Изображение по умолчанию для объекта через API
Topic: Изображение по умолчанию для объекта через API
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой установки изображения по умолчанию для объекта через API. В GUI информации об объекте есть кнопка "по умолчанию" которая сбрасывает текущее изображение объекта и изображеием объекта стает изображение группы в которой он находится.  Мне не удалется посмотреть отсылаемый запрос при нажатии этой кнопки, возможно, он скрыт, или я что-то делаю не так. Не могли бы подсказать какой запрос нужно отправить?  Кстати, я пробовал устанавливать изображение через API вот таким запросом:
?svc=unit/update_image&params={"itemId":13135838,"libId":0,"path":"library/unit/default.png"}, но это не приводит к желаемому результату, так как изображение устанавливается как дефолтное, но при этом не заменяется на изображение группы.
С уважением, Андрей
Re: Изображение по умолчанию для объекта через API
Cброс иконки на дефолтную можно выполнить запросом:
?svc=unit/upload_image&sid=73a620dcf423e4c12a59496df9f5bd2b&params={"fileUrl":".","itemId":2396}
или на sdk:
o.updateIcon(".", function() {console.log(arguments);});
