Помогите с датчиком пробега! :)
Тема: Помогите с датчиком пробега! :)
Смонтировали на машину терминал с can-log'ом
в параметре can4 приходит пробег. Я создал датчик пробега с этим параметром, далее в свойствах объекта Счетчик пробега выставил "Датчик пробега".
Все бы ничего, но параметр can4 приходит при запущенном двигателе, в остальное время приходит ноль.
Теперь наблюдаю следующую картину:
В дополнительной информации об объекте пробег из кана складывается с предыдущим пробегов до выключения двигателя, и получается полная фигня!
Как это можно настроить, чтобы все показывалось нормально?
PS: выставление границ датчика не помогло...
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Re: Помогите с датчиком пробега! :)
Здравствуйте.
Датчик должен стать невалидным при остановке. Для этого можно выбрать два пути - попроще и по-сложней.
Первый способ - установка границ. Тут поможет анализ данных от прибора, возможно не следует активировать применение границ после расчета, а применять их до.
Второй способ - создать мгновенный датчик, провалидировать его падение в отрицательное значение и подъем в положительный интервал - т.е. таблица расчета будет зависеть от нормального и не нормального изменения расстояния, а график будет ломанным. После этого можно с ним работать в качестве датчика пробега для объекта.
Если ни первое ни второе осуществить не получится, пришлите нам доступ на support@gurtam.com
Александр,
Проходили такую ситуацию. Решением было включить валидатор зажигание и установить нижнюю границу в таблице расчета.
Скриншот прикрепил.
  • Помогите с датчиком пробега! :)
Спасибо! Я пришел к такому же решению smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
