БЕЛАЗ (цилиндрический бак)
Topic: БЕЛАЗ (цилиндрический бак)
Добрый день.
Есть БЕЛАЗ 75473. У него цилиндрический бак длиной 1500мм и диаметром 670мм.
Каким образом можно смонтировать DUT-E на подобный бак?
Есть штатное отверствие ДУТ, с фланцем под SAE5 (как у Технотоновского DUT-E), но они иногда заварены.
С Уважением, Волков А.В.
  • БЕЛАЗ (цилиндрический бак)
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Re: БЕЛАЗ (цилиндрический бак)
ДУТ замечательно ставится в бак по указанному месту. Есть проблема с толщиной металла, но она решаема хорошим шуруповёртом и запасной батарейкой. При должным образом корректной установке из бака ничего нигде не бежит, не сочится.
Делал так: сверлил отверстия d35 мм., вставлял ДУТ, сверлил по ДУТ дырки под болты 5 отверстий d3.8мм. Затягивал саморезами по металлу с сверлом.
Другой раз делал такой же БелАЗ по фен-шую в ремонтном боксе. Высверлил отверстия d=35 мм. сверлом на 4.8 сделал 5 отверстий под крепление, после чего прошелся метчиком на М5 и всю эту музыку на Винты М5 притянул. Никаких нареканий, никаких подтёков, даже намёков на них.
