Проблемы с работой ДУТ
Topic: Проблемы с работой ДУТ
Здравствуйте. Имеется проблема по работе на одном объекте. Спустя установки датчик работал нормально, претензий не было. Сегодня клиент позвонил и сказал, что есть проблемы по расходу топлива, заправкой по двум дням. Я глянул график по этому периоду и сам "вошел в ступор"..
Не могу понять в чем дело. По внешнему питанию вопросов нет, в работе диапазон в работе 25-29В. Видел несколько сообщений с питанием 30В, но это вроде не должно влиять на работу датчика так как он работает от 9-50В.
Установлен ДУТ Автосат. В принципе подключено 24 объекта с ДУТами и это единственный с такой проблемой.
P.S. ДУТ запитан от зажигания объекта. Сам объект - ГАЗ-3309, 2013 года выпуска.
  • Проблемы с работой ДУТ
Re: Проблемы с работой ДУТ
проблема в дуте, меняйте, было у нас похожее, правда на автосенсорах, но думаю не принципиально,
www.navsysural.ru
Как на ваш взгляд, это брак ДУТа или помощь водителя датчику?
думаю брак дута, если уж водитель "помогает" то обычно наглухо.
www.navsysural.ru
Кстати на автосатах мы тоже сталкивались с подобной проблемой.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
И какая тогда была причина такой дивной работы? Как её решали?
Проверил данный объект за последние 3 дня - подобного бага не видно. Это теперь понимать как "плавающий глюк"?))
Проверь лучше на наличие осадка  и воды в топливе (топливные фильтра многое расскажут).
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
Похоже на правду - проблемы начались после очередной заправки сразу. Может где-то не там заправились, что-то постороннее попало в бак. И следующая заправка выглядит странно. Видно как топливо явно с задержкой медленно поднимается по трубке - очень похоже, что ему что-то мешает.
Фильтр-сетка вам в помощь
https://www.youtube.com/watch?v=lMULx6GMB2Y
У нас при жаре 40-50 градусов гонят многие дут и трекеры особенно подключенные по аналоговому входу к Телтонике.
Может у вас погода в тот день особенно жаркая была
То что мы подняли - больше не падает!
Надежный бизнес - это про нас.
www.informbyuro.com
По моему опыту здесь ошибка ДУТа, у меня была похожая ситуация. Просто нужно отследить при каких условиях она (ошибка) возникает.
akkros +1
S&M Groups
Это ДУТ , меняй, будет повторяться ,потом совсем умрет, не нервируй клиента
Сергей
