на сколько можно укоротить ДУТ 12 SAT-FUEL
Topic: на сколько можно укоротить ДУТ 12 SAT-FUEL
Есть необходимость установить ДУТ на Газели. Бак у Газели небольшой и датчики
придется обрезать до 20 см. Кто-нибудь пробовал укорачивать ДУТ12 до такой
длины? До какой длины максимально можно обрезать? И можно ли так обрезать
метровые датчики, или лучше для этого заказать 700-мм?
Re: на сколько можно укоротить ДУТ 12 SAT-FUEL
метровые датчики
спросите непосредственно у производителя.
1) По механике = они лучше знают  расположение дистанцеров между внутренней и внешней трубой.
2) По электрике = только они знают - необходимо ли изменять делитель частоты генератора при таком уменьшении длины
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
serg218_87  Можете смело обрезать до 15 см
8-960-260-68-83
В целом, все емкостные датчики обрезаются до 15-18 см без проблем.
на газельках режут без проблем.....
Ставили, работает, правда были проблемы с пустым-полным, но на  последних версиях прошики и конфигуратора вроде бы эта проблема решена.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
(edited by HellWood 22/07/2015 12:25:39)
Производитель допускает обрезку изделия до 10 см. Для этого прошивка датчика и версия конфигуратора должны быть последние. На данный момент актуальная версия прошивки - 23, версия конфигуратора - 1.14. Запрашивайте их у того, у кого купили ДУТы, или у производителя.
