Мониторинг на машинах с гарантийным сервисом
Topic: Мониторинг на машинах с гарантийным сервисом
Приветствую всех!
Хочется поднять тему установки терминалов и датчиков топлива на автомобили, находящиеся на гарантийном обслуживании сервиса.
Кто сталкивался?
Как решали вопросы установки с сервисом, особенно интересует установка датчиков топлива?
Можно ли поставить УЗИ+терминал на машину и сервису ничего не сказать?
Какие последствия будут?
Можно ли поставить на машину на сервисе только терминал, пусть делают отметку об установке GPS, а узи мы потом сами поставим?
Помогите добрым советом!
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
Re: Мониторинг на машинах с гарантийным сервисом
Мы сталкиваемся и постоянно.
Сервис заинтересуйте, дайте партнерство, дилерство.
Если без сервиса и печатке об установке доп оборудования в сервисной книге, машина автоматом без гарантии.
S&M Groups
Моя позиция по таким вопросам - товарищи из дилерских сервис-центров могут идти на ...
Формально, единственное, на что они имеют право - отказать в ремонте по гарантии, в случае, если поломка произошла из-за установленного некачественного доп. оборудования, либо из-за его некачественной установки. Все то, чем запугивают (снятие с гарантии машины полностью, либо электрики, и т.п.) - незаконно. Т.е. если вы поставите терминал с ДУТом (даже врезным), то максимум - клиенту могут отказать в замене бака, если тот вдруг скоропостижно сгниет.
Увы, зачастую дилеры запугивают клиентов именно такими последствиями. Единственная причина, зачем так делать - многие производители авто предлагают свои системы мониторинга задорого. Адекватные и уважающие клиента дилерские мастера, по просьбе, наоборот - часто делятся схемами, советами.
Это моя позиция, но к сожалению, не все так просто.
Во-первых, в случае с юридическими лицами не действует ЗоЗПП, в котором все это прописано явно. Формально надо смотреть договор купли-продажи и условия гарантии на авто, в отличие от частников незаконные требования сложно будет признать ничтожными.
Во-вторых, особенно это касается подключения к CAN, электроника современных автомобилей реально может поехать крышей при подключении чужого железа. Сталкивался со случаями, когда из-за телтоники не работало штатное оборудование и писались ошибки по CAN в память. При отключении - все пропадало. Один раз вышел из строя дорогостоящий блок управления, тоже по вине телтоники. Еще у некоторых легковых автомобилей нарушается логика управления электропитанием, в случае наличия "лишней" нагрузки по постоянному питанию (Вольво, БМВ), но у грузовых я про такое пока не слышал.
В общем - флаг вам в руки. Кроме случаев подключения к CAN и установки расходомеров я не вижу потенциальных проблем в плане гарантии.
Аркадий Рушкевич
Obscured, это Вы не видите. Сервису обьясните. Иногда слетают прошивки в "бортах" и т.д.
Диагностика легкового и грузового очень сильно отличаются по стоимости, так же как и работы.
Один вариант когда машина клиента его, 80% это лизинг- А это нарушение лизингового договора, штрафы и неустойки такие что хватит нанять на 2 года ещё одного рабочего который будет ездить с водителем и сам писать треки и расход топлива.
Добавлено спустя   1 минуту  12 секунд:
Бывает, но телтоника здесь не виновата. Юзайте кан клик. И не будет бед.
S&M Groups
Ну дык... мы-то как раз после этого случая удачно продали партию кан диодов smile
Аркадий Рушкевич
Речь не о диодах, а о развязке бесконтактной для снятия данных. Индуктивным методом.
S&M Groups
Можете мне не рассказывать, что такое кан клик. Он входит в поставку кан диода, и я не слышал, чтобы отдельно продавался.
Все хотелось проверить, будет ли он работать отдельно (с той же телтоникой), но руки не дошли.
Аркадий Рушкевич
) это я для ясности.
Можно купить их отдельно. С телтоникой будет, но необходимы мелкие доработки - согласование по входам.
S&M Groups
Добрый день, по вопросу гарантий ну если не подключать уровне меры то ставили Телтонику подключив ее к прикуривателю и спрятав в коробку. Правда это временное решение машина на гарантии есче будет месяца 4 потом сделаю нормальную врезку. А вот по вопросу подключения к "КАН" шине не могли бы вы дать побольше информации что такое "кан клик" и вообще как правильно подключаться к шине. Просто до этого работал в основном с камазами и мазами а тут появились новые задачи в виде Форд Транзит Коннект и Фолксваген Кадди. Поэтому буду благодарен любой информации от людей которые уже прошли по граблям. Используем в основном Телтонику 4100
Всем доброго время суток!
также присоеденюсь по вопросу САN на авто, срочно нужна помощь, куда притнуть 4200 или 4100 на КАН, чтобы смотреть топливо. машина iveco 35S12HPi и подобные такие же.
и еще, была ли у кого практика установки ФМ2200  на УАЗы с подключением штатного датчика уровня топлива, стабильная работа или нет? стоит ли вообше заморачиваться с тарировкой остальных УАЗов, если у нас тарктор беларусь и газель со штатными датчиками уровня топлива всякую лабуду показывают - ( залили и слили по 400 л в день)
с уваженим Владимир
с уваженим Владимир
Добрый день. Аналоговый вход Телтоники (используем 4100) меряет напряжение в пределах от 0 до 10 вольт. На УАЗы не ставил, ставил на ВАЗ но думаю история будет та же. Напряжение бортовой сети плавает от 12 вольт при выключенном зажигании до 14.2 вольта при нормальной работе генератора соответственно и показания снятые телтоникой тоже. Думаю если стабилизировать напряжение подаваемое на датчик уровня в районе 10 вольт то и показания будут более или менее правдоподобны. Но тогда штатный индикатор топлива будет показывать со смещением. В ближайших планах есть желание попробовать такое.
от 0 до 30-ти.
S&M Groups
babay wrote:
от 0 до 30-ти.
да прошу прощения перепутал но стабилизировать все равно придется на уровне 10 вольт где то. Что бы по возможности исключить просадки напряжения при заводке автомобиля.
ачем стабилизировать? стабилитроном? так греются паскуды такие, хоть меньше хоть больше ставь. это надо коробку охлаждайку целую уставить надо под него - а это место доп, даи пломбировка усложняется.
...к стати если стабилитрон ставить то он не будет тогда пропускать разницу напряжения на  датчики, которое нужно для показаний штатного. ( это все в аналоговому вых относится). мы их пытались ставить для защиты против перепадов напр
  у нас получается такое ( особенно зимой) при выключенном акуммуляторе и вкл зажиг. напрядение постоянно падает из за потребления всякими там девайсами в ТС. а на заведеном тоже самое если какойдли бо девайс включился то соответственно напр падает или становится выше, так как генератор вырабатывает а девайсы потребляют, все в купе - плавание напржения =}- показания датчиков и тд. а когда катаемся то все самое повторяется из за шевеления топлива в баке smile  тудааааа.. сюдаааа
Смотрел как сделано на иномарках (форд транзит 2004 года) там есче датчики отдельно питаются. То там в панели приборов на запитку двух датчиков температуры двигателя и уровня топлива стоит одна микросхема типа КРЕН 12 только на 10 вольт. Специально смотрел датчик стоит как вкопанный что при включенном зажигании что при работе двигателя. Есче обратил внимание что у них при работающем двигателе напряжение в бортовой сети точно 14.2 вольта вне зависимости от оборотов двигателя. А на вазах такое напряжение только при оборотах не ниже 2000
скиньте ссылку на кан-диоид! Я пока что только старлайн кан-100 юзал и fms адаптеры)))
По поводу диллерства! Есть сертифицированные установочные центры, которые цены называют меньше, чем в салоне,  но имеют возможность лазить в гарантийные машины. Я щас пытаюсь получить сертификат, т.к. кроме телтоники устанавливаю сигналки и так дальше!
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
))) грабли) могу дать доступ к учетке где обороты у нас читает телтоника ) просто и обычно) а температуру кроме ds1820 (б,д,а не важно) вы не промеряете. А почему? Да как вы протарируете аналоговый датчик, допустим 0-ль вы сделаете ( температура таяния льда, а дальше? +- 5-10 градусов)
S&M Groups
(edited by baltimora 14/04/2011 09:24:14)
1.    2. Гарантийные обязательства не распространяются на:
2.2. Повреждения, вызванные факторами, которые не могут контролироваться Производителем и Поставщиком, в частности:
-       неисправность, связанная с внесением изменений в конструкцию автомобиля: модификация, переделка, установка дополнительного оборудования (охранные, акустические и другие системы) без согласования с Производителем;
1.    3. Досрочное прекращение гарантийных обязательств:
3.4. На автомобиле с внесенными конструктивными изменениями любого рода (дополнительное оборудование, модернизация любых узлов и агрегатов, установка охранных, акустических и других систем), непредусмотренными Производителем либо не согласованные с ним. Ответственность за установку любого дополнительного оборудования на автомобиль несет исполнитель.
это написано в сервисной книжке к ам Шкода Фабиа, так же мучаемся пытаясь понять кто и как должен делать установку систем мониторинга на гарантийные авто.... пока что всё сводится к тому что это надо делать на фирменном сервисе.
))))))))) хотя и гендир обмолвился что ему пофиг, что ставят лишь бы не попортили чего в ходе дальнейшей эксплуатации авто.
как-то так....полный анус мирабилус
В случае с покупателем - частным лицом, данный пункт противоречит Закону о защите прав потребителей (по нему в гарантийном обслуживании могут отказать только если докажут, что поломка вызвана по вине покупателя или установщика доп. оборудования), и, следовательно, ничтожен.
В случае с покупателями - юридическими лицами, этот закон не действует, и для них действительно многое зависит от содержания договора купли-продажи.
Попробуйте пообщаться с представителями салона-продавца, в основном там вполне адекватные люди (но не везде).
Аркадий Рушкевич
Obscured
сейчас ведём переговоры со Шкодниками, вроде они (вдруг как-то), руками и ногами за сотрудничество....
22
(edited by baltimora 26/04/2011 09:03:46)
пообщались с автосалоном, дали им все схемы подключения (установка терминала. путём врезки в бортовую сеть авто....не к Кан-шине), так они цену заломили за работу такую, что теперь заказчик репу чешет и орёт благим матом, ибо цена установки 5.500 за такую работу. Ему и хочется и дорого...
Ещё один из клиентов, тупо положил на все эти страсти по гарантии, мы ему поставили и он ездит счастливый....
если установка терминала осуществляется путём подсоединения к АКБ авто, на чтожеж может это повлиять, чтоб грозить снятием гарантии?
23
Вобщем заказчик положил на все гарантии от автосалона Шкода и установку оборудования производить будем своими силами (закидал дядю статьями из иннета про гарантии при установке своего оборудования и сказался тот факт что за установку блока Шкодники запросили 6.000).
24
(edited by Tatarin 29/10/2012 16:56:47)
Доброго времени суток товарищи!
Проблема такого рода: Нужно подключиться к КАН-шине автомобилям skania P380 8x4 2011г. volvo fmx 2012г. renaut premium 2008 г. MAN tga 2011 г. Все машины стоят на гарантии. Про КАН -крокодил в курсе. Кто-нибудь считывал данные Кан-шины через диагностические разъемы?
25
А в чем собственно вопрос? Подключаться к шине напрямую, или через штатный разъем?
С точки зрения гарантии, подключение через диагностический разъем, по идее, хуже крокодила. Потому что есть электрический контакт.
А с точки зрения водителя - гораздо удобнее, если нужно вовремя "поправить" систему smile
Аркадий Рушкевич
26
Здесь что касаемо гарантии на Сканию
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
27
если ставить правильно, то можно. Терминалы не "гадят" в КАН, как сигнализации, а только читают, поэтому все должно быть норм.
28
1. Есть достоверная информация, что некоторые терминалы "гадят".
2. Достаточно одного неосторожного движения установщика...ошибки в CAN...автомобильчик останавливается на полпути.
Настоятельно рекомендуем использовать бесконтактные считыватели, особенно начинающим работать с CAN.
29
Можно оттуда все выбросить и оставить только это:
Иными словами, через специальный фирменный блок развязки подключайте что хотите - хоть сварочник. Блок ничего не пропустит в шину.
У остальных то же самое, только блоки развязки по-другому называются.
Просто этот блок имеет свою цену...
30
TK-SK
Данный документ приведен для того что есть возможность подключения к CAN самостоятельно, не прибегая к фирменным СТО. А по остальному согласен что можно через:  Scania FMS Interface именуемый RTG или через интерфейсный модуль для дополнительного оборудования (BWS) хотя в первом документе даются рекомендации и по подключению других блоков. Ранее утверждалось работниками СТО что ничего к шине CAN подключать нельзя никому и любое подключение ведет к снятию с гарантии.
С уважением
Игорь
31
Извините, не согласен. Подключение через шлюз было возможно и разрешено - всегда. В этом, собственно, было и есть назначение этого шлюза.
32
Вы пробовали отобрать кусок хлеба у работников фирменных СТО ? Этот документ, равно как и подобные им, написан по причине злоупотребления на местах.
С уважением
Игорь
33
(edited by TK-SK 03/11/2012 21:32:24)
Этот документ не помешает (и не мешает) работникам фирменных СТО гнуть пальцы, если им того захочется. Собственно, прецедентов хоть отбавляй. Проблема в том, что с ними ссориться, как с ГАИшниками. Надо быть очень уверенными, что это ссора для Вас пройдет безнаказанной. За спиной надо иметь "дубину". Иначе, как те-же ГАИшники, если докажете, что не превысили скорость - "всё равно что-нибудь найдут".
34
А у них хлеб никто и не отбирает. Стоимость FMS-шлюза с установкой - от 30 до 50 т.р. То, что после этого вы за свои 1000-2000 подключите к нему что-нибудь, их особо не обеднит.
Аркадий Рушкевич
35
ДД, подскажите, кто сталкивался с монтажом трекера на новое авто, кот.стоит на гарантии в автосалоне.
Как вы договаривались с автосалоном, чтобы не нарушалась гарантия авто либо какие обходные пути есть?
36
только к аккумулятору + опламбировка подключения. В нормальных центрах больше никак. Но это я описал ситуацию где нет никакого болтового соединения проводов. Если есть - то подключаться разрешают
37
а как понять нет болтового соединения проводов?
Например новая авто тойота корола, хундай
38
подключаем как подключали, где-то еще дилеры вешают лапшу про "слететь с гарантии"?
Кураж - монтаж
39
не знаю как у вас, но у нас многие автодилеры снимают с гарантии авто даже в случае установки магнитолы собственноручно или силами сторонней компании.
Про болтовое соединение имеется ввиду места соединения болтовым способом - места около предохранителей, платы упраления и т.д. Не так давно - буквально месяц назад ставил на новый фусо. Менеджер сказал, что проблем у клиента не будет, если только протянем плюс напрямую с аккумулятора. минус с корпуса авто. можете и в проводку врезаться, как советуют, но посудите сами - на кого клиент будет орать - на дилера или вас? Ну если вас конечно не познакомят с нужным менеджером. Да это впринципе и логично
40
Хюндай у нас однозначно запрещает ставить путем врезки в систему. Их слова практически дословно - "увидим следы подключения - докажите потом сами что проблема не в этом. Наличие посторонних приборов и оборудования снимает авто с гарантии." Для кого-то странно, но не рискую подставлять клиента с новыми авто
41
Если установка "чистая", то жилер чаще всего со своими претензиями посылается ...... далеко. И ни разу на моей памяти не смог съехать на то что причиной поломки стали система мониторинга, тахограф и т.п.
42
(edited by opl 30/09/2014 06:14:07)
Мы подключаем терминалы в гарантийных машинах (в том числе и на легковые)  только через разъем диагностики OBD2, берем оттуда питание на терминал, и если там есть то зажигание и обороты двигателя. Также если терминал с КАНом то читаем из КАНа  обороты, зажигание, топливо там иногда бывает, но редко.
На разъем OBD2 c воткнутым штеккером от терминала вешаем пластиковую номерную пломбу, которая не дает водителю просто так
вытаскивать штеккер. Питание в OBD2 присутствует всегда, до отключения массы.
Разъемы берем здесь :
http://microline.ru/products/Car-Access … D-II-mini/
И никаких проблем с гарантией.
43
По закону это кстати как раз  их обязанность - доказывать, что  слет с гарантии произошел по вашей вине, так что можно смело ставить и посылать дилеров подальше, главное грамотно ставить.  Если у вас установщики с прямыми руками, то никаких проблем.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
44
Да вопрос то не в том, что докажут или нет, а в том, что нервы и время клиенту тратят, поясняя всевозможными причинами. В курсе сколько может стоить простой за 1 день машины когда их менеджеры противятся. Тут не в прямолинейности рук вопрос совсем.
Грамотно!
45
(edited by GoGPS 30/09/2014 14:31:36)
Перед установкой всегда спрашиваем у клиента гарантийная машина или нет.
Если машина на гарантии, просим клиента получить в письменном виде от дилера уведомление, что он ничего не имеет против установки стороннего оборудования 3-ими лицами и что это не повлечет снятие авто с гарантии.
Один раз с дилером Шкоды была проблема, они были против...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
46
Ну вот, не у одного меня такие случаи были:)
47
Подключение через обд не совсем правильное, т.к. кан-шину не рекомендуется удлинять больше, чем на 5 метров. Маловероятно конечно, что от диагностического разъема кто-то додумается еще 5 метров тянуть, но тем не менее, непонятно, зачем).
Мы устанавливали телтонику на вольвы, скании, мазы и маны, цеплялись как раз индукционными считывателями, никто с гарантии не снял. Устанавливали прямо в тракцентрах.
+79634551777
48
(edited by opl 03/10/2014 10:02:36)
К КАНу вообще можно не подключаться, а брать с разъема OBD2 только питание на терминал и на ДУТ, какие 5 метров??
Вчера поставили на новую HINO 700, самосвал 2014 года, абсолютно новый самосвал, на гарантии, питание взяли на ДУТ и на терминал через  штеккер в OBD2,   в проводку вообще никуда не лазили все чисто.
49
ХА ХА ХА
какой бред....
Снять машину с гарантии дилер сможет только по узлу или детали в которую вы вмешались и только лишь если независимая экспертиза подтвердит что узел или деталь вышла из строя по вине вашего вмешательства....
50
Кто сталкивался с системой Scania Fleet Management ? Что там за блоки? Возможно ли подключение на Виалон и как?
51
Коннект сталкивались, к другим сервисам подключить не смогли. Устанавливали другое оборудование чтобы мониторить у себя.
