Конструктор Отчетов
Тема: Конструктор Отчетов
Добрый день!
Хотели бы в обновлениях увидеть возможность добавлять в отчеты поля из различных таблиц (например в сводке добавить еще одно поле, которое как бы есть в статистике). Так же было-бы замечательно реализовать возможность добавления вычисляемых полей (например расчет расхода топлива по отличной от стандартной схеме).
Конструктор Отчетов
Re: Конструктор Отчетов
совершенно справедливо, давно пора сделать такой инструмент, в самом простом виде, выбор столбцов из списка всех доступных параметров и все, и ничего больше мудрить не надо, ну и разумеется стандартный набор , группировки там, сортировки по датчикам, геозонам и т.д.
www.navsysural.ru
Конструктор Отчетов
Полностью поддерживаем возможность реализовать подобные отчеты.
При экспорте отчета в excel форма вывода не всегда удобна, каждый раз приходится подгонять отчет под приемлемый вид. Есть ли возможность редактирования шаблона экспортируемых файлов?
Конструктор Отчетов
+1
Конструктор Отчетов
+1
Конструктор Отчетов
adormezen, что именно Вы бы хотели менять в шаблоне файла на экспорт?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Конструктор Отчетов
alek Я так понял что первоначально идея в том что-бы в построении отчетов был функционал excel-таблиц.
Одна ячейка умножить на другую плюс ячейка из другой таблицы и получилось новое расчетное значение. (или столбец).
Было бы удобно и в некоторых случая можно было бы пожертвовать быстродействием.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Конструктор Отчетов
Вот Вы сейчас говорите, что в некоторых случаях можно было бы пожертвовать быстродействием, а потом будете жаловаться на медленную работу.
Конструктор Отчетов
alek Я подразумеваю что именно этот "сконструированный" отчет будет выполнятся немного дольше чем стандартный шаблон.
Просто иногда обидно кода из-за двух расчетных столбцов которые "ну очень нужны клиенту" приходится делать целый apps's.
Весь функционал этого apps'a сводится к тому что это тот-же самый стандартный шаблон отчета + 2-3 столбца которые высчитываются из ячеек других таблиц (как в excel).
Хотя потерю быстродействия действительно надо посчитать, если теряется 10-20% процентов то еще норм, а если конечно отчет будет выполнятся в 5-10 раз дольше, то естественно этим никто пользоваться не будет.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Конструктор Отчетов
dencorp пишет:
Добрый день!
Поддерживаю.
Если сделать даже в виде АППСа.
navion.ru
wialon pro
Конструктор Отчетов
alek пишет:
В excel файле практически все: размер полей, ширину столбцов, шрифт, выравнивание, и т.п. Приходится каждый раз затрачивать немало времени для приведения отчета в нормальный вид, особенно когда в нем много объектов.
Конструктор Отчетов
adormezen - в данной теме судя по всему обсуждается именно наполнение, а не итоговый вид.
К примеру - вы хотите какой-то шрифт, как определить набор разрешенных? А что если у клиента такого шрифта нет?
Выравнивание колонок - как вы себе это представляете? Сейчас автоматически, а как необходимо? Задавать ширину в пикселях?
Или например хочет ваш клиент чтобы ячейки выделялись границей не стандартно, а по-другому - как это реализовать?
А совмещенные наименования групп столбцов - группировка ячеек тоже не понятна.
Итак - с точки зрения Wialon важно реализовать наполнение контентом - справедливо замечено, что вычислительную часть логично перенести в систему. Также справедливо замечено, что наполнение из разных таблиц - тоже неплохой вариант (по крайней мере там, где это возможно). Это потребует анализа, оценки и т.п., но в принципе идея витает давно.
А вот "косметическую" часть правильней делать непосредственно для ваших киентов. Например так - https://support.office.com/ru-ru/articl … c270927005 Написали макрос, применяйте при старте документа (с проверкой, а отчет ли это).
Конструктор Отчетов
Созрел до это го же вопроса. Из различных таблиц, например "движение между геозонами" и "геозоны" надо поместить данные в одну в таблицу.
Планируется ли создание функционала сложных сводных отчетов? Понятно, что ручками можно из двух таблиц собрать одну локально у себя в excel, но хочется получать сразу готовый отчет.
Или может у кого был опыт использования activex для создания сложных сводных отчетов?
Все под контролем. https://itcontrol.su
Конструктор Отчетов
Добрый день
Конструктор отчетов не планируется создать по информации на конец прошлой недели....
Мы умеем создать отчеты из 2-х разных таблиц, в том числе пересчитывая значения если нужно.
Отчет доступен в веб интерфейсе возможно сохранить в ХЛ
Стоимость 15000 руб.
Подробности в личку если интересно
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
Конструктор Отчетов
Всем доброго времени суток!
Прошу подсказать варианты по решению следующей проблемы. Можно ли при определении слива учитывать параметр =скорость слива=. Более подробно о проблеме. При очень жестких условиях работы объекта болтанка топлива в баке не сглаживается никакими фильтрами.. Предложение следующее: в отчетах в таблице =Сливы= добавить параметр =Скорость слива, л/сек=; добавить возможность отсеивать слишком =скоростные= сливы. Исходные данные для этого есть уже в таблице. Особенно это критично для карьерной техники (мгновенный расход л/час большой, а скорость практически нулевая), для гусеничной техники в условиях болотистой тайги т.п.
Может данный вопрос уже обсуждался? Пока не могу найти в форуме что-то похожее.
Спасибо.
Конструктор Отчетов
altr, здравствуйте.
В принципе такие ситуации как правило валидируются на уровне датчика - если я правильно помню варианта было два. По перепаду топлива в соседних сообщениях (не самый точный случай) либо по углу наклона (если ДУТ умеет его присылать). Средствами самого Wialon такое не отслеживается (в самой таблице к примеру нет фильтров по длительности слива - только по его объему).
Ваш вопрос относится скорее не к данной теме - здесь обсуждается конструктор отчетов и его наполнение данными.
