Как узнать координаты объекта в виде чисел?
Тема: Как узнать координаты объекта в виде чисел?
Как узнать координаты объекта в виде чисел, кроме как через "сообщения"?
Раньше, вроде, то ли по клику в объект, то ли по дабл-клику, то ли по всплывающем при наведении окошке -- показывалось.
А сейчас нет... ((
Или я забыл куда тыкать...
Речь про Виалон.Хостинг.
Наверняка это сто раз обсуждалось, но поиском что-то сложно найти.
Спасибо.
«RandomRace» — приключенческие соревнования, проводимые при помощи трекеров, Виалона и воздушных шаров.
Re: Как узнать координаты объекта в виде чисел?
Положение объекта всегда определялось по адресной базе - формат адреса задается в настройках пользователя
Координаты есть во всплывающей подсказке к точкам трека - можете построить трек объекта
В отчетах также для положения объекта можно выводить только координаты, если не отметить ни один из пунктов для опции "Адрес"
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
chdi пишет:
А, может действительно, я их видел во всплывающем окошке к точкам трека, а не к самому объекту в "мониторинге"...
Спасибо за напоминание, неплохой по простоте способ.
chdi пишет:
Это Вы про "Настройки пользователя" / закладка "Карты" / раздел "Адрес"?
Не удаётся в нём не отмечать ни один из чекбоксиков, хоть один, но остаётся; иными словами, не даёт Виалон снять последний из оставшихся (любой, но хоть один, должен остаться...)
Или я где-то не там смотрю?
А по клику-то точно никак нельзя узнать точные числа, кроме как через экспорт сообщений, отмотав в самый конец?
Я о пользователях с планшетами беспокоюсь, там-то наведения нет как класса....
А в условиях чахлого интернета -- вариант с сообщениями тоже не очень приемлем.....
chdi пишет:
в Настройках пользователя вы отмечаете галочками пункты для  формата адреса, который будет отображаться именно во всплывающей подсказке, и здесь минимум один пункт должен быть - например, страна
Для отчетов настройка отдельная в самих шаблонах см Дополнительные настройки
Уточните а в чем задача узнавать точные значения координат, они где-то потом используются ? Как часто нужно узнавать? Возможно вариант с  отправкой отчета на почту будет подходящим (в особенности в условиях не очень хорошего интернета)
Diana Cheley
chdi пишет:
Задача вот какая.
У нас соревнования. 10-20 трекеров летят на воздушных шарах и падают где-то в лесу.
Команды видят взлетающие и падающие трекеры у себя на ноутах/планшетах (наверху не видят, ибо нет GSM).
Также у каждой команды запущен трекерный софт на смартфоне, то есть команды видят не только 10-20 шаров, но и 20-50 других команд.
Чем быстрее команда найдёт в лесу трекер -- тем лучше (тем больше очков она получит).
Поэтому команда должна быстренько понять упал трекер или ещё летит (по высоте и по неизменяющемуся положению), получить его точные координаты и ломить туда ноги в руки. Причём ломить пока другие тебя не обогнали (для этого и нужно отображение других команд, чтоб почётче строить свою стратегию).
Поэтому быстрое и прозрачное получение числовых координат, причём легко извлекаемых (в частности с планшетов/смартфонов) -- залог успешного выступления.
Bulawka пишет:
А вдруг шар упадет в месте, где нет покрытия GSM?
KazInterSoft - www.soft.kz
kazintersoft пишет:
Bulawka пишет:
Запросто. Значит оборудование утрачено.
Но а) мы запускаем там, где, в целом, адекватное покрытие, а улетают они (те шары, что используются на соревнованиях) не супердалеко (километров 10-50);
б) мы протестировали несколько персональных трекеров и нашли наилучший (в плане безглючности и качества приёма) вариант;
в) спускаются они за замедляющих падение устройствах (авторотационных крыльях аля семена клёна, ибо парашюты зацепляются за ветки), соответственно если в лесу на земле сети и нет, то не исключено, что она была НАД лесом; поэтому важно чтоб он спускался медленно, чтоб УСПЕЛ зацепить сеть, пролетая сквозь её "толщу" (диаграмма направленности горизонтальная и не "толстая"); поэтому последние отданные координаты -- если уже с земли он ничего не отдаёт -- не всегда истинные, и вот тут уже надо подключать голову и думать куда его снесло (также контейнеры снабжены передатчиком на 433 мгц с дальностью метров 400, то есть его можно услышать в рацию при локальном поиске).
Ближайшие соревнования, кстати, 17 октября, велкам. ))
Также мы и большие шары запускаем, которые в стратосферу поднимаются и улетают на 50-300 км, тут уже или несколько трекеров, или в дополнение к ним и спутниковый трекер (который на спутник координаты отдаёт, а не по GSM).
Идея с такими приключенческими гонками очень достойная. Особенно масштаб (20-50 команд). Правда добираться до вас из Минска далековато.
Возможно стоит подумать об отдельном интерфейсе для гонок? С помощью wialon api сделать совсем несложно, зато можно получить ровно то, что нужно (и явные координаты, и мобильный интерфейс, и список команд). В свободном режиме с условием open source за пару месяцев готов помочь)
shmi пишет:
Спасибо.
Год назад было 54 команды, запускали 20 шаров.
И надо же было такому случиться -- в этот день были плановые работы на Виалоне (суббота), о которых мы не были предупреждены, и на 2 часа всё у всех подвисло.
Вернее, подвисли те, кому было надо логиниться (после потери интернета), а те кто пользовался "штабом" (человек в городе за стационарным компом, правилами это не запрещено) -- им не приходилось перелогиниваться, и они были в выигрыше.
(Тех работы, скорее всего, касались именно "логининговой" части.)
Этот технический косяк сослужил плохую репутационную службу, и с тех пор команд стало меньше (20-30).
shmi пишет:
Один дядька очень хочет в Мордовии такое провести, нас пригласив, но пока не складывается.
shmi пишет:
Да мы давно об этом думаем.... Но пока всё на уровне раздумий.
У нас и так всё достаточно айтишно -- вместе с трекерами улетает листик бумаги, который становится контрольным пунктом для тех кто этот пункт найдёт не первым (ибо оборудование первая команда с собой забирает). На нём -- коды. Чем раньше нашёл -- тем больше очков этот пункт тебе принесёт.  Команда, залогинившаяся на сайте соревнований, вводит код, тут же ей начисляются очки, перераспределяется табличка результатов и пр. То есть все итоги видно онлайн (в т.ч. и "болельщикам"). То есть вся очково-временно-соревновательная часть у нас уже реализована, причём на хорошем, как мне кажется, уровне. А вот собственно мониторинг происходящего -- используем "обычный" виалон, который, будучи заточенный под автотранспорт, для наших задач чрезвычайно перегружен и поэтому тяжеловесен и неповоротлив. (Один чел, будучи недовольным неудобством виалона во время соревнований, прямо во время соревнований написал на питоне скрипт, который лез на виалон и выковыривал последние координаты через "сообщения". ))
У нас и слоган про эти соревнования -- "Самые айтишные среди аутдорных и самые аутдорные среди айтишных". ))
shmi пишет:
Очень заманчиво! Спасибо за предложение. Надо будет подумать как лучше построить взаимодействие.
Bulawka  а это не вы организовывали ББЧ ?
Мы. ))
Правда, начиная с 2012 в месте проведения ведётся стройка нонстоп, и нам не разрешают проводить ББЧ.
Но в 2016 году, надеюсь, проведение возобновится.
Bulawka пишет:
Мы. ))
ого, здрасьте) сплавлялись было дело. впрочем, это уже офтоп
