MooveR wrote:вы можете создать несколько цифровых датчиков с нужным параметром и диапазоном значений - "Ошибка прошивки", "КЗ" и т.д где состояние Включен (1) будет показывать нужное значение параметра (в диапазоне данного значения)
И в отчете по цифровым датчикам выводить время их срабатывания = включения
В рамках одного датчика данный функционал не поддержан, верно ?
Т.к приходит какое-то конкретное значение ошибки (либо какое-то значение ДУТ 333\666\501\), то здесь нужно отслеживать сработку самого значения, поэтому каждый датчик будет показывать свой код ошибки
И отчетах по цифровых датчикам это наиболее удобный способ, т.к для каждого значения (датчика) будет своя сработка, и в отчете удобно будет фильтровать по имени датчика
Можете создать один датчик, а уже значения по ошибкам контролировать через уведомления и как выше писали в отчете по Событиям смотреть сработавшие события. Но здесь тоже на каждое значение ошибки нужно свое уведомление, чтобы контролировать именно это значение , а не все что приходит по ДУТу
Пробуйте , создавайте, смотрите, если что-то не будет выходить , пишите
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
