда и т.д. Эталон, как конкурент я понимаю вас, я бы говном поливал бы тут каждого, но воспитание не позволяет. Я вам ничего тут доказывать не буду, для вас пусть отваливаются крышки, горят наши дуты и т.д, я даже признаю что ваши датчики это предел совершенства инженерной мысли, лишь бы вы успокоились.. А для себя мы уже многое себе доказали, хотя бы объемы и довольные клиенты. Ну довольные дилеры, конечно же.
З.Ы. Эталон, вы бы хоть в вашей теме хоть пару графиков выложили, прежде чем к конкурентам идти флудить...
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
38
(edited by Etalon 10/08/2016 16:30:56)
мы даем доступ к машинам по запросу желающих .
А знаете почему ? потому что есть масса возможностей привести график в идеальны вид и выложить сюда.
Что касаемо материалов .... это критически важно дай бог чтобы вы не ошиблись .
Что касаемо графика
Для того чтобы оценить заправки не плохо бы более подробный график .
И есть вопрос , у вас по чему то на стоящей машине график идет в верх ?
ну и по поводу флуда
Вы говорите про 20 лет на рынке холдинг и тд .... по факту сайта нет, ваше ооо зарегестрировано в 15ом году .
Можно по подробней про ваш Холдинг и живое фото датчика ,а не модель .
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
39
Купите ДУТ, найдите на шильде маркировку, гугл в помощь. Дискуссия окончена.
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
40
(edited by opl 11/08/2016 14:09:21)
Поддержу, не стоит прятаться, я тоже сайт нормальный не нашел, хотел почитать, живьем фото ДУТа увидеть, разъем, крышка, исполнение, кабель, до того как я приму решение купить его.
41
Да боже упаси, зачем нам прятаться, и главное от кого? Сайт сейчас переделываем, решили немного переделать дизайн. Согласен, отсутствие внятной web-площадки смущает потенциальных покупателей. А пока что фото, описание, обзор с КП вышлю с удовольствием на почту, кто будет в Первопристольной приму лично, угощу чаем с конфетами, свожу на производство:)
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
42
(edited by backstabberb 14/12/2016 17:24:20)
Коллеги, что-нибудь известно про этого производителя?
Запустили ДУТы в коммерческие продажи, не понятно. Сайт так и не доделан. Радиотерминал их не продает, судя по ассортименту сайта.
43
Здравствуйте!
Сайт потихоньку наполняем контентом, по основному продукту - ДУТ - есть вся информация, вплоть до док-ии для скачивания.
Радиотерминал наш генеральный дистрибутор, ежемесячно отгружаем им нашу продукцию. По поводу представления нас на их сайте - мы тоже очень ждем когда они это сделают.
А ДУТ уже как год в коммерч. эксплуатации smile
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
44
(edited by glonass102 19/01/2017 15:25:54)
Добрый день. Поставили около 30 штук. Полгода катаются, результаты пока что положительные.  Пару штук этой зимой уехали на авто и перенесли морозы в -55 градусов в Новом Уренгое (а 2 омни отвалились).
P.S. Тёскам, плодотворных успехов!!!
OOO «Прогресс», Уфа
Системы контроля транспорта Глонасс/GPS
тел. 8(347) 2-999-004, 8-963-130-6000
e-mail: info@progress02.ru, www.progress02.ru
45
Датчики ТМК.24 стоят уже более года - работают без каких-либо нареканий, что зимой, что летом, качество очень достойное.
46
Уважаемые коллеги, спасибо за объективный отзыв и доверие к нашей продукции!  Мы, в свою очередь, работаем над совершенствованием нашей продукции и развиваем тематику.
Приглашаем дилеров к сотрудничеству!
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
47
Добрый день, Progress!
Через неделю июнь 2017, а сайт так до сих пор допиливается.
На сайте: Варианты исполнения: 700, 1000, 1500, а в Руководстве: ТМК.24.500 - 500мм, ТМК.24.700 - 700мм, ТМК.24.1000 - 1000мм, ТМК.24.1200 - 1200мм.
На сайте: Сертификат соответствия уже просроченный как полгода, но продолжает висеть, а где же новый?
В Инструкции по монтажу: Подключение изделия к ПК производится с помощью вспомогательного кабеля с блоком «Переходник RS232/USB», то бишь с переходник rs485/usb не подойдет, так как настройка происходит только по 232?
К сожалению нет датчика в наличии поэтому не могу произвести процесс, подскажите - Обновление прошивки ДУТ происходит при подключенном соединение с Интернет или файл обновления где-то берется отдельно, если да, тогда где?
48
Здравствуйте!
Спасибо за дельное замечание, сертификат Таможенного Союза конечно же есть, сейчас обновим информацию.
Настройку можно производить через наш блок настройки по RS-232, НО, можно и по 485 если есть откуда взять сигнал, наш ДУТ такое тоже поддерживает. Обновление ПО как таковое не требуется, оно очень стабильно, ядро ПО и электроника были изначально спроектированы отказоустойчивыми. Однако, если такая опция требуется, можем дать ответную часть протокола для трекера, обновление будет происходить онлайн (FOTA).
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
49
Руководство пользователя Конфигуратор ДУТ
3.18 Обновление встроенного ПО датчика
Новые версии встроенного ПО можно загрузить с сайта http://progress-systems.ru. - НО там нет файлов прошивки, потому и был вопрос.
Какой бы стабильной не была прошивка дута, иметь возможность его прошить и не иметь файла как-то странно.
"ответную часть протокола для трекера, обновление будет происходить онлайн (FOTA)" - При соблюдении 2 условий: ваш трекер и дут подключен по rs-232?
50
RS- 232 или 485 не имеет значения, это всего лишь физический уровень передачи данных. ДУТ поймет и по тому и по этому интерфейсу. Обновление ПО датчика мы заложили равно как и еще несколько фич, но реально их никто не использует по причине абсолютной ненадобности.
А к чему вопрос-то был вообще? smile
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
51
Progress,
"ДУТ поймет и по тому и по этому интерфейсу"
Так вот в Руководство пользователя Конфигуратор ДУТ.pdf
Обновление встроенного ПО датчика возможно только по интерфейсу RS-232.
Кому верить?
Так же в Руководство пользователя Конфигуратор ДУТ.pdf два раза встречается ссылка
1 Установите драйвер «Кабеля настроечного» загрузив его с сайта (http://www.progress-systems.ru).
2 Новые версии встроенного ПО можно загрузить с сайта http://progress-systems.ru
Сайт http://progress-systems.ru не работает, если же он ваш, так сделайте редирект на сайт http://progress-system.com, но и на этом сайте я не нашел драйвера и файла встроенного ПО.
Зачем людей вводить в заблуждение? Уберите тогда вообще упоминание об этом, раз абсолютная ненадобность. Функционал есть, но реализовать его возможности нет.
52
Хорошо, спасибо за замечания, обязательно проведем работу над ошибками в ближайшее время!
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
53
Ваш датчик сможет работать с УНУ Siensor (питание от USB) или только с УНУ Омникомм?
Если сможет, то по какому порту соединяться - по 232 или 485?
54
УНУ - это всего лишь переходник USB-RS232/485, так что работать будет.
Цепляться можете и к тому и к тому интерфейсу, главное чтобы не одновременно smile
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
55
усем привет. как связать ДУТ Прогресс ТМК.24 с Телтоникой 4200
56
Здравствуйте!
У этого терминала интерфейс RS-232, соот-но к нему и подключать. Схема подключения есть в паспорте на изделие.
Если терминал поддерживает протокол LLS, то проблем быть не должно.
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
57
1. Заказываете у дилера спец.прошивку для поддержки ДУТ. Они индивидуальна для каждого IMEI.
2. Режете патчкорд или обжимаете пару проводов.
3. подключаете ДУТ по 232.
4. Настраиваете i/o в телтонике.
58
Уважаемые партнеры!
Приглашаем Вас посетить наш стенд на предстоящей выставке Навитех-2019, пав. 8 зал 1 стенд №30.
Петр Брюхнов
ООО "СНТУ Прогресс"
59
http://www.control-auto.ru/datchiki_dut.html
Будет полезна ссылка на дут прогресс. работает и подключается.
